C/2016 R2 (Panstarrs)
- amil
- Věk: 82
Re: C/2016 R2 (Panstarrs)
Hezký snímek vzhledem k silně vlhkému počasí.Ohon má i drobné detaily.Gratulace.V dobsonu se mi ji nepodařilo najít právě 7.1.byla silná vlhkost.
Snimek Damiana ovšem je nádhera jsem potěšen ,že jsem jej viděl.Díky.
Dobson300/F6 Drbohlav,Netwon-čočková fotokomora uzavřený tubus 135/F4,2 Drbohlav,N200/800 Drbohlav, dělostřel. binar 10x80 Meopta r.1956,12x50,Canon350Da,450Da
MMys,NEQ6 Pro ,TV guider MMys,
Při tomhle ohnisku tam asi nebudou ta detaily, které jsou daleko dál
- Beda
- Věk: 77
Pěkný záběr z FRAMu, Cassi ! Škoda, že nad Evropou převažuje deka, limitující pozorování. Nicméně dnešní http://www.spaceweather.com publikuje další snímek a video Michaela Jägera z 6.1. 2018 s množstvím detailů. Pořízené přes modrý filtr, video publikováno v č/b verzi. Vlevo, skoro na konci ohonu, je vidět pohybující se bod. Pokud to není vada zpracování, co by to mohlo být za objekt ?
http://spaceweathergallery.com/full_ima ... 282888.gif
infos: http://spaceweathergallery.com/indiv_up ... _id=141786
- PanSTARRS , 6.1.2018 bluecomet_strip3, M.Jaeger.jpg (169 KiB) Zobrazeno 3530 x
C/2016 R2 (Panstarrs) zo 14. 1. 2018 v čase od 18:17 do 19:55 CET. Pripojené foto bolo pointované na kométu, je v ňom zložených 12 x 480 sec, použitý bin 2x2, S je hore.
Kométu som skúšal pozorovať aj vizuálne v 120 mm refráku pri zväčšení 42x. Na mieste, kde sa mala kométa nachádzať som videl nejaký svetlý bod, len neviem s istotou povedať, či to bola táto kométa, alebo to bola neďaleká slabá hviezda 12.3 mag (približne limitná magnitúda pre tento ďalekohľad za daných podmienok). Niečo, čo by pripomínalo komu alebo chvost kométy som v ďalekohľade týchto parametrov vizuálne nerozoznával.
- C/2016 R2 (Panstarrs), 14. 1. 2018, od 18:17 do 19:55 CET, B&W bin 2x2, WO Star 71 & Atik 420c, 12 x 480 sec
- 20180114_C_2016_R2.jpg (82.77 KiB) Zobrazeno 3406 x
PsychX
- Věk: 33
juh píše:C/2016 R2 (Panstarrs) zo 14. 1. 2018 v čase od 18:17 do 19:55 CET. Pripojené foto bolo pointované na kométu, je v ňom zložených 12 x 480 sec, použitý bin 2x2, S je hore.
a je ju mozne pozorovat aj vizaulne? ja som sa o to pokusal uz niekolko krat a vzdy neuspesne, vzdy som videl ako popisujes malinku hviezdicku ale bez chvosta. a to mam 300dob, skusal s rozne zvacsenia. Pripadne nejaky typ ako ju najst aj s chostom =)
Dobson SW 305/1500, Okurale 30, 25, 17, 10, 6, SW 70/500
Pri týchto parametroch expozície mám fotografický dosah približne do 16 mag. Jasnosť chvosta sa bude pohybovať niekde na týchto úrovniach. Z toho si treba spočítať, aký je k tomu potrebný ďalekohľad. Myslím, že aj tých 12" je na to dosť málo. Pri tej centrálnej časti sú udávané odhady m1 ~ 11.0 mag, m2 ~ 14.5 mag, tam to už ide aj s menšími ďalekohľadmi. Zvyšok som napísal príspevku #19.
