Meteorologicky balon
Otázky, rady, tipy, návody...
wide
Příspěvek od wide »
mam neastronomicky dotaz k meteorologickemu balonu..
Zaujima ma rozmer balonu pri zemi, po nafuknuti konkretnym objemom plynu. Objem si viem pomocou kalkulatora spocitat - ak potrebujem napr lift 5kg a mam balon s gramazou 600g, potrebujem 5,6m3 helia. Aka ale bude velkost balonu? :?:
Pre vysvetlenie - balon nebude pouzity pre let do stratosfery ale pre umelecku instalaciu, takze sa bude vznasat 6-8m nad zemou. Bolo by idealne udrzat velkost do 2m v priemere ale neviem ci je to mozne, a s akym balonom. Diky za akekolvek postrehy z praxe alebo napriklad kontakty na vyrobcov balonov ktori by mohli poradit.
Duponte
Re: Meteorologicky balon
Příspěvek od Duponte »
ahoj
len hrubozrnný odhad... balon - tvar slzy, v hornej casti +- sfericky tvar - guľa. guľa o objeme 5,6m3 potrebuje priemer cca 2.2 m. Od toho sa už potom dá odpichnúť predstava o veľkosti.
i.
SW ED80, N130/1070
juh
Příspěvek od juh »
Ak sa jedna o dlhodobu instalaciu, tak treba pamatat na to, ze helium ma velmi male atomy, ktore dokazu difundovat cez pevne materialy. Cize bude potrebne doriesit aj priebezne doplnanie balonu heliom :cry:
wide
Příspěvek od wide »
Duponte píše:ahoj
i.
Ahoj, ale to je za predpokladu ze balon plyn vnutri nestlaca a iba posobi ako membrana.. tj vnutri bude atmosfericky tlak. Funguje to tak aj v praxi? Asi bude zavisiet napriklad na tej gramazi, tj na velkosti balonu.
juh >> Dobra pripomienka, instalacia potrva 8 dni. Zatial som nenasiel ze by vyrobca uvadzal kolko plynu unikne za aky cas.. takze to bude treba otestovat.
Rozdíl od atmosférického tlaku nebude velký. A navíc, tím že se to stlačí, stoupne hustota a zase budeš potřebovat více. Hustota Helia navíc bude v tom balónu proměnná, nejvyšší stlačení bude v jeho vrcholu. Přesný výpočet nebude vůbec jednoduhý, ale aproximace koulí nebude daleko od pravdy.
Mirda
Příspěvek od Mirda »
Meteorologické balony vypouští ČHMÚ Observatoř Praha Libuš, tam by se daly zjistit technické informace, které Vás zajímají.
Jedenkrát ročně je tam den otevřených dveří pro veřejnost a jako součást prohlídky bylo možné vypuštění meteorologického balonu vidět.
