Stránka 1 z 1
Zabudovat čočku z brýlí do okuláru
Napsal: 15. 04. 2015, 16:14
od Janek8
Zdravím,
Nedávno jsem začal nosit brýle. Mám slabý astigmatismus a přeostřit mi nepomůže.
Mám sadu Naglerů s malým očním reliéfem, 16mm Nagler má pouze 12mm oční reliéf. Přejít na jiné okuláry nemohu/nechci, dobson snese max 300 gramů. Rád bych proto našel způsom jak okulár upravit pro použití s brýlemi.
Optik mi řekl že plastové čočky do brýlí lze uříznout jako 2cm kotouček. Tím by se vešly dovnitř očnice, za výstupní čočku, a mohly se stát součástí okuláru. Očnice na okulárech jsou oddělávací.
Momentálně řeším detaily, ale nic jsem nenašel, a uvítal bych radu.
Napsal: 15. 04. 2015, 17:42
od mitovka
Tiež mám astigmatizmus a presne nad týmto som rozmýšľal - ale ešte nevyskúšal.
V TV dačo podobné aj vyrábajú:
https://www.astronomics.com/tele-vue-di ... s_c91.aspx
Napsal: 15. 04. 2015, 17:53
od Michal1
Astigmatismus mám také a pozoruji s brýlemi. Ze všech okulárů, které vlastním, se mi nejlépe kouká do Nagleru 11mm, protože jeho vzdálenost výstupní pupily pro pozorování s brýlemi je tak akorát :). Asi je to o zvyk. Pro ty, kdo nechtějí pozorovat s brýlemi, je na korekci astigmatismu určený dioptrx od TeleVue. Tvrdí se, že propouští více světla než brýle. Než tomu uvěřím, raději bych si našel nějaké měření, ten dioptrx by mohl mít dost skla. S krátkoohniskovými okuláry se dá pozorovat i bez brýlí nebo dioptrxu a astigmatismus se tolik neprojevuje. Vyzkoušej si to. A tohle povídání je taky přiložené v krabičkách od TV okulárů.
Napsal: 16. 04. 2015, 12:39
od Janek8
Diky vsem, koupim tu vec od TV, jestli pujde nekde sehnat.
A jen pro zabavu necham vybrousit jednu cocku. Poslu sem update
Napsal: 24. 05. 2015, 00:34
I ty plastové čočky mívají antireflexní vrstvy. Podle mě ztrátu nepoznáš. Otázkou je, kolik stoji ta vyřízlá brýlová čočka, a kolik dioptrix. Když vyvereš ty brýlové z těch levných, asi to vyjde levněji. A pod očnicí by to asi mělo držet.
Napsal: 24. 05. 2015, 00:49
od Vabra
Malinko z jiného souviejícího soudku. Když jsem od kolegy zde na foru kupoval středně velký binokulár, tak jsme přišli na to že bez svých brýlí správně nezaostřím na nekonečno (kvůli svým -3D krátkozrakosti).
Koukání přes brýle by nebylo pohodlené a tak jsme se domluvili a jednoduché brýlové čočky mi kolega zabudoval přímo do systému hranolů. Výsledkem je povytažení ohniska o pár milimetrů a možnost pozorování i bez brýlí.
funguje to úžasně a jsem velmi spokojen.
Jen si nejsem jist zda podobná úprava může řešit i astigmatismus...
Napsal: 24. 05. 2015, 02:19
No, já si myslím, že tyhle brýlové čočky nepatří jinam než tam, kde mají být. Takže pokud zabudovat, tak na výstupu z okulárů. Pokud jsou těsně před okuláry, u triedru by to mělo ještě být O.K.
Krátkozrakost je problém, u dalekozrakosti je vhodnější udělat mezikroužek před okulár
Napsal: 08. 06. 2015, 00:05
od billy
Pri astigmatizme vloženie okuliarovej šošovky do očnice okuláru nepomôže, to by sa musela dať otáčať a tak nastaviť aj potrebný uhol. Riešením je aj použitie kontaktných šošoviek, keďže sa vyrábajú aj na korekciu astigmatizmu.
Napsal: 08. 06. 2015, 00:12
Napsal: 08. 06. 2015, 00:19
od mitovka
ale veď točiť by sa dalo aj celým okulárom
Re: Zabudovat čočku z brýlí do okuláru
Napsal: 01. 07. 2017, 11:49
od g
Má krátkozrakost vliv na vzdálenost výstupní pupily? V minulosti jsem měl Nagler f=7mm s 10mm výstupní pupilou a viděl jsem pohodlně celé pole (-1,75D) nyní mám typ 6 f=7mm s 12mm očním reliéfem a mám značné potíže (zajímavé, že ne u stejného f=3,5mm apod.) obsáhnout celé pole bez černání (po ca 15 letech mám -3,5D). Pokud by to tak bylo - vyléčím zakoupením jednorázových kontaktních čoček na dobu pozorování.
Napsal: 01. 07. 2017, 15:10
od KpS
g píše:Má krátkozrakost vliv na vzdálenost výstupní pupily?
Výstupní pupila je obraz objektivu vytvořený okulárem. I když se vzdálenost mezi objektivem a okulárem pro různá zaostření mění, je tato vzdálenost vůči ohniskové délce okuláru velká a tak se poloha výstupní pupily vůči okuláru sice mění, ale jen nepatrně.
