M42 - Orion
M42 - Orion
Příspěvek #781 od MMys » 13. 03. 2011, 22:35
Taky jsem to v rychlosti zkusil:
na klik jpg v 50%
- smontoval HDR
- stretchnul aby něco vylezlo
- odstranil ten šílenej červenej gradient
- ještě znova stretchnul křivkama
- lehce doostřil jasné partie, naopak odšuměl ty slabé (těch expozic je málo, resp. bída je ten nešťastný filtr)
- zvednul saturaci
Mlhovina je převážně do modra, to je realita, když filtr silně požere tu H-alfu. Ta modrá tem prostě je (reflexe, OIII, H-beta)
V sestavě co použil, bez toho IR blok filtru, zxa stejný čas, by to bylo asi excelentní.
Ještě zkus pořešit ten firmware, ty černé "šmouhy" po zákmitu zesilovače při vyčítání se někde už řešily. Ostatní fotografové s 5D mkII to tam nemají.
LKamarad
M42 - Orion
Příspěvek #782 od LKamarad » 13. 03. 2011, 23:08
tady máš 100% velikost
To sem si myslel - je to jemně rozmíchaný šumný bláto - prostě málo dat v okolí vlastní mlhoviny :-[
M42 - Orion
Příspěvek #783 od MMys » 13. 03. 2011, 23:29
jo, protože v okolí té mlhoviny to svítí taky dost v h-alfě. Jiné vlnové délky tam jsou taky, ale to by vyžadovalo nemodifikovaným foťákem daleko delší expozice.
FunTomas
M42 - Orion
Příspěvek #784 od FunTomas » 14. 03. 2011, 08:46
Karneades: ešte si ten obrázok zrkadlovo otoč. Je stranovo prevrátený.
mail to:fun2mas(at)gmail.com
LKamarad
M42 - Orion
Příspěvek #785 od LKamarad » 15. 03. 2011, 14:02
Tak jsem to ještě naposledy trošku odšuměl a přiostřil - více z toho nevytáhnu i kdybych se po.... :)
http://www.horolezec.cz/uschovna/Astro/M42_Vratenka_26.2.2011_v3.jpg
-karneades-
M42 - Orion
Příspěvek #786 od -karneades- » 25. 03. 2011, 07:12
ahoj, na dnešek jsem cvaknul novým TAKEM FSQ 106 ED redukovaným na f3.6,  na poslední chvíli M42, jsou toho asi 2/2 hodiny různě dlouhých expozic, ISO 800, nemodifikovaný Canon EOS 5D MK II (v modifikovaném nemám IR blokační filtr a nechtěl jsem riskovat), nepointováno-montáž Gemini G 42+, podmínky byly příšerný (vysoká oblačnost a mlhovina již pomerne nizko nad obzorem)
je to vůbec první světlo do toho buřtíka, překvapila mne mile světelnost-božsky se to ostří skrze LW, přímo mňamkově !
snímek je kalibrovaný pouze jedním 10 minutovým darkem a jedním flatem  ;D, Canon 5D MK II spojený s takto světelnou soustavou je mocný nástroj!
děsně jsem s tím čaroval a něco i snad dokreslil :D, navíc plné pole má tolik gradientu, že to nelze zpracovat, přitom jihozápadní obloha ukazovala hodnoty 21.4
RomanNZ
M42 - Orion
Příspěvek #787 od RomanNZ » 01. 10. 2011, 05:12
Prni  pokus o M42
26x90s  (34 zahozeno), Meade 80/480,HEQ 5 bez pointace, EOS 1000D nemodifikovany, ISO 1600, IRIS, PHOTOMATIX, PS
Libcz
M42 - Orion
Příspěvek #788 od Libcz » 01. 10. 2011, 06:19
ty hvězdy jsou nějaké nehezké, jsi moc tlačil na pilu při doostřovaní co? Chce to opatrně a nastavit si radius pod 1px
Já dneska taky z nudy při dělání DF po focení NGC6960 rychle vyrobil z kusu dřeva "lyžinu", nasadil D7000 se seťákem z D70 na dlouhym konci (70mm F4.5) a cvakl 20 snímků orionova pásu nad obzorem. Ovšem kvůli absenci ovladače tak jen 30" a ISO2200. Ostřeno přez zoom v live view.
