Zdravím kolegy na AF
neustálé seřizování hledáčku to je můj problém při každém sestavení mých dvou teleskopů - oba teleskopy mám v přepravních taškách, samozřejmně bez hledáčků-ty jsou uloženy mimo.
Při každém sestavení je nutno hledáček sesousosit s tubusem, ve dne to není problém ale v noci za tmy je to problém velký. Ve městě na planety a měsíc hledáček není skoro zapotřebí, ale není problém zaměřit vzdálenou lampu a je to, ale vyjedu-li do přírody mimo město ... sestavím teleskop a hledáček seřizuji pomocí nějaké jasnější hvězdy - jde to ,ale je to vopruz.
Nemáte někdo nějaký "fígl". podělte se o Vaše zkušenosti
Opětovné ustavení hledáčku
- Shark
- Věk: 57
Astronomie pro každého
- Věk: 50
Re: Opětovné ustavení hledáčku
Pokud je alespoň trochu bytelný, tak nesundávat. A nebo pořídit/vyrobit robustenější úchyt s jednozančně definovanou polohou.
No neviem, ak používaš klasický úchyt hľadáčikov (vpredu objímka s gumou, vzadu 3 nastavovacie šrouby) asi to nebude nikdy spoľahlivé. Pravdepodobne by boli lepšie od Baader MQR III alebo MQR IV (podľa priemeru tubusov) a asi najlepšie riešenie je: lišty aj na vrchu ďalekohľadov a niečo ako toto: https://www.teleskop-express.de/shop/pr ... mmung.html
Ja používam síce Red Dot, ale podobne ako posledné navrhované riešenie, t.j. na lištu 3" Losmandy na vrchu tubusu a nie je potrebné žiadne ďaľšie nastavovanie (zosúosenie) po demontáži a spätnej montáži na tubus.
Ahoj.
Já v tom nevidím problém, seřízení v noci je otázkou sekund.
Neumím si představit, že by jsi to měl napevno tak, aby to bylo 100% stejné po jakémkoli převozu....
Hlavně optický hledáček musíš mít přesný - pokud se tedy věnuješ DSO jako já.
Při převozu byť jen pár metrů do garáže hrozí ulomení, lepší je to oddělat a pak seřídit.
Petr
Petr
Dobson ES 400/1825
Refra TS 125/975 ED APO
Refra WO 72/430 ED APO
Lunt 80mm
trpělivost....
Lunt 80mm
trpělivost....
- biker.fm
- Věk: 56
Ja pouzivam 2 hledacky (reddot a opticky). Oba sundavam pri prevozu a jedine co je, tak ten opticky mirne dosteluji pokud je zapotrebi. Reddot jsem snad v posledni dobe vubec neserizoval. Reddot-em je pro "hrube/priblizne" nasmerovani na objekt a opticky pro finalizaci. Tim ze mam ted reddot, tak se mi jeste nestalo abych nemel pozadovany objekt v zornem poli opickeho hledacku, vetsinou je skoro ve stredu. Samozrejme oba hledacky mam pri prevozu ulozene v kufriku s mirelonem.
