Stránka 1 z 17
Galaxie NGC 7331 a Stephanův kvintet
Napsal: 12. 09. 2005, 05:28
Další z povedených záběrů 210/1000mm Newtonem a EOSEm 300D. O kvintetu se tu nedávno diskutovalo, tak to můžete porovnat:
NGC 7331
A Stephanův Kvintet
Oba snímky jsou výřezy 1:1 z plného rozlišení.
Veškeré údaje o snímcích naleznete zde:
http://hvbo.cz/foto_astronomy_cz/NGC7331.htm
Napsal: 12. 09. 2005, 06:27
Pěkné fotky Martine. Zdá se mi, že jsou ale málo kontrastní a mají světlejší pozadí, nebo se mi to jenom zdá na mém monitoru?
Napsal: 12. 09. 2005, 13:51
Pozadí má úroveň kolem 25-30. U mne je to dostatečně tmavé, možná máš moc osolený monitor. Pokud udělám pozadí tmavší, většina lidí neuvidí okrajové partie objektů.
Napsal: 12. 09. 2005, 15:01
od Myzer
MMys napsal: O kvintetu se tu nedávno diskutovalo, tak to můžete porovnat:
Asi tak nejak vyzeral. 8)
Napsal: 13. 09. 2005, 00:15
od MaG
Nemám srovnání, jak by asi ještě šel lépe nafotit s tvým vybavením, toto mi přijde fakt zdařilé jak co do detailů tak dosahu. Okem jsem jej takto v N400/2000 rozhodně neviděl ani na Jizerce v 1000 metrech za velmi dobrých podmínek.. Holt tady to chce zkoušet dál a třeba i "výše", jak poznamenal Myzer, který už toto zkusil..
P.S. ta galaxie 7331 je prostě skvělá.
Napsal: 13. 09. 2005, 00:28
od Myzer
MaG napsal: Okem jsem jej takto v N400/2000 rozhodně neviděl ani na Jizerce v 1000 metrech za velmi dobrých podmínek.. Holt tady to chce zkoušet dál a třeba i "výše", jak poznamenal Myzer, který už toto zkusil..
No ja som ho zrovna videl tiez v 1 000 metrech, ale musim sa priznat, ze mam dost stmavnuty monitor (lebo to biele pozadie fora mi vypaluje oci, ja radsej nieco tmavsie
). Ked som si teraz spravne nastavil jasnost a kontrast, tie galaxie sa na snimku dost rozvinuli a tie jemne detaily naozaj neboli v dalekohlade vidiet. :-/
Napsal: 13. 09. 2005, 01:17
od Pavuk_
Stephanov kvintet je vidiet v 350mm dobsone ako jasne definovane chumaciky/ovaly avsak bez spiralovej struktury. Naproti tomu v NGC7331 som bocnym videnim zahliadol akusi strukturu. Akoby zdsneny povrch. Styroch clenov som videl bez problemov uz pri MHV6.0 v Partizanskom. V tesnom susedstve NGC7331 som tiez videl najjasnejsieho clena Lickovej kopy (vidno aj na fotografii vlavo hore).
Vdaka tejto mapke som ho prvykrat nasiel:
http://www.cloudynights.com/item.php?item_id=439
Napsal: 13. 09. 2005, 04:23
od MaG
Hmm já si vědomně vybavuju, že tři byly vidět dobře, čtvrtá hůře. Asi má nezkušenost.. možná jsem nevěděl, co mám vidět, protože Milan mi to sice ukázal, ale nikdy předtím jsem jej neviděl a neměl pomalu s čím srovnat
Napsal: 13. 09. 2005, 05:06
od Pavuk_
Spominam si, ze cim som dal vyssie zvacsenie tym to bolo lepsie. 228x bolo ok, skoncil som pri 270x a kontrast bol vyborny. pamatam sa, ze 114x bolo uz malo kontrastne.
Napsal: 13. 09. 2005, 16:22
od Pavuk_
Nasiel som snimky, ktore zobrazuju to, co vidno (co som videl) v 350mm dalekohlade. Na hornom snimku je vidno aj ta mala Lickova galaxia.
zdroj:
http://www.meade.com/dsipro/index.html
Napsal: 02. 11. 2005, 03:38
od MP
Tak tohle byla vcera rozcvicka pred experimenty na Plejadach :
Newton 200/800, MPCC komakorektor, Canon EOS 20D, 4x8 minut pri ISO 1600.
Je to trochu rozplizle, tato oblast uz byla v oparu nize nad obzorem. Ale aspon tam nejsou videt vady toho Newtona
Napsal: 27. 09. 2006, 01:35
od ladaS
24.9. jsem fotil NGC 7331. Foukal poměrně silný nárazový vítr,zde je výsledek.
Foceno 9x6 minut ISO 1600, N200/800.
Trochu větší verze na klik.
A zde Spephans Quintet:
Napsal: 29. 09. 2006, 20:16
od PC
Přikládám svůj pokus o NGC7331 z 23.9.2006. Exponováno 27cm f/8 Newtonem kamerou G2CCD-1600. Luminance je exponována 90 minut, RGB asi po 30 minutách. Kvůli nekvalitní montáži jsou všechny snímky sčítány z jednotlivých 30s expozic (což výsledné kvalitě nepřidá).
Obrázek je na
http://ccd.mii.cz/image?id=610
Napsal: 05. 05. 2007, 23:30
od Myzer
Dnes pridam este jedno dangerous photo - Stephanova superkopa galaxii. ;D
http://www.astrophoto.com/SQ.htm
Napsal: 21. 10. 2007, 20:30
od feromich
Prikladám aj ja svoj pokus fotografovať ngc 7331 v Pegasovi. Sčítaných je 6 expozícií po 6 minút cez Newton 350/1660 mm s Canonom 350 pri ISO 800. Sčítané programom IRIS.