Aplikován jen DF, složeno v DSS a upraveno v PS.
výsledek (výřez zmenšený na polovinu)
Mlhoviny moc nevylezly, asi "denní" IR filtr na chipu a krátké expozice, ale stejně je ta D7000 opravdu povedený stroj
Libor Brodský
HEQ5, ED80/600, Canon 350D, QHY5L-II
RomanNZ
M42 - Orion
Příspěvek #789 od RomanNZ » 01. 10. 2011, 07:19
dik za radu. zatim spis chaoticky taham za jezdce. Zameril sem se hlavne na detaily mlhoviny a hvezdy opomenul. Tak aspon vim pro priste.
Ale prohnal sem to jeste Lightroomem a zbavil se hlavne rozjetych hvezd v pravem a levem hornim rohu a zatahal za krivky i tam. Snad to je trosicku lepsi
https://picasaweb.google.com/lh/photo/a8Q3307o1yOselD_kN4n6Ri8w-7qv6XSFec5tZWeL0k?feat=directlink
mich1
M42 - Orion
Příspěvek #790 od mich1 » 22. 10. 2011, 21:10
A jeste jsem si konecne cvaknul m42 mimo prahu, 2 x 1 minuta bez pointace dirou mezi stromy. Hodne zmensene a odsumene :)
newton 30 cm, eq6
Slávek
M42 - Orion
Příspěvek #791 od Slávek » 22. 10. 2011, 21:34
Ahoj, to se nedalo těch expozic pořídít víc než 2? :) Stálo by to za to.
Mimochem já jsem se snažil taky fotit tento notoricky známý objekt. Tma, ač na místě kde se SQM nedostává pod hodnoty 21,3, bylo včera "jen" něco kolem 21,15 (Aiglow?) mám cca 20x150s, což by mohlo stačit, ale mám od každé jasné hvězdy směrem dolů pruhy :( nevíte co s tím?
http://astrofotky.cz/~Slavek/1319287464.jpg
Špatný darky mohu vyloučit.
mich1
M42 - Orion
Příspěvek #792 od mich1 » 22. 10. 2011, 21:46
Slavek: dira mezi stromy umoznuje tak 5 min, a ja zavahal a zacal pozde.
newton 30 cm, eq6
godzilka
M42 - Orion
Příspěvek #793 od godzilka » 30. 11. 2011, 16:30
Tak jsem chtěl přispět svou trochu do mlýna, kdy jsem si nafotil M42 s foťákem 20Dm a objektivem Carl Zeiss 135/3,5. Ale když jsem viděl Vabry snímek, tak nevim nevim, jestli si mám vůbecdělat práci s tím nahráváním snímku na server. :-)
Moc pěkné a nějaké difrakční kroužky hvězd... Pro vás experty dobré téma k řešení, pro ostatní lid je to prostě sakra dobrá fotka. Připadá mi to, jako řešit to, jestli je Veyron se svými 1001 koňmi dost rychlý, jestli nebude lepší 1010 koní. :-) Samozřejmě že bude, ale když přijede ten obyčejný, tak všem stejně padne pusa k zemi. :-)
Dobson 300/1750 - Drbohlav
Sw ED80 + CG-5 Adv. + Sw 70/500 + Autoguider by Mmys
Achromat 150/1200
Věk: 72
M42 - Orion
Příspěvek #794 od MilAN » 30. 11. 2011, 16:33
[split] [link=http://www.astro-forum.cz/cgi-bin/yabb/YaBB.pl?num=1322606321/0#0][splithere][/link][splithere_end]
mich1
M42 - Orion
Příspěvek #795 od mich1 » 30. 11. 2011, 17:59
Milan: vzal jsi to prisne, minimalne ten prispevek se snimkem by se sem mel vratit nebo uz ho nikdo nikdy nenajde.
vabra: moc pekny, jen mozna moc do zelena ?
newton 30 cm, eq6
Zpět na “Snímky”
