Stránka 1 z 3
Tibet 2006
Napsal: 30. 11. 2005, 00:20
od Kami
Pochybuji,že se někdo vydá do těchto končin,přesto jsem toto téma dal do Astronomických setkání.
Jak už jsem se zmiňoval v tématu Deep-sky,mám možnost od mého spolupracovníka Oldřicha Bubáka získat pár snímků noční oblohy v Tibetu.Před 14dny padla řeč,jaká je tam vlastně obloha a zda by pro mě mohl pár snímků noční oblohy pořídit.On byl pro,neboť si už několikrát povídal,že tu nádheru musí vyfotit.
Rád se s vámi podělím,neboť si myslím,že to někoho bude zajímat.
Cesta do Tibetu má být začátkem května.Jeho vybavením je Canon V1 s objektivy 17-35, 28-70, 100-400.Fotí na klasický film,takže se bude hodit asi klasika 400.
Květen nemá moc dlouhou noc,takže tu bude dost omezení s výběrem fotografovaných oblastí.Nějaké instrukce mu předám,popřípadně ještě zajistím další vybavení.
Do května je času dost,takže můžete připomínkovat,poradit i třeba požadovat snímek určité oblasti.Nejde o to pořídit špičkový snímek,neboť ve zdejších podmínkách nelze dopravit perfektní montáž.Spíše bylo mým přáním pořídit aspoň nějaké snímky,i třeba statické a mít je jako vzpomínku,že jsou pořízeny v 6tis. metrech a na střeše světa.
Tibet 2006
Napsal: 30. 11. 2005, 02:30
od Myzer
Podla mna cesta za najlepsou oblohou nevedie nutne do co najvyssej nadmorskej vysky. Tvoj znamy to mozno este zvladne, ale vacsina ludi moze mat problemy s dychanim uz od 2 500 metrov. Navyse pred vystupom hore sa asi bude treba poriadne aklimatizovat.
Vobec netusim aka vladne klima v Tibete a ake tam moze byt v tom obdobi pocasie, ale na Zemi je iba par tmavych miest nad 2 000 metrov kde je stabilne pocasie a seeing takmer cely rok. A prave na tychto miestach stoja svetove observatoria (Havaj, Chile, Kanare). Ak ti to staci pod osem vyraz s nami na jar a na tu oblohu nezabudnes.
Tibet 2006
Napsal: 30. 11. 2005, 22:12
od Pavuk_
Rad by som osvetlit jeden aspekt: ako obvykle pouzijem nejaky citat; Brian Skiff, velmi skuseny americky pozorovatel sa podelil o svoje dlhorocne skusenosti v jednom obsiahlom clanku, kde okrem ineho pise aj toto:
(prelozil som to z anglictiny)
Na začiatku je potrebné si uvedomiť, že predstava o hľadaní stále tmavšieho a tmavšieho miesta, ak pojdeme postupne čoraz ďalej od zdrojov ľudského sveteľného znečistenia, je nesprávna. Nie je to pravda už z praktického hľadiska. Austrálske vnútrozemie, severozápadné pobrežie od Perthu, Čílske observatória, odľahlé miesta amerického juhozápadu (Texas) a veľa iných, kde celkový jas oblohy je zanedbateľne malý od prirodzeného jasu oblohy, určujú základnú úroveň ako tmavé miesto može byť.
Hoci som nikdy nebol v Austrálii, som presvedčený, že tmave miesta tam nie sú o nič tmavšie ako dobré miesta inde. Steve Mencinsky spomína Siding Spring ako vynikajúco tmavé Austrálske miesto. Garstang vypočítal, že jas oblohy je tam 21.985 (!), t.j. úplná tma, ale nie o nič tmavšia ako iné miesta vo svete. Videl som údaje z britského Schmidt autoguidera, ktorý produkuje hodnoty jasu oblohy počas expozícií a možem potvrdiť, že táto hodnota je správna.
