SuitSat
SuitSat
Našel jsem zrovna na Spaceweather.com že prý bude možné poslouchat "skafandr" vysílající v pěti jazycích. Jen mám pocit, že je tu pro běžného člověka problém s frekvencí 145,990 MHz a že je asi třeba směrová anténa.
Co na to radioamatéři?
Možná je to blbost, třeba hned přestane vysílat kvůli vyplé termoregulaci..
http://science.nasa.gov/headlines/y2006 ... uitsat.htm
SuitSat
Ano astronauti z ISS vypusti 3.unora prazdny skafandr, ve vnitr bude FM radio vysilajici na 145,990MHz (ne 149!). "Satelit" bude vysilat v 30 sekundovych intervalech. Na zacatku vysilani bude: "This is SuitSat-1, RS0RS," nasledovat budou pozdravy v peti jazycich. Potom by mel SuitSat-1 odvysilat telemetricke data a na zaver SSTV obrazek(pomalobezna TV). Baterie by mely vydrzet tak dva az tri dny. Myslim ze u idealnich ("vysokych") obletu nebude smerova antena pro prijem treba.
SuitSat
Děkuji za doplnění, už jsem si to taky opravil. Jinak ale tuto frekvenci na rádiu nemohu najít, na to je asi třeba jiný přístroj...?
SuitSat
Uz som to naladil. Mam od Pavuk-a pozicany AOR AR8000. Je to receiver preladitelny v rozsahu od 100kHz do 2GHz bez medzer. Potreboval by som ale predpokladany cas preletu. Ten vysielac ma urcite len obmedzeny vykon, takze prijem bude mozny len v kratkom case.
SuitSat
Rudy napsal: Uz som to naladil. Mam od Pavuk-a pozicany AOR AR8000. Je to receiver preladitelny v rozsahu od 100kHz do 2GHz bez medzer. Potreboval by som ale predpokladany cas preletu. Ten vysielac ma urcite len obmedzeny vykon, takze prijem bude mozny len v kratkom case.V sope mam niekde zahrabanu smerovku na 145 MHz (aka nahoda ). Je to asi 2.5m dlha Yagina (vlastne Quagina). Takze ti ju mozem forwardnut ak chces.
SuitSat
Prelety se daji zjistit napriklad na http://www.heavens-above.com/countries.asp - vyberes si zemi, zadas mesto a potom v casti:"radio amater satelite" jsou predpovedi preletu amaterskych satelitu pro pristich 24hod., ale pocita to jen prelety, ktere jsou minimalne 10 stupnu nad obzorem. Pri prijmu pozor na doppleruv posuv kmitoctu diky relativne rychlemu pohybu ISS, nebo SuitSatu. Ze zacatku preletu poslouchej spise na 145,995, kdyz bude SuitSat nad hlavou tak na 145,990 a na zaver okolo 145,895. Zatim muzes trenovat poslechem samotne ISS na 145,800+- doppler. Vetsinou je na tomto kmitoctu slyset digitalni provoz. Vyjimecne se da poslouchat i komunikace na sluzebnim kanale 143,625, kde obcas rusti kosmonauti vykecavaji s rodinou.
SuitSat
heavens-above Ti ukáže pouze přelety za soumraku a v noci, Na předpokládané dny Ti tak vycházejí pouze ranní přelety v 5 a 7 hodin.
Nainstaluj si program Orbitron, který je primárně určen pro radioamatéry - ten Ti najde i denní přelety ( vzhledem k trajektorii ISS v tomto období to jsou další dva dopolední).
Program ukazuje graficky a numericky polohu a souřadnice v reálném čase s krokem již 1s a měl by umět komunikovat i s natáčecí anténou.
Program je velmi přesný !
SuitSat
MilAN napsal: heavens-above Ti ukáže pouze přelety za soumraku a v noci, Na předpokládané dny Ti tak vycházejí pouze ranní přelety v 5 a 7 hodin.
Dik MilAN. Ten sofware je velmi dobry. Urcite ho budem pouzivat aj ked ten skafander prestane vysielat.
SuitSat
Pavuk_ napsal:
Rudy, tusim presedlas na radioamaterstvo...ta parabola, k EME uz je len krocik ;)To hadam nie? Vsetko usilie a volny cas som presmeroval na radioastronomiu. Ale poznas to prislovie, ze nikdy nehovor nikdy!
SuitSat
Ano tohle plati u pozorovatelnych objektu, ty se pocitaji jen pro viditelne prelety, ale u radiamaterskych satelitu je vypocet pro poslechy, tedy pro celych pristich 24hod. Je to pro ty co nechteji blbnou s programy a stale aktualizovat data. Ja treba pouzivam uplne jednoduchy programek PREDICT
SuitSat
to máš pravdu, předpověď tam je. pokud Ti stačí jen čas přeletu je to OK. Pokud potřebuješ znát alespoňb trochu polohu, tak u denních přeletů Ti H.-A. nepomůže ,pro ty není mapa¨
Pro PREDICT muisíš zrovna tak aktualizovat dráhové elementy satelitů
SuitSat
Bracha je radioamater a uz se na to taky chysta. Vyrabi si prijimac z novodurove trubky mj. s pouzitim plechu z pivnich plechovek. Moc tomu nerozumim, ale pry to fungovat bude, tak jsem zvedavy co chytime...
Pozoruju z Oderských vrchů. N 200/1000, R 70/700, CEL 12x70.
SuitSat
frenk napsal: Tak co jak jste dopadli,slyšeli jste něco?Sledoval někdo vypuštění toho skafanru,mě to bohužel uteklo :-/ tak kdyby měl někdo odkaz na video sem sním ;DVypada to spatne. Po dvou obletech se podchladily baterie, takze SuitSat je zamrzly. Ale vypusteni na NASATV bylo pekne.
