M31 v Andromedě
M31 v Andromedě
Příspěvek #856 od Psion » 29. 09. 2014, 23:47
No, jsou lidi, co s 2.8 nevyfotí za celou noc nic ;)
Zerochromat 200/2400, TEC 140
SBIG ST-402ME, ASI 071
Vabra
M31 v Andromedě
Příspěvek #857 od Vabra » 30. 09. 2014, 03:21
a ma tam tu 18+ mag Novu???
Dokonce mám pocit, že ta jsou obě zářiové Novy:
Ale zejmena ta první nějak rychle poklesla někam pod 18mag a je na hraně detekovatelnosti na mém snímku. 2014-09b je vidět celkem zřetelně. ;)
Pavel Vabrousek
Konihlav
M31 v Andromedě
Příspěvek #858 od Konihlav » 02. 10. 2014, 10:35
vsem: prosim o pomoc!!! potreboval bych snimky (FITs) teto galaxie - M31 - pres L R G B filtry nejakou mono kamerou, staci teoreticky nejak poslat master jednotlivy kanaly nebo propadne 2-3 snimky od kazdeho filtru, pokud master nemate!!! vim, ze prvni na rade je Vabra, ale presto, bych potreboval vice vzorku od vice lidi ! diky moc. Pripadne se hlaste sem do vlakna. Potrebuji tak od 2-3 lidi vzorek. Stala se mi neprijemna vec, mam snimky ale nevim pres ktery filtr je co foceny, je v tom absolutni gulas :-( pripadne by mohlo stacit kdybyste uvedli nejaky informativni hodnoty mereni (4 cisla) odpovidajici treba intenzite signalu z M31 pres ten ci onen filtr. Ale nejlip bych se na to podival sam svejma prostredkama...
diky moc za pomoc!
jdu psat Vabrovi :-) ale presto jak rikam jeste jeden nebo dva vzorky by byly fajn.
Vabra
M31 v Andromedě
Příspěvek #859 od Vabra » 02. 10. 2014, 13:16
Soupnu sem vecer zkalibrovane a zintegrovane LRGB fity. At s temi daty pohraje, kdo bude mit chut. Vzdy mne inspiruje co z toho kdo dokaze vytahnout. 8-)
Pavel Vabrousek
Vabra
M31 v Andromedě
Příspěvek #860 od Vabra » 02. 10. 2014, 19:09
Tady to máme:
http://leteckaposta.cz/607825482
LRGB na hrani je k dispozici
Pavel Vabrousek
Konihlav
M31 v Andromedě
Příspěvek #861 od Konihlav » 02. 10. 2014, 21:11
diky, az dodelam M45, tak se na to vrhnu. Stazeno mam. O vikendu jsem pryc, tak snad za tyden :-)
Konihlav
M31 v Andromedě
Příspěvek #862 od Konihlav » 06. 10. 2014, 23:39
ha, tak prvni pokus o identifikaci selhal, zalozil jsem to na algoritmu urceni okamziku, kdy doslo k resetu pozic FW a posunu o 1 pozici zpet a ackoli to vizualne vypada, ze jsem vybral shodny data (vizualne), tak vysla fialova galaxie :-) takze druhy pokus provedu jinym algoritmem... jako Lko a H-alfu (kterou jsem nefotil, ale mam ji nafocenou) poznam, to je OK, nejhorsi problem je rozlisit Gcka a Bcka od sebe... navic mam pocit, ze v pulce foceni tam prosel mrak... :-/ jestli nebude lepsi to zahodit a nekdy zacit znova. Tudiz jedna noc nula a druha napul...
