Stránka 1 z 120
M42 - Orion
Napsal: 08. 11. 2005, 04:45
od HonzaS
Minuly tyden (29.10.2005) jsem se v Jizerkach na srazu pokusil otestovat filtry. Oba snimky jsou foceny EOSem 10D s modifikaci na montazi EQ6 optikou Newton 200/800 samozrejme s MPCC Baader, pointer: ED80 + kamera s HW od MMys-e.
Prvni snimek je slozenina 3 snimku pres CLS filtr astronomik. Casy jsou 120+120+300s na ISO400. Pocasi bylo pomerne dobre az na ocasne pomerne silne poryvy vetru. Seeing byl celkem spatny (vizuelni posouzeni Marsu), pri tomto ohnisku vsak ne prilis podstatny. Snimek je cele pole APS-C snimace s minimalnim orezem (~5 pixelu), kvuli registraci. Zajimave je, ze i bez flat fieldu je snimek pomerne rovnomerne naexponovan, elektroluminiscence je potlacena cernym snimkem. Tato mlhovina je asi cilem vsech astrofotografu hlavne zacinajicich, nebot je velika a dost sviti. Na druhou stranu je take velmi tezka, protoze rozdil jasu mezi tmavymi a svetlymi partiemi je znacny. Viz 1. snimek CLS, kde neni kompenzovan stred mlhoviny - je vypaleny. K tomu by byla nutna kompozice snimku 5 minut a k tomu 15 sekund pro zobrazeni nejjasnejsiho stredu.
Vetsi snimek na kliknuti.
Druhy snimek je kompozici uzkpasmovych filtru O3=RED (1x500s/ISO800), Ha=GREEN (1x300s/ISO800), S2=BLUE (1x500s/ISO800). Nejprve jsem zpracoval kazdy obrazek z filtru zvlast jako 16-bit cernobily snimek, tak ze jsem zregistroval vsechny tri slozky R/G/B abych dosahl zvetseneho dynamickeho rozsahu (viz CB snimek dole). Vlivem foceni skrze uzkopasmove filtry dochazi napr. u Ha k preexpozici cervene barvy, zelena je exponovana o neco mene a modra nejmene - tohoto efektu nedokonalych RGB Bayer filtru lze vyuzit ke skladani pri vysokem dynamickem rozsahu. Stejne se chova S2 filtr, u filtru O3 dochazi u zelene a modre prakticky ke stejne expozici, u cervene je samozrejme expozice nejslabsi. Tento zpusob zpracovani lze vyuzit prakticky jen u mala objektu s velkym dynamickym rozsahem, napr. u NGC7000, kde jsem to take zkousel nejsou okolni RGB kanaly prakticky vubec exponovany.
Ukazka jednoho rozlozeneho kanalu Ha(zelena slozka ve vyslednem snimku), jako jednoho snimku RGB, ktery lze nasledne slozit jako jeden s vysokou dynamikou.
Cely obrazek byl po slozeni v registaru upraven ve photoshopu, tak, ze jsem jej prevedl do Lab prostoru, kde mi prijde lepsi manipulace: zvlast barvy / zvlast jasova slozka. U modreho kanalu doslo behem foceni k takovemu vetrnemu poryvu, ze je to na snimku videt, bohuzel jsem mel pouze jeden snimek a na LCD fotaku jsem si toho nevsiml, nicmene to mohu dofotit kdykoli jindy :)
HonzaS
M42 - Orion
Napsal: 08. 11. 2005, 05:50
Pěkná práce Honzo :-)
M42 - Orion
Napsal: 30. 01. 2006, 01:15
Bez ohledu na to, jak je M42 otřepaným a často fotografovaným objektem, prostě jsem dosud neměl její snímek, který by mne uspokojoval. A tak jsem si řekl, že ho udělám tak, abych z toho dostal co nejvíce. No, tak tady ho máte (a větší verzi na kliknutí):
Jedná se o mozaiku ze dvou snímků pomocí EOS 300D a N210/1000 naležato, nad sebou (ve směru deklinace) Předěl (překryv snímků asi 10%) je v místě polohy Trapezu. Tyto dvojice snímků vznikly každá z expozic 6x8minut při ekvivalentní citlivosti 800ASA. Třetí záběr byl na centrální část a je složen ze čtveřic expozic, každá z nich časy 3, 10, 30 a 90 sekund.
Více ke snímku je na http://hvbo.cz/foto_astronomy_cz/M42.htm
M42 - Orion
Napsal: 30. 01. 2006, 02:43
od MartinV.
ÓÓÓÓÓ!!!!!! Nemám co dodat. Slintám. Martine opravdu super!!!! Jen tak dál. To samé i IC2177!!!!!
MartinV
M42 - Orion
Napsal: 31. 01. 2006, 14:09
od FunTomas
Zatiaľ som nepoužil pointer, preto som poskladal 10x60s expozície pri ISO 400. Fotené cez Borg a komakorektor. Klinutím na výrez sa zobrazí veľká fotografia. Zaujímavé, že hoci som nerobil žiadne farebné korekcie okrem nastavenia neutrálneho pozadia, hmlovina vyšla farebne úplne do modra. Asi je to tou blokovanou citlivosťou na červenú farbu.
M42 - Orion
Napsal: 31. 01. 2006, 14:58
Myslím, že děláš jednu chybu s tím uvedením pozadí na neutrální barvu. Pokud to totiž uděláš pomocí nástroje v dialogu pro nastavení úrovní (levels), v Adobe PS, a máš při tom na fotce oranžové pozadí od nasvícené oblohy, tak červená dost utrpí, a snímek je celý do modra. Doporučuji použít funkci křivky, a nastavit ručně mapování úrovní tak, aby snímek vypadal lépe. S normálním neupraveným foťákem mi to vyjde takto:
Je třeba uvažovat, že citlivost na červenou je u normálního foťáku tak 8-10% maxima citlivosti na zelenou, a podle toho upravit mapování úrovní, alespoň ve slabých partiích.
