Dobrý den,
nemohu nikde na internetu najít informace ohledně Somet Monar - ani fotografii. Můžete mi někdo poradit ? Díky.
Somet Monar
Somet Monar
Fotku ti neporadím,zatím jsem na internetu nic nehledal.Fyzicky ho můžeš vidět na soukromé hvězdárně p.Mareše v Hylvátech v Ústí n.Orlicí.
Somet Monar
SOMET MONAR 25 X 100 už se dlouho nevyrábí. Lidé, kteří o něm mají lepší informace, bych hledal v Meoptě Přerov (http://www.meopta.com), je ale potřeba tam zatelefonovat a vyptat se na konkrétní věc, protože tento dotaz je poměrně speciální. Pokud bys neuspěl tam, pak je možné se obrátit na Vývojovou optickou dílnu AV ČR v Turnově (http://www.optikavod.cz), případně na Vojenský opravárenský závod v Novém Jičíně.
Co Ti můžu říct rovnou, je, že má průměr objektivu 10 cm, ohniskovou vzdálenost 45 cm, širokoúhlý okulár f = 18 mm se zdánlivým zorným polem 75° (skutečné zorné pole 3°). Dalekohled má ovšem silné vady šikmých paprsků, takže kvalitní obraz je jen asi v prostředních 30° zdánlivého zorného pole. Kvalitou je tento dalekohled do jisté míry překonán dnešními přístroji podobných parametrů vyráběných různými firmami (Fomei, Celestron, ATC atd. ...).
V. K.
V. K.
Somet Monar
VK napsal: SOMET MONAR 25 X 100 už se dlouho nevyrábí. Lidé, kteří o něm mají lepší informace, bych hledal v Meoptě Přerov (http://www.meopta.com), je ale potřeba tam zatelefonovat a vyptat se na konkrétní věc, protože tento dotaz je poměrně speciální. Pokud bys neuspěl tam, pak je možné se obrátit na Vývojovou optickou dílnu AV ČR v Turnově (http://www.optikavod.cz), případně na Vojenský opravárenský závod v Novém Jičíně.
V. K.
gaszton napisal:
ja som mal uz sometovu optiku aj zvlast po kuskoch a dost som s tym experimentoval.
samotny objektiv bol achromat s ohniskom F=450mm, okular stvorclennny F=18mm, bola to zaujimava konstrukcia, kde 3 sosovky boli zlepene do jedneho bloku a stvrta ocna mala na vnutornej strane silne asfericku plochu (tusim hyperboloid), bola to natolko zrejme nesfericka ze s volnym okom sa dalo vidiet ze nie je to sfericky!!!
okular mal velky priemer vstupnej sosovky, cca 30 mm a kvoli tomu mal okular asi 90° zorny uhol, a preto kompletny dalekohlad mal zorne pole 3,6°. je to sice fantasticky zorny uhol ale okraje neboli kvalitne, dalo sa pouzivat z toho asi 1/3 ako uplne kvalitne. myslim ze to nebola chyba objektivu ale okularu, predsa zo 4 sosovkami sa neda urobit kvalitnu korekciu tak sirokeho pola, podobne moderne sirokouhle okulare maju 7-9 sosoviek.
s objektivom som robil experimenty, boli take ktore davali slusny obraz do 40x zvaccsenia, aj take ktore az do 80-100x, pri tej svetelnosto a velkosti od obycajneho achromatu viac sa nedalo ocakavat. v kazdom pripade sa dalo najst aj taky okular ktory pri vyrazne mensom zornom uhly daval celkom kvalitny obraz pri vacsom zvacseni ako nominalne.
http://www.astro-forum.cz/cgi-bin/yabb/ ... ;start=8#8
V. K.
gaszton napisal:
