EQ6-R SynScan
- mirkovacik
Re: EQ6-R SynScan
Napájanie EQ6-R: robím si rozvod elektriny umiestnený na hlave montáže a všimol som si pri testoch, že pri odbere 2,5A mi na spojoch (2 jacky s našroubovanými drátikmi (1xpoistkové púzdro) vzniká úbytok až 0,3V. Čiže do napájacieho kábla do montáže mi pôjde 11,7V.
Tak ma napadla otázka - nebude to málo? Koľko je bezpečná spodná hranica pre spoľahlivé napájanie EQ6-R?
A koľko vlastne je prúdový odber montáže v špičkách?
Všimol som si na fóre rôzne problémy a odpovede ohľadom nízkeho napájacieho napätia... Tak som pri tých 11,7 V zneistel a pýtam sa teda, či to bude dosť... (Manuál hovorí o 11V až 16V a 4A.) Naozaj to potrebuje 4A?
Re: EQ6-R SynScan
Mám skúsenosť že moja EQ6 už blikala ale stále fungovala a sledovala korektne aj pri 11,4V.
- Pidrman
- Věk: 45
Re: EQ6-R SynScan
Přesně tak.
Napájím Průmyslovým zdrojem 10A ( 12 V - 14V ) a v zimě mi to občas při přejezdu zabliká, ale napětí mam pořád na 13 V.
Takže to také neřeším.
http://www.pidrmanphoto.cz/
https://astrofotky.cz/~Pida
- Jackxl
- Věk: 38
Re: EQ6-R SynScan
Zdar.
Moje montáž EQ6-R se začala zasekávat v průběhu pohybu. Prostě se kousne v nějaké pozici, hučí a nejede dál.
Může to dělat nedostatečný proud z baterky (nějakou dobu už ji používám) nebo je to mechanický problém ? Existuje někde návod, jak montáž rozdělat jen tak, aby se udělal nějaký základní servis ? Mám namysli třeba profouknutí převodů kompresorem a namazání, nechci to zase celé demontovat.
Re: EQ6-R SynScan
Možná máš malou vůli v RA ose, pro osu a je potřeba správně vymezit vůli. To už jsi někdy dělal?
Ten návod můžeš použít tento: https://www.astro-baby.com/astrobaby/he ... tion-axis/
- Jackxl
- Věk: 38
Re: EQ6-R SynScan
To jsem nikdy nedělal. Mám ji cca 5 let a chodilo to ok, ale letos už je to katastrofa s tím zasekáváním.
Re: EQ6-R SynScan
V tom případě zde je návod, jak na to: https://www.astro-baby.com/EQ6%20rebuil ... gnment.htm
Re: EQ6-R SynScan
Mě v těhle návodech vždy fascinuje :"seřídíme tak, aby to nemělo vůli a šlo to lehce". Jen tam vždy chybí to, jak to zjistit.
Jediná možnost -a to je , co tam chybí- je nutnost oddeklovat převody ( jak řemenové, tak ozubené), odpojit montáž od napájení , uvolnit motory nebo sundat řemeny tak , aby šlo šnekem otáčet ručně. V první fázi povolit šrouby a červíky a rovněž tak matici, kterou se předpínají ložiska šneku v axiálním směru. V prvním kroku nastavím tenhle přítlak tak, aby nebyl znát citelný odpor proti otáčení šneku. A v druhém pomocí 2červíků a dotahování oněch 4 držících šroubů dosáhnout také stavu, kdy to ještě jde ručně točit a při zpětném točení tam není mrtvý chod.
Ručkou motoricky nezjistím nic z toho, kromě případů, že to je kouslé
Re: EQ6-R SynScan
S tou poslední větou nesouhlasím: to že mám špatně seřízený přítlak šneku (přesněji že je to moc natěsno) zjistím pomocí motorů a ani se to nemusí kousnout. Při protáčení kolem celé osy jde jednoznačně podle zvuku poznat, že je to v určitém místě moc natěsno a je potřeba to trochu povolit.
A tím odpovídám i na tvou druhou větu:
Re: EQ6-R SynScan
A jak zjistíš že to není moc volné a kde je ta hranice ? A jak zjistíš, že je špatné předpětí na ložiska ? A když má motor divný zvuk, nic se neděje, montáž běží jak má. Na výsledném obraze ani funkci to nepoznáš. To jen drásá nervy technicky založeným jedincům
A vzhledem k tomu, že šnekové kolo bude vždy trochu šajdat, tak to občas bude mít trochu divný zvuk . Pokud ne, tak to v protipoloze bude mít moc velkou vůli. Ze zkušenosti vyplývá, že nejlepší měřič momentu je ruka, která tím otáčí. Ale je na každém, co si s tím bude dělat, tohle byla jen rada, jak na to jít jednoduše a dobrat se dobrého výsledku.
- Pidrman
- Věk: 45
Re: EQ6-R SynScan
Mam prosbu, mohl by mi někdo změřit jaký je průměr otvoru v montáži ( viz obrázek ) ? Změřil bych si to sám, ale teď se k montáži nedostanu Díky moc. Honza
- eq-6R.jpg (122.14 KiB) Zobrazeno 1041 x
Re: EQ6-R SynScan
Nevím, zda hledáš toto: https://www.thingiverse.com/thing:681408, nebo si to podle tohoto modelu můžeš změřit
Re: EQ6-R SynScan
EQ6 ma 35mm ( stejne jako EQ3-2 ) a protoze jsem nenasel zvlastni PoleMaster adapter pro EQ6-R, predpokladam, ze to bude stejne.
Dival jsem se na Lukasuv odkaz ( Lukasi diky to se mi hodi, pekny tvar ) a ve scad souboru je i tam 35 mm.
- Pidrman
- Věk: 45
Re: EQ6-R SynScan
Taky díky za odkaz, to se hodí ........... chci si vytisknout redukci na polemaster, ale nedostanu se teď k montážihades píše: ↑26. 07. 2022, 13:40 Nevím, zda hledáš toto: https://www.thingiverse.com/thing:681408, nebo si to podle tohoto modelu můžeš změřit
- Pidrman
- Věk: 45
Re: EQ6-R SynScan
Díky zkusím Pak jsem hodím 3D model pro ostatnípeta62 píše: ↑26. 07. 2022, 13:43 EQ6 ma 35mm ( stejne jako EQ3-2 ) a protoze jsem nenasel zvlastni PoleMaster adapter pro EQ6-R, predpokladam, ze to bude stejne.