M42 - Orion
Napsal: 31. 01. 2006, 16:22
od Pavuk_
MartinV napsal: ÓÓÓÓÓ!!!!!! Nemám co dodat. Slintám. Martine opravdu super!!!! Jen tak dál. To samé i IC2177!!!!!
MartinVAstrofotografia je krasna a Martinova fotka je naozaj uzasna, ale neda mi nepoznamenat: pri pohlade na nu som si uvedomil, ze pohlad okom poskytuje ovela vacsiu hlbku jasov ako fotografia, neviem ci som sa vyjadril presne. Myslim tym, ze oko dokaze nesaturovane vnimat naraz trapez, najjasnejsiu cast hmlovny aj to najslabsie zakutie bez preexponovania.
skuste sa niekdy pozriet za dobrej noci na M42 cez velky dobson , pripadne s UHC filtrom a garantujem vam, ze uvidite rovnaky, ale ciernobiely pohlad zo vsetkymi detailami a sanka pojde dole rovnako ako pri pohlade na Martinovu fotografiu. Fascinujuce tiez je, ze centralna oblast "vyzaduje" priamy a nie bocny pohlad.
M42 - Orion
Napsal: 31. 01. 2006, 16:40
Vím, o čem mluvíš. Díval jsem se na ni jednou 400-kou s UHC filtrem. Sice blízko u Hradce, ale i tak to byla nádhera.
M42 - Orion
Napsal: 31. 01. 2006, 16:47
od alien5
Teda ta m42 je nadherna to sem netusil co se da se 200mm newtonem udelat za krasne snimky Martine bravo ;)
M42 - Orion
Napsal: 31. 01. 2006, 17:15
A nejen s 200mm newtonem. I s mensim dalekohledem. Podivej se k memu kolegovi, co dokaze 100mm refraktor na tamve obloze v jiznich Cechach:
http://www.astrofoto.cz/galery/M42.htm
M42 - Orion
Napsal: 31. 01. 2006, 19:25
od Pavuk_
MMys napsal: A nejen s 200mm newtonem. I s mensim dalekohledem. Podivej se k memu kolegovi, co dokaze 100mm refraktor na tamve obloze v jiznich Cechach:
http://www.astrofoto.cz/galery/M42.htm :o skvele
tu je rovno full http://www.astrofoto.cz/galery/M42_EOS_full.jpg
M42 - Orion
Napsal: 31. 01. 2006, 20:38
od LbA
Keď je tmavá obloha, postačí aj teleobjektív Mňa milo prekvapila etylova fotografia okolia hviezdy Alnitak. Ide o jediny zaber za 400 mm teleobjektivom. Spracovanie: Redukcia sumu, uprava kriviek. Nic viac :o
http://astroforum.persoholic.org/album_ ... pic_id=346
Táto snimka vznika v rámci testov pointera od MMys-a :)
Fotil to a spracoval etyl spolu so Stevom Gojdicom na fotoaparat EOS300D. Dufam, ze mi to odpustia. Tu fotku hodili tak trochu nestastne do temy o mraze :)
Sorry za nepatrny offtopic ;)
Fotené na Kolonici
M42 - Orion
Napsal: 31. 01. 2006, 21:27
od Pavuk_
LbA napsal:
Fotené na Koloniciaka dlha je ta jedina expozicia ? vazne to vyzera ako vizualne cez 350tku (hlavne ta IC434 a B33, ako 1:1)
M42 - Orion
Napsal: 01. 02. 2006, 13:59
od FunTomas
Pavuk_ napsal: ...vazne to vyzera ako vizualne cez 350tku (hlavne ta IC434 a B33, ako 1:1)Už sme sa tu o tom bavili s mierne nešťastným koncom. Ak ale hodnotíš túto fotku ako 1:1 s vizuálnym dojmom, tak hádam uznáš moje vtedajšie argumentovanie, že vizuálne pozorovanie má svoje čaro ale na detaily zachytené na fotografii to skrátka nemá.
P.S.: Pôvodne som neplánoval nič písať, ale až tvoje upozornenie na B33 ma priviedlo na ešte jeden pohľad na fotku. Skutočne tam je náznak, no pri prvom zhliadnutí som si ju vôbec nevšimol. Presne ako pri vizuálnom pozorovaní. ;-)
M42 - Orion
Napsal: 01. 02. 2006, 19:40
od LbA
Trochu som sa pohral s funtomasovou fotkou M42.
Jeho fotografia je tu
http://atm.zaciatok.sk/atm/atm.nsf/0/9B ... le/m42.jpg
Fumtomas mi dodal tiff súbor (po odčítaní darkov). Spracoval som v Photoshope. Rozložil som si fotku na jednotlivé kanály. U každého z nich som zistil najsvetlejší a najtmavší pixel (a príslušne upravil krivky). A potom som len hýbal krivkami tak, aby vyliezlo čo najviac podrobností pri čo najmenšom šume.
Vysledok tu
http://astroforum.persoholic.org/album_ ... pic_id=373
Tiff v plnom rozlíšení (má 16,5 MB) tu
http://meteory.persoholic.org/downloadz/m42_result.tif
V zábere bolo strašne veľa šumu v červenom kanáli, lepšie to spracovať neviem...
