EQ6-R SynScan
aston
Re: EQ6-R SynScan
#211
Příspěvek od aston »
hades píše:A na tom OTA teď nemáš kruhy ani lištu?
OTA sedela doteraz na dobsonovej montazi takze nie.
Takze zatial to vypada takto:
- upinacie kruhy
- Losmandy lista, napr. https://www.harrisontelescopes.co.uk/ac ... l#SID=1718
- USB A-B kabel
- napajaci adapter, asi nieco taketo? https://www.harrisontelescopes.co.uk/ac ... upply.html
SW 200/1200 Dobson, ZWO ASI224MC, Canon 6D mod., EQ-6R
Re: EQ6-R SynScan
#212
Příspěvek od hades »
aston24: Ano, toto by mělo stačit. I ten adaptér je dostatečně dimenzovaný
palkog: Ano, dá se to připojit napřímo, když tam na tele montáže ten port je. Pak ručku nepotřebuješ a připojíš to přes ASCOM (windows) nebo INDI (linux). To trvalé připojení by v podstatě neměl být problém, připojení k HW v montáži se inicializuje na úrovni ovladačů (ASCOM/INDI). Určité riziko je indukce a rušení, záleží jak kvalitní USB kabel použiješ a zda to budeš celé odpojovat, když bude bouřka.
To PC ti stále běžet nemusí, pokud ho budeš používat jenom na řízení montáže a kamery. Zkus si nastudovat pojem "Wake On LAN".
nou
Re: EQ6-R SynScan
#213
Příspěvek od nou »
Mal by som si robiť starosti? Mohla by to byť príliš utiahnutý šnekový prevod? https://www.youtube.com/watch?v=uPrRyRBXkt4
Re: EQ6-R SynScan
#214
Co to dělá při plné rychlosti? Minulý týden jsem si ji seřizoval a na DEC ose jsem to trochu přehnal, takže vím, jak by to mělo znít při plné rychlosti
nou
Re: EQ6-R SynScan
#215
Příspěvek od nou »
Pri 4x to ešte je počuť ale pri vyššej rýchlosti už ani nie. Nahral som video https://www.youtube.com/watch?v=ztTf-uyLd9g Myslím že je tam počuť trocha takú osciláciu v tóne tej montáže.
Věk: 75
Re: EQ6-R SynScan
#216
Určitě uvolnit šnek v záběru- tady asi není co řešit
Re: EQ6-R SynScan
#217
Ano, ten zvuk odpovídá. Takže jak píše MilAn
Pidrman
Věk: 45
Re: EQ6-R SynScan
#218
Příspěvek od Pidrman »
Chci se zeptat. Když si stáhnu podsvícení hledáčku. Tak po opětovném zapnutí montáže jas musím opět stáhnout. I když si ručka pamatuje nastavenou intenzitu na 4% tak to svítí na 100%. Stačí jen pohnout s posuvnikem a hned se intenzita změní. Ručku nepoužívám, tak je to trošku opravující. Pokaždé musím vytáhnout ručku a nastavit si to. U HEQ-5 jsem to udělal jednou a hotovo.
http://www.pidrmanphoto.cz/
https://astrofotky.cz/~Pida
Věk: 57
Re: EQ6-R SynScan
#219
Máš aktuální firmware?
Pidrman
Věk: 45
Re: EQ6-R SynScan
#220
Je kupovaná v září, tak snad ano, ale kouknu.
Věk: 57
Re: EQ6-R SynScan
#221
Pokud je FW aktuální či to update nevyřeší, napsal bych výrobci - toto chování je dle mého jasný bug.
Jasnovidec
Re: EQ6-R SynScan
#222
Příspěvek od Jasnovidec »
Zdravím, poradil by někdo čím to může být?
Lacerta mgen2 mi chvilku pointuje, tak nějak různě dlouho, někdy pár s, jindy několik minut a pak ujíždí pryč, na HEQ5Pro pointovala celkem v pohodě, na EQ6R dělá toto.
Astronoobík v akci, lidlskop + triedr NIKON 16x50 CF ACTION VII. Celestron 20x80, HEQ-5, SW ED 80/600 ED, dobson SW 250/1200
mirkovacik
Re: EQ6-R SynScan
#223
Příspěvek od mirkovacik »
Ahojte, pridám sa k predchádzajúcemu dotazu. Pointácia na EQ6-R mi niekedy po chvíľke začne blbnúť presne rovnako. Niekedy je všetko OK a inokedy to spraví presne toto. Akokeby pointácia odrazu začala robiť presný opak pointácie - koriguje tak, že chyba (RMS) sa neustále zväčšuje každým korečným impulzom. Nepomôže nič... žiadne zmeny nastavení. Naposledy som pointáciu musel úplne vypnúť.
(Používam EKos, INDI, ASI120mm+50mm hľadáčik.)
dablik
Věk: 45
Re: EQ6-R SynScan
#224
Příspěvek od dablik »
Mne to robi, ked skalibrujem a zvolim neapravnu hodnotu v Side of pier. Ale pouzivam Maxim
montaz: EQ6R
Věk: 75
Re: EQ6-R SynScan
#225
Tohle se mi za 15 let, co mám EQ6 nebo AZ-EQ6, nestalo nikdy. Používám ST4 a PHD2, a ovládání ať z ručky, nebo z PC přes ASCOM. Jediný problém byl, když jsem se snažil připojit montáž ne přes ST4, ale z PC přes pulse guide. Bylo to tehdy několik pokusů a protože nedobrých, držím se osvědčeného ST4 . Tisíce hodin bez jediného problému.