Už počas mojich dvoch návštev na observatóriu Las Campanas, celkovo 5 dní v horách, zistil som, že obloha sa javí celkom podobná tej na Anderson Mesa (Arizona). Tom Polakis može tiež dosvedčiť, že Las Campanas nie je veľmi odlišná ako “najlepšie” miesta v Arizonskej nízko položenej púšti. Obsah južnej oblohy je bezpochyby úchvatný, ale príď z amerického juhozápadu do Čile, vyjdi von a nebudeš sa v podstate užasnutý kvalitou tamojšej oblohy (v porovnaní s Arizonskou). Rozdiel s Čile je, že majú dobré “fotometrické” noci trvajúce týždne od novemba do marca počas južného leta. Taktiež seeing v Las Campanas (a ostatných miestach na La Silla, Paranal a Cerro Tololo), ktorý je rozsiahlo meraný, má hodnotu 0,6” (medián). Znamená to, že cez 8” ďalekohľad neuvidíme žiadnu degradáciu obrazu vplyvom seeingu. Je to akoby sme pozorovali s vesmíru.
Tibet 2006
Napsal: 30. 11. 2005, 22:29
od Pavuk_
este k tej nadm. vyske (z toho isteho zdroja ako predosly prispevok):
(preklad clanku)
Priezračnosť je takmer výhradne funkciou výšky: čím vyššie tým lepšie. Avšak pre vizuálne pozorovanie, ak pôjdete príliš vysoko, stratíte vizuálnu citlivosť jednoducho preto, že budete mať nedostatočný prísun kyslíku do mozgu. Za optimálna výšku možno považovať rozpätie od 1500 m do snáď 3000 m.n.m. Pod 1500 m je prírastok absorbcie prudko rastie a nad 3000 m veľa ľudí má slabé potiaže kôli nedostatku kyslíka. Vizuálne pozorovanie z Mauna Kea bez dýchacieho prístroja je pomerne podradné. Nezabudni, že astronomické pozorovanie je väčšinou na hranici ostrosti videnia, takže male fyziologické účinky spôsobené výškou (alebo zlý zdravotný stav atď.) budú mať zjavný vplyv na vaše videnie za týchto okolností. (Keď pozoruješ občas pri veľkom zväčšení, skús dýchať a nie zadržiavať dych počas skoro minúty: predtým ako dostaneš závrat (ako sa ti zatočí hlava), pohľad v okulári bude pohasínať a bude zrnitý.) Aklimatizácia na výšku ako sa zdá, nie je závislá od veku, pohlavia alebo fyzickej kondície. Rolu zohráva genetické vybavenie každého jednotlivca – tých odolných nazývame Bolívijci.
Tibet 2006
Napsal: 01. 12. 2005, 04:43
od Kami
Ano,máte pravdu,že v takové výšce už bude problém s visuálním pozorováním.Jak jsem už uváděl z kraje,nejede se tam pozorovat,ale při volné chvíli nacvakat pár snímků.Pochybuji,že nadmořská výška má vliv na citlivost fotografické emulze.
Krom toho,já zůstávám doma. :'( Fotit bude horský průvodce.
Malé upřesnění: jižní část Himalaje,nadmořská výška 5.500 m n.m. Menší eq. montáž povolena. Další vybavení se řeší.
Tibet 2006
Napsal: 01. 12. 2005, 15:27
od ivanmsk
Kedze sprievodca pouziva Canon na klasiku (a ma sadu objektivov), mozno by nebolo od veci skusit niekde pozicat digitalnu zrkadlovku Canon.
A na CCD chip tiez nema riedky vzduch vplyv... ;D
Tibet 2006
od Pavuk_
Kami napsal: Ano,máte pravdu,že v takové výšce už bude problém s visuálním pozorováním.Jak jsem už uváděl z kraje,nejede se tam pozorovat,ale při volné chvíli nacvakat pár snímků.Pochybuji,že nadmořská výška má vliv na citlivost fotografické emulze.
Malé upřesnění: jižní část Himalaje,nadmořská výška 5.500 m n.m. Menší eq. montáž povolena. Další vybavení se řeší.ja len chcem dodat, ze pokial tam ides iba koli astronomii tak je to zbytocne nakladna a daleka akcia - isiel by som na pristupnejsie miesta blizsie s rovnako dobrou oblohou,
pokial tam ides hlavne trekovat a popri tom aj hviezdy, potom OK
Tibet 2006
Napsal: 01. 12. 2005, 16:08
ivanmsk napsal: Kedze sprievodca pouziva Canon na klasiku (a ma sadu objektivov), mozno by nebolo od veci skusit niekde pozicat digitalnu zrkadlovku Canon.
