Problem s GoTo na SkyWatcher
mifo
Příspěvek od mifo »
Ahojte. Mam problem s goto na mojom SkyWatcher. Pri vertikalom pohybe, hlavne smerom hore sa pohyb zastavi, akoby vo vnutri motora nieco presmykovalo, treba mu pomoct rukou a potom ide. Trena nieco namazat, dotiahnut... ?
Dobson SW GoTo 200/1200 (Plössl 25 a 10 mm, SkyWatcher SWA-58 7 mm a 5 mm), trieder 20 x 50
Re: Problem s GoTo na SkyWatcher
A co vyvážení v deklinačním směru ?
mifo
Příspěvek od mifo »
A to ako mam vyvazit? Ide o to, ze doteraz vsetko fungovalo a posledne 2-3 pozorovania to zacalo blbnut. Nic som na dalekohlade nemenil.
Zkus odpojit pohon ve výšce a jen ručně manipuluj tubusem, kompletně osazeným hledáčkem u obvyklým okulárem. Pokud příliš padá okulárová část, je potřeba na straně zrcadla přidělat nějaké závaží, aby v odaretovaném stavu dalekohled nepadal příliš velkou silou.
Kilo
Příspěvek od Kilo »
aj mne to posledne 2-3 pozorovania išlo výrazne pomalšie v smere hore-dole. Vyváženie pomohlo, ale úplne to neeliminovalo. Ale myslím si, že najskôr za to môžu tie strašné zimy -6, -8°C, kedy dostávajú zrejme aj baterky zabrať.
Tiež som čítal že pri veľkých zimách sa pri niektorých teleskopoch odporúča použiť nejaké iné mazivo na všetky prevody, lebo fabricky dodávané mazivo stráca rýchlo vlastnosti pri veľkej zime. Ale do hĺbky som to neskúmal.
Vyvážiť to môžeš posúvaním lišty teleskopu na úchyte dopredu-dozadu. Teleskop odmontuj a chyť do ruky, ťažisko takýmto spôsobom nájdeš. Zapamätaj si pozíciu a chyť teleskop do držiaka v mieste ťažiska.
SW SkyMax 127/1500 na modifikovanom SynScan AZ + malokuk na AZ3
Kilo píše: Vyvážiť to môžeš posúvaním lišty teleskopu na úchyte dopredu-dozadu.
Kolega má Dobson SW, takže tohle s tím nejde udělat
Kilo
Příspěvek od Kilo »
MilAN píše:
pardon, nevšimol som si.
Duponte
Příspěvek od Duponte »
martin.b má na na svojom dobsone ako pomôcku na vyváženie väčší magnet (alebo závažie s magnetom, aby to držalo na tubuse). A pri prehazovaní okulárov len posúvaš a vyvažuješ. veľmi šikovné a simplemente....
SW ED80, N130/1070
