Martine já to na vizuál preventivních důvodů moc nepoužívám. Párkrát jsem to zkusil s nasazeným IR cut filtrem na okuláru. Detaily byly celkem slušné. Řekl bych, že odpovídají 150mm průměru. Chybí trochu kontrast, přeci jen je šířka propustnosti kolem 1A.
Slunce
Re: Slunce
Re: Slunce
Seeing spolu s nasouvající se vysokou a střední oblačností byl hrozný, ale nedalo mi nevyzkoušet - Triband C-925 + Lunt CaK B3400.
- Roman (Rick)
Re: Slunce
Janek dik za test/ukazku. Snad sa niekedy podari aj dlhsie ohnisko, hosi asi tam vela noveho nebude oproti 150mm priemeru. Kalcium je celkom oriesok, co sa seeingu tyka.
Psion: ano, autora snimkov poznam. No jedna cast problemu je seeing, kde si taktiez stojim za tym, ze 150mm je taky sweet spot, hlavne co sa tyka fotenia Slnka a teda denneho seeingu (potrvdilo sa mi to aj v diskusiach na forach, ci v knihach). Taktiez mne ide mat 80% casu v priebehu roka pouzitelne snimky, nie mat 2-3 ostre snimky do roka. Dalsia vec, ze vacsi priemer = ovela viac aj tepelneho ziarenia, ktore sa ovela horsie redukuje dostupnymi prostriekami, nez pri 150mm (napr. ERF filter pred objektiv). A v neposledom rade nehovorim o cene a vahe >200mm refraku. Co sa tyka SCT/Triband, je to pekna masina, ale uz to nie je refrak a ta ostrost/kontrast su horsie. Taktiez je podstatne narocnejsie ziskat ostry snimok "vdaka" seeingu, kedze SCT je s priemerom 8", 9.25" a 11", co z principu priemeru bude vzdy narocnejsie na seeing a taktiez aj dobry seeing vzdy vyzera ovela horsie v zrkadlovom, ci katadioprickom dalekohlade, nez v refraku. Samozrejme, aj 11" vie dat krasny obraz, ale u nas to bude par krat do roka. Stabilne kvalitne vysledky by sa dosahovali v horach nad 2000 mnm. Ked budem mat nieco take dostupne napr. 15 minut autom, urcite pojdem aj do Triband SCT 11" .
Re: Slunce
Jak správně pochopeno, šlo jen o to, zda to vůbec něco ukáže. Dal jsem tam i 2.5x násobič a bin 2x2 při 11 Mpx (tzn. pixel 9.4 µm), ale to bylo nepublikovatelné. Btw. jsem poprvé zkusil zapojit AiryLab Solar Seeing Monitor (asi tak na minutu, než Slunce zesláblo pod detekční hranici - mraky) a ten promptně ohlásil seeng 15.1" !!
- Roman (Rick)
Re: Slunce
Chapem, ako test to vyslo dobre. Ou, tak tomu vravim seeing . Rad by som ten monitor niekedy skusil, uz len zo zaujimavosti, ked sa mi sem tam zadari ostry snimok v CaH pri rozliseni 0.12'/pixel (8mpx kamerka, 2.9um pixel, 1240mm ohlnisko dalekohladu plus Televue Powermate 4x). U mna vychadza najlepsi seeing, cca 3 hodiny po vychode Slnka, resp momentalne medzi tou 8-9 hodinou (ked uz je Slnko dost vysoko, ze neprekazaju vrstvy atmosfery a zaroven este nie je vsetko rozpalene). Velka vyhoda je praca z domu, inak by som sa tazko dopracoval vobec k nejakym snimkom hlavne s velkym refrakom.
Edit:
Kedze som sa k Slnku nejaku dobu nedostal a dnes som z nejakeho dovodu mal vsetky snimky prepalene (hoci histogram bol vporiadku), pozrel som sa este na data z 19.5. a spracoval ich, nech to ma trochu viac plasticity. Na klik astrofotky:
Edit:
Re: Slunce
Honzo pěkný test, obzvlášť při takovém seeingu. Jsem zvědavý jak bude ten Vápník vypadat, pokud bude seeing alespoň pod 2".
