HorseHead Flame Nebula
Re: HorseHead Flame Nebula
Na to je ale treba souradnic, ze kterych bylo foceno.
Tak to jsou snad jediné údaje, které autoři snímků vědí, ne?
Oni ano, ale my ne, pokud si to chceme zkusit spocitat. Jeste vedi cas a souradnice objektu, to vycteme z fotek. A otazka je, zda oni vedi svoje souradnice navzajem.
Píla
Nadmorská výška 245 m n. m.
Súradnice 48°23′00″S 17°19′00″V
Tak z hodně odhadnutých údajů ( protože je zbytečné kombinovat přesné údaje s odhadem ostatních) mi to vychází na satelit s drahou blízkou svoji výškou dráze družice na geosynchronní dráze. Samozřejmě to spíš bude poslední stupeň rakety, který tam satelit vynášel na přechodovou dráhu a rotuje a dělá takovéhle záblesky . Výška někde v rozmezí 25.000-40.000 km . Je to hodně v odhadech ( směry, úhly a pod. ), ale řádově to tak bude. Z těch zbytků posledních stupňů se mi s těmi údaji, které se dají nějak ze snímků zjistit, nepodařilo určit konkrétní satelit/raketu. To by ale předpokládalo, mít z obou stanic zajištěny ve stejných přesných časech určenou polohu, a mít k dispozici všechny TLE pro tyto objekty
Pro mě tedy jednoznačně nejde o meteor, ale o satelit na hodně vysoké dráze.
Pokud má ještě někdo zájem, tak tady je můj snímek pořízený z Písku na souřadnicích 49°18'48.649"N, 14°7'33.475"E, nadmořská výška 385m. Mezera v dráze způsobená stahováním představuje cca 16s. ¨
NEQ-6 PRO SS, HEQ-5 SS, Borg 101ED, GSO 8" a TS 10" Ritchey-Chretien, CCD Atik One 6.0, ZWO ASI183MMC, ASI071MC PRO (Lucie), QHY5 http://www.astronomy-mb.cz/
- Věk: 61
Mě vychází ta výška satelitu od povrchu Země cca 29000 km a rychlost 3,3 km/s.
- Ondra_z_hor
Ahoj, moje souřadnice při zachyceném záblesku byly 49.950760,14.866526, cca 415 mnm, pro info
- stmare
- Věk: 50
Vypocet vzdalenosti mi nepripada slozity, ale posbirani vstupnich udaju z predchozich prispevku ano. Je potreba znat souradnice ra, dec pro stejny okamzik a to od obou pozorovatelu (ze kterych vznikne uhlova vzdalenost, treba v arcsec) a dale vzdalenost mezi pozorovateli v km. Pak uz je to jen vypocet metodou paralaxy.
Z predchozich obrazku se da snadno odvodit ta souradnice bodu, ale neni to bod ale jsou to cary, ktere nevim kde zacinaji a jaky v tom kterem okamziku byl datum a cas, nebo naopak znam datum a cas, ale nevim ktery to byl presne bod na care...
SW 100ED APO, EQ6-R, Nikon D5600 mod
https://astro.marencik.cz
Víc dat nesesbíráš, musíš si s nimi vyjít
V tom je vždy kouzlo problému, kdy nejde použít: " řekněte mi , v kterém programu a dejte mi k tomu ta správná data... "
Takže jsem se v neděli po velice dlooouhé době dostal k nějakému tomu focení..i když Měsíc byl už dost velký takže to je na kontrastu už vidět. Nejsem s tím úplně spokojený, ale jako test H-Alfa filtru na jasné hvězdě to bylo tuším celkem úspěšné Je to nějakých 130min (5 min expozice) přes 6nm Ha filtr Astronomik MaxFR, foceno Newtonem Lacerta 200/800 a kamerou ASI2600mm Pro. Dvě verze...nahoře neodšuměná
- IC 434_Ha_3_sm.jpg (1.9 MiB) Zobrazeno 1066 x
- IC 434_Ha_0_sm.jpg (1.89 MiB) Zobrazeno 1066 x
- Roman (Rick)
Myslim, ze ti to vyslo na 1 . Viac sa mi paci verzia bez odsumenia.
Ahoj Romane,
díky moc za komentář. Určitě by to mohlo být i lepší, nebýt toho jasného Měsíce..ale měl jsem už takový absťák z nefocení, že jsem to prostě musel zkusit A kdoví jestli se k tomuto objektu ještě tuto zimu dostanu, předpověď říká, že spíš ne V každém případě je dalekohled s těmi MaxFR filtry použitelný i na těchto objektech s velmi jasnými hvězdami v poli a to mě těší. Neříkám, že tam není vůbec žádné halo (obzvlášť když člověk chce pořádně zatahat za ty křivky) ..ovšem nic extra otravného co by se nedalo při zpracování zvládnout.
Zatím se měj..
Zatím se měj..
- Roman (Rick)
Tak ano, vzdy moze byt lepsie, ale tak ja sa riadim Paretovym pravidlom, kedze nepotrebujem byt najlepsi na svete a taktiez si rad tento konicek uzivam . Dalo by sa vypichnut, ze ten lavy horny roh nema dokonale hviezdy, ale to vies aj ty a taktiez, je to skor test, ako "ostry" snimok. Mne sa paci prekreslenost tej hmloviny, mozem sa tam "prechadzat" po tom snimku a sledovat rozne struktury v tej hmlovine a uvazovat ako to vzniklo, co sa tam asi deje. To mna osobne najviac bavi na snimkoch - pomocou nich "skumat" foteny objekt.
Ahoj Romane,
ano máš pravdu s tím rohem o tom problému v rohu/rozích vím a už mám na to objednaný i adaptér...jen jsem tak nějak na čekací listině. Snad do konce března bude dodaný a budu to moct trochu poladit.
Je to jak píšeš, je třeba to brát trochu sportovně jako každý jiný koníček..nic nemůže být pořád dokonalé a je mnohokrát pošetilé se za tím hnát za každou cenu...eventuálně mě to laborování baví jen do určitého bodu (pak se s tím buď smířím nebo potřebuji novou techniku ). Hlavní je si to focení a zpracování tak nějak užít, mít z těch snímků dobrý pocit a to nejen z astronomického hlediska, ale i z toho estetického. Tím se snažím řídit i já.
David
David