Tak zrovna do takových extrémních podmínek (mráz a tak) bych digizrcadlovku netahal. Pokud má mechanické tělo, je to to nejlepší, co může na takovou akci být.
Prostě malá paralaktika, kterou podle polárního hledáčku nebo průhledu v ose dokáže ustavit i neastronom, nějaký objektiv v rozmezí 28-200mm podle zamýšleného záběru, pohon RA osy který si u těch malých montáží nebere skoro nic, takže stačí malý akumulátor, nebo pouzdro nových baterií a drátěná spoušť. Dokonce nebude třeba ani protizávaží k foťáku. Ten motorek je tak zpřevodovaný, že to utočí i nevyvážené, mám vyzkoušeno s montáží GS.
Vzal bych na to Kodak EliteChrome (Ektachrome) 200ASA (při vyvolávání pushnout na 400ASA, nekupovat E400, je moc hrubozrnný, pushnutá 200-ka vychází výrazně lépe), nebo Fuji Provia 400. Oba filmy pěkně zobrazují až do H-alfa části spektra, takže červené mlhoviny v mléčné dráze budou pěkně vidět.
Vzhledem k vynikající obloze bych klidně natáhnul časy někde ke třičtvrtěhodině, možná i více, a zaclonil tak na f/4 až f/5, ať je výborná kresba.
Tibet 2006
Napsal: 03. 12. 2005, 00:21
od Kami
Pavuk_ napsal:
Spolupracovník dělá na expedici průvodce a dostane ještě zaplaceno. ;D Můj požadavek na pár fotek a sehnané vybavení se jen s touto akcí sveze. Tedy zcela zdarma.
MMys: Díky za radu.
Jestli máte někdo levně na prodej menší montáž typu EQ-3-2,nebo na půjčení,budu rád za zprávu. Dosavadní domlouvané motáže jsou nejisté. :-/
Díky
Tibet 2006
Napsal: 21. 12. 2005, 16:42
od Pavuk_
Pavuk_ napsal:
po premietnuti Hadrovych diakov z Indie a Himalaji (bol myslim "na dohlad" od Tibetskej nahor. plosiny) musim priznat,ze nieco na tom predsa len bude
Precitajte si UZASNY report Barbary Wilson o pozorovani v juhoamerickej pusti. Naozaj neuveritelne.
http://groups.yahoo.com/group/amastro/message/17025
Tibet 2006
Napsal: 21. 12. 2005, 23:36
od Frenk
Tak to je fakt skvělí,hlavně to jak místní postaví dům bez střechy ,kterou nepotřebují ;D
A ty stopy po dvou letech
Takže už víme kam na dovolenou a nebo se přestěhovat ??? ;D
ps.dobrý tip na MHV jaro 2006 třeba by tam vyšlo počasí ,konečně...
Pavuk_ napsal:
Tibet 2006
Napsal: 04. 01. 2006, 21:22
od Pavuk_
Tibet 2006
Napsal: 02. 02. 2006, 03:29
od VK
Kami napsal:
MMys: Díky za radu.
Díky
Já Ti můžu půjčit nebo zpátky odporodat paralaktický stolek Tvé vlastní výroby. "Na focení stačí", jak ses vyjádřil. Měl bys proto být maximální spokojen.
V. K.
Tibet 2006
Napsal: 02. 02. 2006, 20:59
od Kami
VK napsal:
V. K.
Tato montáž by stačila, je ale na tak dlouhé cestování těžká a neskladná.
Momentálně je už problém sehnání malé a skladné montáže vyřešen.Díky za ochotu.
Tibet 2006
Napsal: 04. 05. 2006, 03:29
od Kami
Z důvodu velkého snížení počtu účastníků na expedici a omezením zavazadel pro přelet do Indie,zůstaly připravené montáže doma. Bohužel, na druhý pokus si počkám až do září. :-[
Snad to už vyjde a budou nějaké fotky z těchto výšin.