    FWHM,Roundness,Intensity, Contrast,    Filter,    Object,Image
   3.852,    0.126, 935804.4, N/A, Blue,    ,m31-002B.fit
   3.983,    0.135, 918938.4, N/A,     Green,    ,m31-002G.fit
   3.946,    0.120,1029768.8, N/A, Red,    ,m31-002R.fit
   3.878,    0.105, 963834.9, N/A, Blue,    ,m31-003B.fit
   3.973,    0.150, 896706.9, N/A,     Green,    ,m31-003G.fit
   3.666,    0.121, 874533.6, N/A, Red,    ,m31-003R.fit
   4.175,    0.113,1167232.5, N/A, Blue,    ,m31-004B.fit
   3.888,    0.128, 946552.4, N/A,     Green,    ,m31-004G.fit
   3.911,    0.099,1132498.8, N/A, Blue,    ,m31-005B.fit
   4.035,    0.125,1025462.9, N/A,     Green,    ,m31-005G.fit
   4.256,    0.076,1280787.3, N/A, Blue,    ,m31-007B.fit
   3.916,    0.083,1156147.8, N/A,     Green,    ,m31-007G.fit
   4.139,    0.097,1179755.5, N/A, Blue,    ,m31-008B.fit
   4.057,    0.074,1255118.8, N/A,     Green,    ,m31-008G.fit
co by se dalo uznat, ze je jeste spravne z datasetu nahore je Rko, resp. urcite to prvni Rko (cislo 2, tj. 2R) vim, ze barevne to bylo OK, kdyz jsem si delal preview test :)
edit: jeste je zajimavy, ze se mi to behem foceni rozostrilo (lehce) tim, ze jsem chladil zrcadlo celou noc a stejne tam presel trochu mrak, takze identifikace je fakt zoufala. P.S.: fotil jsem sekvence LRGBLRGBLRGB...
nu coz, stanou se horsi veci (obcas) :-)
M31 v Andromedě
Příspěvek #863 od Psion » 07. 10. 2014, 07:45
Mě se to jednou stalo taky a měl jsem to na druhý pokus poskládaný. L-ko bylo jasný, R-ko bylo nejjasnější z barevných filtrů a korát jsem prohodil B a G. To přece nemůže být problém seskládat, stačí to testovat na jednom snímku z každé barvy, těch možností zase tolik není.
Vabra
M31 v Andromedě
Příspěvek #864 od Vabra » 07. 10. 2014, 09:32
OFFTOPIC: Neodpustím si, zlaté mechanické filtrové šuplíčky... ;)
Pavel Vabrousek
FunTomas
M31 v Andromedě
Příspěvek #865 od FunTomas » 07. 10. 2014, 10:25
Úplne súhlasím. Hlavne čo sa týka Konihlava, ktorý tú techniku stále niekam preváža a celú noc to kontroluje. Tam rozhodne nie je problém takto meniť filtre. Ale ak to ovládaš na diaľku, tak ťa problém s filtrovým kolesom privedie k docentovi Chocholouškovi.
mail to:fun2mas(at)gmail.com
mich1
M31 v Andromedě
Příspěvek #866 od mich1 » 07. 10. 2014, 13:53
Tak nevim no, prave ze u techniky kde clovek porad neco kontroluje pripadne ladi proste kazda blbost co je potreba udelat extra cloveka strasne nervuje a zdrzuje a ve vysledku se to neprijeme podepise na mnozstvi nasnimanych dat a celkove psychicke pohode.
Jinak jsem si tuhle zkusil ta Vabrova data, je to fakt paradni:
newton 30 cm, eq6
Věk: 72
M31 v Andromedě
Příspěvek #867 od MilAN » 07. 10. 2014, 14:18
Pavle , podle čeho tak usuzuješ ?
Předpokládám, ne nechladíš aktivně Peltierem, jen větráky. Při těch dlouhých expozicích by to stejně chladlo, kdybys to neměl zezadu tak zadeklované
Konihlav
M31 v Andromedě
Příspěvek #868 od Konihlav » 07. 10. 2014, 15:32
Psion: diky za povzbuzeni, vsak ja ted jako druhy pokus to zkousel vizualne odhadnout a vysledek je taky spatne :-( nemluvim uz vubec o tom, ze to pak musim vo-flatovat spravnym flatem pri kalibraci a tak maximu musim namluvit ze i pres to, ze tam ma napsany filt X tak ze to je pres Y... a nemluvim o tom, ze mam jeste stejnou sadu jen 1 minutovych expozic. Z toho se zblaznim a nejde se v tom vyznat, zatim nemam algoritmus na detekci spravne.
