Okulárový výtah
Otázky, rady, tipy, návody...
Michal1
Okulárový výtah
Příspěvek od Michal1 »
Stavím dobsona, především s ním chci pozorovat planety. Původně jsem chtěl použít Kineoptics HC 1
http://www.kineoptics.com/HC-1.html
jako okulárový výtah, ale teď jsem narazil na tento výtah od TS
http://www.teleskop-express.de/shop/pro ... ender.html
, který je podstatně levnější. Dokázal by je někdo porovnat?
Jedinou potenciální nevýhodu TS výtahu vidím jemné stoupání závitu, takže při výměně okulárů bych musel dlouho točit, než bych přeostřil.
Věk: 75
Okulárový výtah
Já tedy nevím, ale já tam žádný údaj o jemném stoupání nevidím. Řekl bych , že to bude klasický vícechodý závit - maximálně na 2,5 otáčky na celý zdvih
Michal1
Okulárový výtah
Vím, že je tu několik lidí, co používají HC-1. Co vás vedlo k tomu si ho vybrat?
lefi
Okulárový výtah
Příspěvek od lefi »
Používám HC1. Nechtěl jsem vytahovat ohnisko moc ven, aby vyšel malej sekundár.
Tak jsem hledal malou konstrukční výšku výtahu s dostatečným zdvihem (okuláry každej pes jiná ves). Prostě z konstrukční výšky 50mm máš 25mm na ostření.
Jestli máš dobře parfokalizováno 15mm stačí.
"Muzika je tvůj vlastní prožitek, tvoje myšlenky, tvá moudrost. Pokud ji nežiješ, z trumpety ti nevyjde."  ( Charlie Parker )
michal.b
Okulárový výtah
Příspěvek od michal.b »
Lehky, presny, nizky profil a pritom dostatecne velky rozsah ostreni.
Alnitak
Věk: 47
Okulárový výtah
Příspěvek od Alnitak »
Ahoj chtel jsem se zeptat mam Newton 150/1200 s prumerem 31,75mm a chtel bych ho vymenit za okularovy vytah o prumeru 50,8mm ktery jsem koupil od Teleskop Austria od Lacerty bohuzel v tubusu je maly otvor a ani roztece sroubu nesedi, tak nevim co ted s tim? Vytah jsem koupil na astrofoto. Poradi nekdo co s tim a za cenu abych se vesel do 2 tisic?Dekuji
Věk: 75
Okulárový výtah
Vypilovat větší díru a vyvrtat nové otvory pro šrouby není zas až takový problém. Ale problém vydím v tvé poznámce, že to chceš na astrofoto. Co si pod tím představuješ fotit a čím ? Na planety, Měsíc a Slunce bohatě stačí 1 1/4" výtah, a na focení DSO tohle zrovna dalekohled s touhle světelností nebude to pravé. Navíc to chce potom montáž tak EQ6 a kvalitní autopointaci. A pokud tohle budeš mít, tak tě to stejně dožene k Newtonu 200-0250 mm, a světelnosti 1:4 až 1:5, včetně komakorektoru
Alnitak
Věk: 47
Okulárový výtah
Dekuji, Planety a Mesic fotim afokalni konfiguraci zrcadlovkou pres Varimax, ale ted chci fotit pres zrcadlovku Canon eos 100 D v primarnim ohnisku a prevazne ty nejjasnejsi otevrene a kulove hvezdokupy a komety do 8 mag na montazi Eq6 goto, mam jeste refraktor F 12, ale pres neho jsem foceni zavrhnul kvuli nizsi svetelnosti nez Newton . Jeste bych se chtel zeptat bude stacit presnost der v tubusu na 1mm? A diru urcite vypilovat zvladnu .
Věk: 75
Okulárový výtah
Ta přesnost bude bohatě stačit.Z výroby to je mnohdá daleko horší. Kolimací se to všechno srovná a navíc při téhle světelnosti to je daleko méně náchylné na přesnost všeho