Romane toto je luxusní snímek a moc pěkně zpracovaný..
- Věk: 61
Re: Slunce
Zkoušel jsem tím mrňousem 75 mm protubky, to ohnisko 1500 mm je málo, takže 200% zvětšení 500 složených snímků v QHY 174M. Je to takové seznamování se SunDancerem v mizerném seeingu a kamerou s velkými pixely.
- SUN SunDancer II.jpg (37.48 KiB) Zobrazeno 795 x
- biker.fm
- Věk: 56
Re: Slunce
Pepo, bud rad ze mas o 50% vetsi prumer a o cca 100% delsi ohnisko jak ja.
Vy tady vsichni mate takove velke kanony na slunicko, ja na to mam pouhych ubohych 50mm. Na to, ze jsem to vzal obycejnou nejobycenejsi pointacni kamerkou ASI120, z vysledku jsem celkem spokojeny.
A zkusil jsem v urovnich trochu potahat za jednotlive kanakly tak aby z toho vznikl pokus o barevny obrazek.
Naposledy upravil(a) biker.fm dne 25. 05. 2022, 21:40, celkem upraveno 2 x.
Re: Slunce
Dnes se mi podařilo ulovit pár snímků mezi mraky.
https://pavelprokop.eu/wp-content/uploa ... 1312FS.jpg
https://pavelprokop.eu/wp-content/uploa ... 45_3FS.jpg
https://pavelprokop.eu/wp-content/uploa ... 28_8FS.jpg
https://pavelprokop.eu/wp-content/uploa ... 1318FS.jpg
https://pavelprokop.eu/wp-content/uploa ... 1317FS.jpg
https://pavelprokop.eu/wp-content/uploa ... 5-1315.jpg
Re: Slunce
Jako obvykle perfektní fotky, ale prozraď mi, jak u té první fotky dostaneš na jeden obrázek povrch i protuberance ? To ti ten slunečník fakt vezme, nebo to složíš z různých záběrů. Dneska jsem testoval LS80 a buď jsem měl krásně kontrastní povrch, bez protuberancí, nebo protuberance s přesvíceným bílým povrchem. Abych dosáhl toho co ty, musel jsem udělat fotomontáž. Začátky jsou těžké, tak asi kladu dost naivní otázky.
Re: Slunce
Ne nejedná se o složeninu, je to jeden snímek. Pořizuji jej tak, že gamu vytáhnu na 70% a takto pak nejak vypadá při snímání..
https://pavelprokop.eu/wp-content/uploa ... 1312AS.png
A takto to pak vypadá v ImPPG při zpracování.
https://pavelprokop.eu/wp-content/uploa ... /ImPPG.jpg
- Roman (Rick)
Re: Slunce
proky paci sa mi, ze si sa tiez dal na tmavsie spracovanie. Hlavne ten druhy snimok vyzera podstatne lepsie, ako tie svetle verzie v minulosti.
Re: Slunce
Zkouším to, pořád si tím nejsem jist. Mám pocit, že takto lze získat víc detailů.
Re: Slunce
Tak to musím na technice ještě hodně zapracovat, nebo to dělá ten průměr objektivu. Pokud jdu s gamou dolů tak, aby byl pěkně kontrastní povrch, tak protuberance úplně zmizí, ale může na to mít vliv i kamera (ASI290), nebo ta 80 dává už málo světla. Pro mě je rozhodující, že si mi sdělil, že to jde, takže se nebudu snažit o něco, co nejde. Dík.
- Roman (Rick)
Re: Slunce
proky, jop, je to zaujimave ako oko-mozog funguju napriek tomu ako vypada histogram. Ja sa tiez stale hladam co sa spracovania tyka .
Pupak: s tou gamou je to proste tak. Ak chces kontrastne detaily na povrchu musis mat gamu uplne inak nastavenu, ako pri snimani protuberancii. Ja som si nasiel kompromis, kde mam vsetko, hoci mozno nie uplne vyrazne/konstrastne, ale tak, aby som si vsetko vedel dodatocne vytiahnut pri spracovani. Treba len trochu experimentovat (potom mozes prijst aj na veci, o ktorych si ini myslia, ze nejdu) .
