HorseHead Flame Nebula
Příspěvek #631 od Psion » 02. 02. 2016, 09:59
Myslím, že při průměru 150mm a F5 nejsou ty komponenty, jak jmenuje Konihlav, tak citlivé, jako u průměru 300mm a F3.8 apod.
Každopádně kolimovat bez techniky ve výtahu, je to podobná chyba, jako když na nestabilním podloží někdo postaví montáž, velmi přesně ji ustaví a pak na to naloží techniku. Vždy je potřeba ustavit dalekohled s plnou zátěží a na nestabilním podloží třeba po hodině zkontrolovat.
Zerochromat 200/2400, TEC 140
SBIG ST-402ME, ASI 071
Příspěvek #632 od MMys » 02. 02. 2016, 10:03
S tím průměrem a světelností máš pravdu.
Naložení montáže je taky pravda, ale to nesouvisí s kolimací.
Kolimace s naloženým výtahem se zdá smysluplná, ale pouze pokud budeš fotit jen chvíli, ne půlku noci, či dokonce celou.  Pokud totiž je výtah či tubus deformovaný záteží, platí to, co jsem psal výše. Směr deformace se v čase mění, a zachvíli je zase rozkolimováno.
Obvyklý oblíbený krátký newton f/4 je z tohoto pohledu už dost prekérní záležitost.  f/5 je na tom o poznání lépe.
Věk: 72
Příspěvek #634 od MilAN » 02. 02. 2016, 19:02
[split] [link=http://www.astro-forum.cz/cgi-bin/yabb/YaBB.pl?num=1454406006/0#0][splithere][/link][splithere_end]
Karell
Příspěvek #635 od Karell » 02. 02. 2016, 22:18
[split] [link=http://www.astro-forum.cz/cgi-bin/yabb/YaBB.pl?num=1344001254/14#14][splithere][/link][splithere_end]
alda
Příspěvek #636 od alda » 01. 03. 2016, 17:35
Tak dávám po dlouhé době snímky dlouhodobě focených objektů kolem hvězdy Alnitak:
Více tady: http://www.astrolet.cz/galerie/_alnitak.php
Je to jedna z mnoha verzí :-)
Příspěvek #637 od MMys » 01. 03. 2016, 17:52
Pár poznámek k tomu, snad se neurazíš :-)
Ve snímku vidím hroznou disproporci mezi tím, jak je to sytě barevné, ale zároveň neskutečně vyhlazené. Detaily, které tam určitě jsou, jsou jakoby prosvítající přes další poloprůhlednou vrstvu, která je silně rozostřená verze stejného obrazu (tím netvrdím, že to tímto postupem vzniklo. Jenom, že to tak vypadá).
V té rozostřené vrstvě jsou jakési mapy, kontury, posterizace.
Tmavé oblasti koňské hlavy jsou až černé (nebo spíš tmavě modré) bez kresby. Ta tam jinak normálně je, jsou v ní struktury, přehnal jsi to asi s nastavením černého bodu a došlo k ořezu.
Hvězdy jsou až na pár vyjímek všecky bílé. Pochopil bych, kdyby to bylo hodně úzkopásmově focené, ale ty to máš RGB + H-alfu, to by mělo jít lépe.
Věřím, že to z dat, co máš, jde podstatně lépe  ;)
Příspěvek #638 od Psion » 01. 03. 2016, 19:15
Je pravda, že to působí jako malba na černém plátně. Bohužel nastavení monitorů je tak různorodé, že jsem se někdy až zhrozil, jaký je rozdíl mezi LCD monitorem doma a jinde, nebo na plasmové TV apod.
alda
Příspěvek #639 od alda » 01. 03. 2016, 20:28
Máš Martine asi určitě pravdu, já zkoušel trochu "malovanější" obrázek.
Původní verzi mám tady, třeba se bude více líbit, dám ji k dobru a případně pokud by se nelíbila, zkusím na tom zapracovat.
Příspěvek #640 od MMys » 02. 03. 2016, 01:13
No je to o něco lepší, ale ty hlavní problémy zůstávají, byť v menší míře.
Můžeš někde vystavit seskládané oba snímky (barvu i H-alfu) ? Mrknul bych na to.
alda
Příspěvek #641 od alda » 02. 03. 2016, 07:26
Tak jsem to hodil dočasně tady: http://www.astrolet.cz/download.php
Díky moc
Příspěvek #642 od MMys » 02. 03. 2016, 08:42
Dík, ale nemáš to po částech ?
Zvlášť RGB a zvlášť H-alfu ? Takhle, jak je to spojený, si to už některé ty nedostatky nese evidentně od začátku.
alda
Příspěvek #643 od alda » 02. 03. 2016, 09:13
Tak je to tam, je potřeba to jen zregistrovat a spojit. Klidně více do SZ, ať to tu nezasírám svými problémy :-)
Příspěvek #644 od MMys » 02. 03. 2016, 09:23
OK, dík, večír na to mrknu pořádně, ale potenciál na hezký snímek to má určitě dostatečný.
alda
Příspěvek #645 od alda » 02. 03. 2016, 09:25
Já moc, děkuju. SZ
Zpět na “Snímky”
