Jupiter 2015 - 2016
Jupiter 2015 - 2016
KpS a proky: Perfektní výsledky!
Cztwerec: Přeju, aby ti konečně vyšel seeing. U mě to po celý víkend bylo hodně špatné. Takže jsem zvolil vizuální pozorování.
Jupiter 2015 - 2016
Jupiter od Karla Sandlera nemá chybu (tradičně :)). Jinak se mi moc líbí snímek Pavla, no a proč "soudruzi", ............protože je tam rudá skvrna.
Jsem rád, že se tu opět objevil Aquarius!
Taky jsem se k tomu v sobotu dokopal, ve 22h, abych taky měl rudou, ale vyšlo to hůř než posledně, večer sem dodám obrázek.
Tak takhle to dopadlo, nic nového:
Jupiter 2015 - 2016
Zdravim,
konecne jsem dokoncil zpracovani double transitu z 1.4.2016
Vysledek je kvuli promenlivemu seeingu .... vselijaky, ale kdyz uz jsem si dal tu praci to vse natocit.
Dobson + eos450d + 1,3 Barlow.
20:27 - 23:45 (bohuzel konec europy uz nemelo smysl snimat, vsechno namrzlo a byla hrozna mlha)
AZ-GTi
SW ED72
EOS600D
Asi120mc-s
SW ED72
EOS600D
Asi120mc-s
Jupiter 2015 - 2016
Antopike, to není vůbec špatný výsledek, trochu ti tam problikávají různě světlé snímky, zpracoval jsi všechny stejně? Dal jsi do AS2! všechny videa najednou?
Pokud by jsi použil winjupos, zarovnal první snímek a ostatní nechal zarovnané podle něho, animace by se nekolébala a byla větší s více detaily.
Dále pokud použiješ winjupos můžeš vyházet snímky s cibulovým efektem a složit to bez nich.
Doby
Doby
Jupiter 2015 - 2016
No, ja do AS2 davam jednotlive videa po jednom, protoze kazde ma jinou kvalitu tudiz pouzivam ruzne nastaveni pro stacknuti. Ale mozna je to spatne.
A winjupos pouzivam na zarovnani, ale vzdycky me to vyjede takhle(neskladam snimky dohromady, protoze mesice jsou pak rozmazle(pravdepodobne chyba na me strane).
Kdyz jsem srovnaval ciste Jupiter tak dobry, ale s mesici me to udela duchy.
AZ-GTi
SW ED72
EOS600D
Asi120mc-s
SW ED72
EOS600D
Asi120mc-s
Jupiter 2015 - 2016
Keď sa mení jas tak je vhodné v AS2! zapnúť Normalize stack.
To zarovnanie na prvý snímok vo Winjupose funguje len na EQ montáži, na AZ sa Jupiter otáča tak to chce zarovnávať každý snímok zvlášť a potom to môže trochu kolísať.
Winjupos by mu rozmazal mesiace, musel by ich spracovávať zvlášť a urobiť každý snímok ako kompozit.
Skywatcher 300/1500 Dobson, ASI224MC, Canon 600D, eq plošina
Jupiter 2015 - 2016
Nechto znovu zpracovat v AS!2, všechna videa najednou, zapni ten normalize stack a tify někam nahraj zkusim to zpracovat :)
Jupiter 2015 - 2016
AntonPike, mě se animace moc líbí. Technicky to nedovedu posoudit, ale kromě pěkného úkazu krásně dokumentuje i proměnlivost seeingu - dalo by se ukazovat jako učebnicový příklad. Od dobrého se spoustou detailů, které se pro svou nepřebernost snad ani nedají všechny pobrat, až po zmizíkovací, při kterém je člověk rád, že vůbec něco více než základní útvary rozezná.
Připomíná mi to sobotonedělního (2/3.4.) Jupitera. Z večera seeing nic moc, ale pak to bylo docela dobré. V newtonu 400/1800 při 300x a sem tam 450x to vypadalo jako to s lepším seingem z animace nahlížené cca z 3/4-1 metru od monitoru (běžných rozměrů
) A část animace s horším seingem z cca 1,5-2 m zase jak tak 150-200x v malém newtonu 150/750 za bídného seeingu.
