Nedodělaný vysoce světelný reflektor průměru
LKamarad
Příspěvek od LKamarad »
Nedokončený projekt dalekohledu s montáží (Ritchey–Chrétien) o vysoké světelnosti primáru průměru 500mm.
Tubus je spočítán na tepelnou roztažnost Pyrexu a svařen z ocelových trubek a invarových tyčí. Vnější průměr tubusu je cca 650mm a délka okolo 1 metru. Váha odhadem 70 - 80kg vč. ocelové příruby. Tubus má vysokou tuhost.
Hřídele pro frikční převod s odvalovacím průměrem (z tvrzené ocele) okolo 250mm jsou zabroušeny v tisícině mm. Druhý konec (do ložiska) má průměr 110mm a ložisko vnější 200mm.
každá hřídel váží odhadem 20kg. Frézované odlitky ze siluminu velikostí odpovídají hřídelím (otvor pro ložisko 200mm) - váha dílů odhadem 15, 25kg.
www.horolezec.cz/uschovna/Dalekohled.zip
Pokud se najde dost "hustej magor", kterej by se umanul oný "megabazmek" dokončit, nebo by se mu hodil některý z těchto komponentů, nechť se ozve ...  ::)
Kami
Věk: 47
Příspěvek od Kami »
Pěknej projekt Láďo. Škoda ho dávat do šrotu. Určitě by se z toho dalo něco vyrobit, když ne původní záměr.
Projektů je moc, času a peněz málo. Nech to dýl pověšený, třeba se někdo ozve.
LKamarad
To je tím, že likviduju - prodávám chalupu, kde to bylo 28 let uloženo - mám tam i zbytky z optický dílny - brusírny do průměru 500mm ... desítky kg carborundovýho brusiva jemnosti 40 až 2000 a plavenejch micropolitů, asi 20kg kalafuny a bedna smoly na leštění optiky ... pár "kopyt" pro výbrus a leštění zrcadel + další komponenty "perpetum debile" .....  :D
Měl jsem i "rozdělanej" menisk na Maksutovku z BK7 o průměru 500mm, kterej jsem ohýbal v peci u Erharta v Loučovicích - ten jsem někdy v 89. prodal Drbohlavovi ...
Tenhle projekt jsem začal společně s Ing Josefem Zichou (tehdy hlavní technik dvoumetru na Ondřejově) a částečně se na tom podílel i Vilém Erhart. Pak ale přišly Himálaje a revoluce .... a už na dodělání nebyl čas ani motivace ....  ::)
Kami
Věk: 47
Příspěvek od Kami »
Joj... to mě zajímá, napíšu ti SZ.
:D
Petr Mircev
Re: Nedodělaný vysoce světelný reflektor průměru
Příspěvek od Petr Mircev »
Dobrý den, rád bych se zeptal jestli ještě něco nemáte? A jestli by jste mi neporadil jak lestit hliník? Dělám průměr 700mm a pořád se mi tam dělají škrabance ceroxem 2 nanometry. Jsem začátečník. Děkuji 😊
