Materiál na stativ
Otázky, rady, tipy, návody...
haplo602
Materiál na stativ
Příspěvek od haplo602 »
Cafte vsetci
Mam v plane postavit si Berry mount pre refraktor (152/990). Na samotny mount a hlavu stativu pouzijem preglejku (uz to mam vyskusane na mensom pre 102/600). Mam ale problem s materialom na nohy stativu. Bezne dostupne mam len smrekove hranoly, co nieje najlepsia volba (vysoky vyskyt poruch a mala pruznost).
Dalsia moznost je dostatocne hruba preglejka, ale s tym nemam skusenosti co sa tyka pruznosti. Najradsej by som jasenove drevo, ale tam je zase problem zdroja.
Ma niekto nejaky rozumny napad ci uz na dostupny material alebo zdroj jasena ? Na mensi stativ pre 102/600 som pouzil ocelove nohy z EQ5, ale myslim ze to na 6" nebude stacit.
Celestron 15x70 Skymaster, Bresser AR 102S/600, TS Individual 152/990
Celestron X-cel LX 25,18,7,5
FunTomas
Materiál na stativ
Příspěvek od FunTomas »
mail to:fun2mas(at)gmail.com
haplo602
Materiál na stativ
Nerozumiem. Je to predsa tak jednoduché:
http://www.delumax.sk/stolarske-rezivo/
http://www.drevari.sk/d51774/predaj-sto ... maloobchod
http://susenerezivo.sk
Hmm I fail at google ... to prve sa mi vobec nepodarilo najst. daka
edit: hmm ... som zvedavy ako sa budu tvarit pri tom "mnozstve" co potrebujem :-)
hamr
Věk: 66
Materiál na stativ
Příspěvek od hamr »
Nevím co to je berry mount, ale namátkově jsem zagooglil a tady je pár typů na montáž a stativ.
https://www.google.cz/search?q=refracto ... 206%20inch
Materiál na stativ
Richard Berry kdysi použil ideu Dobsonovy montáže a upravil ji na stativ. Ale domnívám se, že pro větší refraktor to není dobré řešení.Vzhledem k váze teleskopu by to chtělo protizávaží a nenechat to v azimutu otáčet na nějakém šroubu nebo čepu.Tohle vyhovuje ještě u malého refraktoru
haplo602
Materiál na stativ
No videl som na tom celkom velke refraky nalozene (aj 150/1200) na webe, takze nevidim problem. Ano protizavazie je treba pri tomto (dokonca uz aj pri 4"), s tym ratam.
V azimute to potrebuje sirsie "lozisko".
Materiál na stativ
No, takže napiš, že budeš stavět nějakou azimutální montáž, protože to originální řešení R.Berryho to nebude zcela určitě.
P.S. na obrázcích většinou není vidět problém ( pokud to tedy nebije do očí)
A podstatné je , při jakém zvětšení a na co to budeš provozovat.
haplo602
Materiál na stativ
P.S. na obrázcích většinou není vidět problém :)  ( pokud to tedy nebije do očí)
No kedze dalekohlad je achromat 152/990 tak si mozes myslim pomerne uspesne tipnut pouzitie :-))
co sa tyka problemov, prvy pokus pre maly refrak sa podaril az na druhy krat (a aj s tym niesom uplne spokojny, ale je to pouzitelne).
edit: chcem postavit nieco taketo ako na druhom obrazku tuto: http://ejamison.net/refractordobmounts.html
elon254
Materiál na stativ
Příspěvek od elon254 »
Nožky stativu bych se nebál vyrobit z překližky slepené do tvaru profilu. Překližku hodl budeš muset koupit celý formát 250x120 cm(8mm buk a 10mm bříza v ČR vyjde na cca 800,-Kč), po rozřezání na půl 250x60 cm, které ti udělají v prodejně, jde bez sklopených sedadel převézt v Oplu Corsa, nebo škodě Favorit. Překližku a dřevo lepím výborným polyuretanovým napěňovacím lepidlem Soudal 66A http://www.helecena.cz/www-helecena-cz/ ... -66A-250-g , lepené spoje je nutno dobře stáhnou svěrkama, lepidlo má tendenci při napěňování roztahovat materiál od sebe.
Inspirace(nejen)na nohy stativu:
http://www.zellix.de/selbstbau/refraktoren.htm
http://www.zellix.de/selbstbau/azimutal.htm
http://www.boto.cz
Materiál na stativ
Snad všechny hobymarketz řežou deskové materiály na míru, takže celá deska nehrozí. Ale nechaj si za to zaplatit.
Rekmarik
Materiál na stativ
Příspěvek od Rekmarik »
Dokonce i námět na vlastní dalekohled
zajímavý refrák, nebo spíš lahvák ?
haplo602
Materiál na stativ
Takto nejak vyzera prvy pokus pre 4". Je tam jedna zasadna konstrukcna chyba, ale inac je to prudko funkcne.
V podstate som mal len rucnu vrtacku a priamociaru pilku, tak som to musel spravi co najjednoduchsie.