Vabra: mechanicke suplicky nenavidim, mam jich doma nekolik a dam je na prodej, pac jsou mi uz k nicemu, obe kamery co mam maji FW a nebejt jen zprasenyho driveru, tak nemam problemy...
FunTomas: nikdy v zivote nechci mechanicke suplicky to je tfuj hnus. Silenej vojeb je tam menit. Hezky musi byt v suchu v kamere a ne si poustet v noci vlhkost nekam dovnitr... nehledne na to, ze to prstama umazu a zaplivam. Taky co foceni flatu??? pokazdy to v suplicku dam jinak. V kamere to musi chodit jedna basen. A flaty pak muzu nafotit mezi 5 a 6hod rano bez interakce.
mich1: hele ja nevim jak to vy delate, ze ty barvy mate nejak nahodne, jeden modry, druhy cerveny, treti zeleny, ctvrty zluty (ja to mam fialovy :-) ;D )... vzal jsem VABROVO data a bez jakychkoli skrupuli jsem to slozil v pomeru 1:1:1 (Vabra mentalne dospel a poridil Astrodon Tru Balance filtry(!) ) a jediny co jsem udelal bylo tvrdy jednorazovy stretch a mega zvednuti saturace na maximum a tohle je vysledek Vabrovo M31 behem 30ti sekund vytvoreny:
http://www.astro.cz/galerie/v/uzivatele/Konihlav/misc/VabraM31quickstretchonlyplusmaxsaturation.jpg.html
MilAN: no mozna usuzuji blbe, protoze jsem to asi urcite ani na 2 pokus neroztridil spravne, ty sekvence. Ted jsem asi nekde zamenil R s G (prohodil) takze misto do hneda po originalnim slozeni to mam spise do zluta... ad vetrak - mam ho jen 1 a jen zezadu foukajici dovnitr. Tu noc jsem sice na pole prijel ve 20:30, ale sralo se to, takze po zapojeni 650ti kabelu jsem zacal fotit uz ve 23:00 (tj. 2.5 hodiny stelovani). Mezitim jsem foukal na zrcadlo asi jen 1 hodinu nez jsem zacal fotit a to se podle me jeste vice ochladilo (tu noc jsem to nemel moc pred-temperovany z domova) tak z toho usuzuji. Krome dalsiho - uroven intenzity signalu a zvyseni FWHM na pozdejsich snimcich pres stejny filtr (jenze to se zas neguje s poslednim testem).
jdu zemrit do housti
Věk: 72
M31 v Andromedě
Příspěvek #869 od MilAN » 07. 10. 2014, 15:45
Pavle , zahoď už ty kabely! Nešlo by to bezdrátově :), mohl bys to štelovat z auta (až do rána :))
Já bych tedy z FWHM i z intenzity usuzoval jen na to, že holt je obraz horší. Protože na to má vliv jak seeing, tak zaostření, tak vlhkost i neviditelná oblačnost,tak chod montáže a pointeru, tak vítr. To zrcadlo vychladne i bez větráku a nepřechladne pod okolní teplotu ani se 3 větráky. Tohle bych viděl až jako poslední příčinu toho, jak vypadají hvězdy.
ogami
M31 v Andromedě
Příspěvek #870 od ogami » 08. 10. 2014, 16:01
Tak jsem si v rychlosti strihnul Pavlova data, jak uz psal Michal, jsou paradni. Jen uplne nechapu, jak ty paradni barvy, ktere vylezou bez nejakeho vetsiho laborovani s koeficienty 1:1:1, dokaze Pavel zabit naslednou upravou ... i kdyz tentokrat je to urcite o dost lepsi, nez oranzovy cocoon ;)
Ondřej Kozáčik
Dalekohledy: SW Esprit 80, Scopos ED 66/400, GSO 150/750, Baader Vario 60
Montaz: HEQ-5 Syntrek
CCD: ATIK 383L+, QHY5
Filtry: Astrodon  LRGB 36mm, Starlight Xpress USB FW
Zpět na “Snímky”