Kometu jsme viděli včera ve 40 cm dobsonovi, 30 cm by určitě též bezpečně stačilo. Kometa není vizuálně nijak výrazná, je to dost difúzní obláček, ohon viditelný není. Kometa vyžaduje lepší oblohu - dobrou průzračnost a tmavší nebe.
V následujících 3. týdnech (tedy v období 20. ledna - 10.února 2018) se nám kometa protáhne blízko Plejád. Nevím, zda bude konečně přát počasí, ale kompozice pro fotku by to byla zajímavá. Pro zajímavost a nalákání astrofotografů jsem spáchal v programu C2A orientační mapku pro její vyhledání s krokem 1 den. Mapka je generována pro datum 20.01.2018/ 21:00 SEČ, polohy jsou generovány také vždy pro 21:00 hodinu daného dne. Obrazové pole mapky 9,5 x 6,5 stupně by na čipu zrcadlovky vykreslil objektiv o f=130 mm. Nebylo by zapotřebí pracně kometu hledat, jen nasměrovat objektiv tak, aby Plejády byly cca v pravé třetině zorného pole, tak jako na mapce. Tímto ohniskem bude kometa na snímku pravděpodobně jen hvězdička s nádechem malé difuze okolo, možná s protaženou difuzí určitým směrem jako náznak ohonu (tedy, pokud vůbec bude). Do zorného pole 300 - 400 mm ohnisek by se i s Plejádami měla kometa vejít od konce ledna až do 10.února. Pro ty, kteří chtějí kometu fotit nebo jen pozorovat svými "miláčky" s průměry 200 - 400mm, ohnisky od 800 po 3000 mm a majitele GO-TO systémů, přikládám ještě efemeridu, rovněž vygenerovanou programem C2A dle aktuálních parametrů dráhy stažených z MPC. Přesnost poloh je poměrně slušná, od dat MPC se liší o cca 30-40 arcsec (tedy o průměr Jupiterova kotoučku - slušný výpočtový algoritmus na shareware software). Tak co, zkusíme to ?
Ještě pro nováčky nebo pro neznalé. Mapka je v tomto náhledu špatně čitelná, takže pro zobrazení v plném rozlišení stačí kliknout na obrázek "pravým" tlačítkem myši a na zobrazeném menu vybrat buď : zobrazit obrázek nebo uložit obrázek (tak, abyste jej na HDD našli) a pak následně otevřít z hardisku. Pro většinu prohlížečů by to mělo jít prvním způsobem (záleží na aktuálním nastavení prohlížeče). Tak tedy šťastný lov.
S Ivanom sme včera počas krátkeho vyjasnenia vyvetrali techniku a urobili sériu obrázkov. Z mojej kratšej vznikol tento snímok.
Je to 10x180s. Detaily nič moc, ale čo sa dá očakávať od krátkeho ohniska, malého priemeru objektívu a kométy s jasnosťou cca 13mag.
mail to:fun2mas(at)gmail.com
Na druhou stranu to je krásná ukázka toho, co asi lze čekat od ještě kratších ohnisek, která jsou zmíněna v předcházejících příspěvcích. A zároveň lze vydedukovat i to, co asi bude vidět vizuálně v malých dalekohledech, pokud ty tady máš expozici 1/2 hodiny.
Já ji vizuálně minulý týden z hor v 300ce nedal...
Ladislav Červinka
Ivan spísal krátky článoček o fotení kométy v piatok večer.
http://www.astrophoto.sk/2018/01/kometa ... panstarrs/
Autor snímky: Ivan Majchrovič
Beda píše:... Pokud to není vada zpracování, co by to mohlo být za objekt ?
Je to asteroid 5858 Borovitskia
Orion N200/900, NEQ6Pro, CG5Adv, CCD Astropix 1.4+, Astropix 4.0, Canon 5D a 600D, Ivan Majchrovič, ivan(bodka)bpu(slimak)chello(bodka)sk
- Beda
- Věk: 77
Díky Ivane za identifikaci asteroidu 5858 Borovitskia
viditelném na video záběru komety C/2016 R2 (Panstarrs):
