M45
Edu
M45
Příspěvek #601 od Edu » 27. 12. 2012, 21:06
Tak sem to taky zkusil, po boji s UV/IR filtrem a úpravou dalekohledu podle pravidla DD.
A toto je to, co sem z toho dostal.
Je to 21x7min s EOS 400D přes Newton 200/800. Chtěl sem víc snímků, ale zatáhlo se a bylo po focení  :(.
http://astrofotky.cz/gallery.php?show=nkvd/1356638080.jpg
hokle
M45
Příspěvek #602 od hokle » 27. 12. 2012, 23:25
Mě se to líbí moc! Jsou vidět krásně detailně struktury mlhoviny.
mich1
M45
Příspěvek #603 od mich1 » 28. 12. 2012, 02:46
edu: paradni detail, gratuluji !
newton 30 cm, eq6
Tommi
M45
Příspěvek #604 od Tommi » 14. 01. 2013, 20:11
Ahojte.
Pridávam aj ja svoj najnovší úlovok. Priznávam, že od tohto objektu som čakal trochu viac, ale na druhej strane som rád že sa podarilo aspoň v takejto kvalite. V piatok som sa rozhodol, že obetujem ešte jedenu noc fotením plejád, tak spolu vzniklo neakých 800 fotiek. Z celkového počtu nafotených snímkov som použil len 70%, Čo je asi najhorší výsledok montáže odkedy fotím. Každopádne kritika vítaná :)
NEQ6 Pro, Newton SW 150/750, Canon 550D mod., Astronomik CLS CCD, Travelscope 70mm, QHY5L-II
Slávek
M45
Příspěvek #605 od Slávek » 14. 01. 2013, 20:20
Nechceš to otočit? :-) Jinak na půlminutovky je to velmi dobré. Klobouk dolů za zpracování 555 snímků :-) podle mě je to asi rozumné maximum co za těchto podmínek jde udělat (bez pointace, na f5, 30s a zrcadlovka s hodně malinkými pixely) Mám trochu pocit, že je kolem těch mlhovin malinko nazelenalé pozadí.
technicky by to chtělo možná vyladit pavouka, je tam nějaká difrakce navíc.
mitovka
M45
Příspěvek #606 od mitovka » 14. 01. 2013, 22:32
Tommi,
fotka je na použitú techniku podľa mňa parádna, takisto ako Tvoje ostatné na astrofotkách. Ja by som bol s takýmito DSO snímkami ozaj spokojný.
mitovka
Oko1
M45
Příspěvek #607 od Oko1 » 14. 01. 2013, 23:06
Kdybych nebyl trdlo a po půlročním astro absťáku nespěchal na další objekt, mohl jsem mít víc dat :-[
http://astrofotky.cz/gallery.php?show=Oko1/1358200852.jpg
Tommi
M45
Příspěvek #608 od Tommi » 15. 01. 2013, 09:23
No takto to ma vyzera. pekne to je :)
FunTomas
M45
Příspěvek #609 od FunTomas » 15. 01. 2013, 09:36
Otocit? tak nad tym som ozaj neuvazoval :D...
Presne tak. Načo vôbec? A odkedy to vlastne na AF niekomu vadí, že obrázky sú pootáčané ako kolotoče? Ja som to už prestal riešiť a obrázky prispôsobujem tunajšej mentalite. Treba ich otočiť o 90, 180, prípadne o iné stupne a ako bonus pridať zrkadlový obraz.
mail to:fun2mas(at)gmail.com
Slávek
M45
Příspěvek #610 od Slávek » 15. 01. 2013, 13:23
Tommi: A o pointaci neuvažuješ? Podle mě by ti nejvíc v této fázi pomohlo dávat delší expozice, to udělá víc, než stovky malých expozic, zvláště na DSLR. Kolik expozic z deseti ti při 30s vyjde?
Oko1: tahle verze je lepší :) Myslím, že se tomu nedá nic negativního napsat, naopak další velmi vydařené plejády :)
Tommi
M45
Příspěvek #611 od Tommi » 15. 01. 2013, 22:07
To Slavek:
Som is vedomy ze by trebalo predlzit casy, ale momentalne je to max co montaz umoznuje . O pointacii som uz rozmyslal, ale bol by to boj, ak to vlastne vobec pomoze, lebo ovladac ma najjemnejsie korekcie v RA 2x rychlejsie alebo zastavenie pohonu . Ako som uz pisal pouzitych je cca 7 zo 10 snimkov,montaz je teraz neaka rozladena  :-/. Este pred pol rokom, pamatam si pri foteni M81 som pouzil vsetky nafotene snimky!!!! Proste ako som nastavil polohu na zaciatku, po 4 hodinach bola stale na tom istom mieste (jedine periodicka chyba sposobovala odchylky sem a tam). Ked bude cas skontrolujem pritlacnu silu sneku a pol. hladacik.  :)
Slávek
M45
Příspěvek #612 od Slávek » 16. 01. 2013, 00:32
Aha, koukám, že máš eq 3-2, která nemá vstup na autoguider, tak to asi tak jednoduše s tou pointací nepůjde. Mimochodem to s tím "rozladěním" nemusí být mechanický problém. M81 je poměrně blízko polárky (pólu) a tam se nepřesnosti montáže tolik neprojeví. U M45 to bude znateně citlivější a tak se víc projeví nepřesnosti a víc fotek tím pádem nevyjde.
Oko1
M45
Příspěvek #613 od Oko1 » 02. 03. 2013, 11:13
Už je to tedy dost po sezoně, ale když nám počasí nedalo, tak jsem jen zkusil znovu sáhnout do starých dat, tentokrát kompletně zpracované v Pixinsight včetně kalibrace a integrace. Ještě si musím trochu lépe poradit se šumem v pozadí.
Boramyr
Věk: 37
M45
Příspěvek #614 od Boramyr » 02. 03. 2013, 13:04
Šum byl, je a bude. Komu se nelíbí, nechť nechá slabé partie kde jsou :) Je tu ale horší problém, nejspíš s odstraněním gradientu. Atlas je 100% saturovaná bílá, zatímco směrem doprava hvězdám klesá jas. Electra už je dokonce jen 80% šedá! Je to na první pohled vidět i na mizerném TN displeji. Tvoje předchozí fotka tímhle netrpěla, neměla sice takový dosah, ale působila přirozeněji.
Oko1
M45
Příspěvek #615 od Oko1 » 02. 03. 2013, 14:53
Opraveno, práce kvapná málo platná:-)
Zpět na “Snímky”
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Majestic-12 [Bot] a 2 hosti