Tolik mé subjektivní OT poznámky :-)
Toš tak na světě...
Jupiter 2015 - 2016
Vzhledem k tomu, jaká je to zatím letos na DSO bída, zkusil jsem Jupiter. Je to zase úplně něco jiného, tak jsem se těšil.
Z výsledku jsem tradičně měl nejdřív velkou radost, pak jsem se podíval na vaše obrázky a zase si připadám jak nejchudší příbuznej...
Je tam ale poznat aspoň ta skvrna...
Nepřehnal jsem to se sytostí?
EDIT: teď jsem si všiml, že jsem snímal prakticky přesně ve stejný okamžik jako Cztwerec, výsledek je ovšem minimálně o dvě třídy jinde...
Tehov, sobota 2.4.2016 cca 21:00 SELČ, Newton 200/1000, barlow 2,5x, kamera QHY5L-II, vybráno 150 snímků z 5000
Zpracování AS!2, Registax6
ES ED127/952, TS72/432 APO, N100/1029 na koukání; RC203/1624, N203/1000, N150/600 na focení; Canon 1000Dm, ASI174MM Cool
Jupiter 2015 - 2016
Hamr: Kvalitní Jupiter. I když je pravda, že za lepšího seeingu by toho ze třístovky mělo vylézt víc. Ještě poznámka k barvě. Už kdysi dávno tu zaznělo takové pravidlo, že nejjasnější místa kolem Jupiterova rovníku by mohla (měla) být bílá.
Majklus: Se sytostí to je snad v pořádku, ale u mne je Jupiter moc do růžova.
AntonPike: Pěkné video. Technicky jde ještě vylepšit. Na poblikávání jste už radu dostal. Co se týká kolébání osy, postupoval bych např. takto: Stáčení zorného pole v rámci jednoho krátkého videa lze zanedbat. Z AS máte složené snímky a víte, k jakým časům se vztahují. Ve efemeridě WinJupos lze najít i poziční úhly Jupiterovy osy vůči horizontální soustavě. Podle tabulky diferencí bych pootáčel snímky tak, aby byly natočené jako ten první. Ve WinJupos pak zaměřite první snímek, u dalších provádíte, pokud bude potřeba, jen xy posuny.
Karel
Jupiter 2015 - 2016
Hamr se hodně zlepšil, dávám sem pro porovnání snímek ze 140mm dalekohledu, takže má ještě hodně velké rezervy, bohužel je omezen stejně jako já seeingem.
Zerochromat 200/2400, TEC 140
SBIG ST-402ME, ASI 071
Jupiter 2015 - 2016
Seeing je jedna věc, ale druhá věc je ještě zpracování. Jako "neangličan" :-[ nastavuju v AS 2 co mě napadne, nejsem si vůbec jist, jestli to dělám dobře a WinJupos je pro mě španělská (anglická) vesnice, tomu nerozumím vůbec. Tož tak. Kdyby se někdo smiloval a veřejně nějaký postup uvedl, vůbec bych se nezlobil 8-), ale nevím jak je to pracné, určitě se to líp řekne než popíše.
Koukal jsem i na video na internetu, to je ale tak zdlouhavé, furt tam žvaněj něco čemu nerozumím a málo ukazujou. No zkusím těch skoro 40min. někdy vydržet :P. Kdysi tady Mitovka něco k Atostackertu myslím psal, ale nemůžu to najít...............
Jupiter 2015 - 2016
Tohle asi znáš, a zrovna s tímhle textem si Google celkem rozumí
http://www.astrokraai.nl/software/manual/as2_planet.html
Jupiter 2015 - 2016
Včerejší Jupiter seeing slabší ohnisko nešlo moc vytáhnout resp to nemělo smysl.N150/750,asi120mc,18mm orthoskopický okulár.
Jupiter 2015 - 2016
Milane děkuju za odkaz, to půjde.
