Stránka 4 z 5
Re: Celestron Nexstar Evolution
Napsal: 06. 11. 2020, 18:17
od Nicholas
Na své AZ-EQ6 máš 9,25" s feathertouch a nemáš žádné vibrace pro zvětšení třeba nad 200x? Já je nemám velké a utlumí se velmi rychle, ale nemůžu říct, že bych tam při ostření standardním knoflíkem měl nulové vibrace.
Napsal: 11. 11. 2020, 20:13
od Nicholas
Úplně jsem přehlídnul, že na konci léta vyšel k ZWO EAF adaptér pro použití s SCT napřímo bez potřeby Feathertouch. Tím je to pak vyřešené, má i samostatné ovládání na kablíku pro ruční ostření, určitě kvalitnější varianta než motorové ostření od Celestronu, cenově jen o něco dražší. Na jejich webu už je:
https://astronomy-imaging-camera.com/product/zwo-eaf Poštovné z Číny zdarma, cenově to vyjde s daní jako z UK
- eaf_sct.jpg (340.61 KiB) Zobrazeno 1887 x
Napsal: 12. 11. 2020, 17:58
od Yarkho
Nicholas píše:Na své AZ-EQ6 máš 9,25" s feathertouch a nemáš žádné vibrace pro zvětšení třeba nad 200x? Já je nemám velké a utlumí se velmi rychle, ale nemůžu říct, že bych tam při ostření standardním knoflíkem měl nulové vibrace.
Nič závažného som si nevšimol. Oveľa väčší problém je zmena polohy fokusu pri ostrení jedným a druhým smerom, prípadne mierny pohyb obrazu pri ostrení (image shift).
Napsal: 12. 11. 2020, 18:14
Když jsem viděl poprvé tohle ostření namontované na Celestronech, tak jsem se domníval, že udělali i nějaká vylepšení v přesném a bezvůlovém chodu. Protože jinak tam nemá moc smysl dávat přesné a poměrně drahé převodové ústrojí. Ale zůstalo to tak, jak píšeš. Potom mi není až tak moc jasný přínos motorového nebo automatického ostření, pokud tam jak vůle , tak i shift zůstává. V tomhle se vymyká ostření u RASA8, a naopak u RASA 11" je to také řešené přes Feathertouch a dělá to dost velké problémy.
Napsal: 12. 11. 2020, 18:17
od Yarkho
Časť vôle môže byť spôsobená proste tým, že tyč fokuséru, ktorá posúva zrkadlo, je proste nakrivo. A to i vrámci 3 šroubov, ktoré fokusér upevňujú k tubusu.
Keď som povolil FeatherTouch a pritiahol ho znovu, snažil som sa ho vycentrovať, a problém sa zmenšil.
Napsal: 16. 03. 2021, 20:34
od vogo
Pro inspiraci trochu inteligentnější umístění ručky než na trojnožku...
- IMG_20210316_180836.jpg (457.81 KiB) Zobrazeno 1574 x
3D model
Napsal: 17. 03. 2021, 17:58
od sofram
Dobry napad. Zkusim. Dik.
Napsal: 12. 08. 2021, 12:59
od Beho
Spíše na odlehčení, třeba to tu již někde proběhlo.Je inspirováno nápadem na jemnější ostření pro SCT C6 z diskuse na CN. Koncovka zahradní hadice.
Napsal: 18. 08. 2021, 18:24
od vogo
Majitelé velkých průměrů na montáži Evolution jistě narazili (snad ne doslova) na problém při koukání do zenitu. Tedy, pokud má být dalekohled upnutý za lištu přibližně vyváženě, tak zenitový hranol/zrcátko koliduje se zábradlíčkem, které je kolem „poličky“ na příslušenství. Po DsD jsem se to konečně jal vyřešit. Protizávaží jsem zavrhl, už tak je dalekohled na montáž těžký až až. Po průzkumu, jak je to udělané jsem zjistil, že ten díl jde nedestruktivně odmontovat, jen po něm zůstanou mezery mezi plastovým horním krytem a boky základny, nic co by se nedalo vyřešit 3D tiskem. Pro případné zájemce jsem dal model na
Thingiverse.
- IMG_20210817_184958.jpg (393.63 KiB) Zobrazeno 970 x
- IMG_20210818_175054.jpg (370.89 KiB) Zobrazeno 970 x
- evolution-9-25b.jpg (52.42 KiB) Zobrazeno 956 x
Napsal: 18. 08. 2021, 21:12
od dvader
Nejde nahradit vývod z tubusu nějakým nižším od Baadera?
Takto jsem řešil své CPC…
Napsal: 18. 08. 2021, 21:17
od vogo
Asi by šlo použít rychloupínací kroužky na T2, ale stejně by to nedosáhlo až na 90°, tahle s 2" šachtou byl limit nějakých 70°, s T2 řešením by to bylo odhadem tak 80°...
Napsal: 18. 08. 2021, 23:00
A nejde použít ClickLock přímo na výstup SCT ?
Podobně, jako to má Beho - viz výše
Napsal: 19. 08. 2021, 03:50
od vogo
Ta označená část je pevně přidělaná k zadní části dalekohledu, nejde demontovat (nalevo je vidět kde je nýt), na konci má 2" UNC závit, na něm je pak ClickLock šachta.
- IMG_20210819_034159.jpg (365.2 KiB) Zobrazeno 872 x
Napsal: 19. 08. 2021, 06:42
od dvader
Poraď se v Supře, jestli to nejde nějak předělat…
Napsal: 19. 08. 2021, 06:55
od vogo
Ten kroužek nese 2" závit a jeho vnitřní průměr odpovídá vnitřnímu průměru trubky na které je uložené zrcadlo. Tu ohrádku tam vlastně k ničemu nepotřebuju, není tam ani jako výztuha, maximálně šla použít jako madlo. Odmontovat ji a zaslepit díry je nedestruktivní a nejvíc to stálo jen času, trefit rozměry těch záslepek. Výsledek vypadá dobře a funguje. Další možnost - řezat, tak hezká není...
Tady je celkem vidět, kolik místa tam s tím dílem chybí.
O fyzické limitaci pohybu ve výšce se zmiňuje i manuál speciálně u varianty s 9.25 průměrem.
