Pointace Newtona Newtonem
- BiF
Jaký je váš názor na úspěšnost pointace Newtona Newtonem?
Myslím si, že pokud udělám jednoho Newtona tak tuhého, že se dá pointovat refraktorem, tak by neměl být problém pointovat tohoto Newtona druhým (samozřejmě minimálně stejně tuhým) Newtonem. A nebo se pletu?
Fra
Fra
Už se to tu řešilo a závěr byl, že NE
Newton 250/1250 ve výstavbě&&Newton 130/1000 GS montáž&&triedr 10x50 a 8-24x50&&Lidlteleskop 70/700
Závěr nebo názor ?
A proč ne ?
A proč ne ?
MilAN napsal: Závěr nebo názor ?
A proč ne ?Ano, byl to názor. MilAN má zřejmě jiný.
Nevidím důvod, proč by to nešlo. Ty snada ano ?
- Věk: 51
Fra napsal: Jaký je váš názor na úspěšnost pointace Newtona Newtonem?
Fra
Za těch podmínek, které píšeš, to samozřejmě jde.
Otázkou ovšem zůstává, zda to dokážeš mechanicky udělat tak, aby to opravdu šlo. U malých dalekohledů s pevně uchyceným zrcadlem na třech bodech (bez vahadel a podobných systémů) by mohla být šance pro krátké expozice, limit těžko odhadnu, po zkušenosti s pointací refraktorem řekněmě orientačně do deseti minut. Čím delší časy budou, tím to bude náročnější. Při časech přes 20 minut se mi někdy začínají objevovat problémy již i s pointací refraktorem.
Na druhou stranu, je to potřeba, mít na montáži zbytečně monstrum ? Když můžeš ten Newton pointovat malým refraktorem... Pointuji dnes běžně N210/1000 Borgem 77ED (f´=500mm) a časy do 15min nejsou až na vyjímky problém.
Fra
Jenom pro úplnost doplňuji odkaz, na onu starší diskusi ze které jsem nabyl dojmu, že není nejlepší nápad pointovat reflektor reflektorem. http://www.astro-forum.cz/cgi-bin/yabb/ ... ;start=5#1 samozřejmě má MilAN pravdu že není důvod proč by to nešlo, ono všechno jde, ale taky věřím MMysovi, že dva dostatečně tuhé Newtony, aby to s nimi bylo možné realizovat se vedle sebe zas tak běžně nevyskytují.
Celý problém přeci není v tom, jak je zrcadlo uložené, zda na 3 nebo více bodech. Těch více bodů tam je přeci proto , aby systém byl tužší, ne naopak !
Pokud by mělo dělat problém pointovat Newtonem ( kvůli nedostatečné tuhosti nebo viklání optiky), nebylo by možné z těch samých důvodů s ním fotit !!!! Výsledek by byl stejný - rozmázlý obraz.
Ale protože se běžně Newtonem fotí, je vše jen otázkou správné konstrukce a uchycení obou přístrojů na sebe, což ovšem platí i v případě dvojice reflektor/refraktor, nebo i refraktor/refraktor.
Ja som to ešte stále nevzdal - pointovať NW pomocou NW pre fotografovanie NA FILM - aby to bolo hneď na začiatku jasné - nemám v pláne fotiť s digitálnou technikou.
Samozrejme je to "monštrum", dokonca s takými úpravami, ktoré sú veľmi na hrane použiteľnosti - ale všetko popíšem, až konečne budem mať čas, doladím to celé a spravím pár záberov s dlhším expozičným časom.
Mám rezervy v pointovaní, chcem upraviť pevnosť pridaním ďalších stabilizátorov...
Momentálne po 10-15 minútach to vyzerá takto:
Úpravy: kombinácia 2 záberov PictureWindow 3-ou. Film Konica Centuria 400, ďalekohľad: 160/930, pointer 130/1040 - detaily niekedy vo februári, keď sa mi niečo podarí.
Samozrejme je tu riziko, že to celé vzdám, ale skúsenosti chcem získať týmto spôsobom.
Všetko najlepšie do nového roka
- BiF
MMys napsal:
Důvody, proč chci pro pointaci použít druhý Newton jsou:
1. nemám žádný vhodný refraktor
2. mám vhodný Newton (100/600- takže žádné monstrum, myslím, že nebude o mnoho větší něž Borg či jiný malý refra
3. na mé (nízké) montáži znamená použití jakéhokoli refraktoru (bez zenitového zrcátka) polohu vleže u dalekohledu
Problém je ale v tom, že ten můj mininewton je kompletně z plastu (miska zrcadla-silon, tubus-novodurová trubka), tak nevím, zda má smysl ho celý předělávat, když si nemohu být jistý výsledkem. Na druho stranu, přestavbou alespoň zabiju nějaký ten čas v práci ;D . Uvidím, ale asi se do toho pustím. Napadlo mě koupit třeba lidlskop, ale nového se mi kupovat nechce (mám teď trohu jiné priority, kam dávat peníze- stavím barák) a v bazaru se nic neobjevuje >:( (stačil by i nějaký vhodný objektiv)...
Fra
Fra
Fra napsal:
Ono i ten Lidlskop by to chtelo upravit. Pointuji tou cinskou sedesatkou ( tubus je prakticky shodny s Lidlskopem, jen mensi ) a neverim tuhosti okularovych vytahu techto dalekohledu. Tak jsem cely vytah nahradil pevnou trubkou, na jednom konci odlil a vybrousil z PE kitu osazeni do tubusu a na druhy napevno zalil plechovou krabicku s CCTV kamerou. Ostreni nepotrebuji, pri svetelnosti f/12 je to zaostrene jednou provzdy.
Zkratka pokud chceme tuhost dalekohledu i jeho upevneni pro pointaci s presnosti, vhodnou pro digitalni fotaky, musime bud dat dost penez za profesionalni reseni, nebo bastlit. Na levny cinsky dalekohled bez upravy bych nespolehal.
e-mail : mpec(at)cce(dot)cz&&
- BiF
MP napsal:
S tím samozřejmě počítám...
Fra
Fra
