M31 v Andromedě
M31 v Andromedě
10x30s by melo stacit, jeste ted kdyz na to koukam na lepsim monitoru je to zbytecne presaturovane a prekontrastnene...
Trchu bych ubral barev a a zjemnil kontrast...
Pavel Vabrousek
M31 v Andromedě
a co tie mazance ,to asi tak nema vypadat?
Peter Jurista
http://astrobook.sk/profile/21/posts/
-karneades-
M31 v Andromedě
těch mazanců se zbavíš tak, že behem jednotlivých expozic pusuneš o pár pixelů kompozici, je jedno jak, je to systém, který aplikuje v nové verzi FW MMys do svého AG, nebo to umí např autonomně MaxDl
M31 v Andromedě
Re:pepe30
Ahoj, je to opravdu velky pokrok oproti te rasovce co jsi fotil naposledy :)
Podle mne je tech ISO1600 ted v lete moc, ja mam zkusenost, ze pri teplote do 20°C jsou 10min expozice pri ISO800 v pohode a MRAW si s darkama poradi perfektne a zadne cmouhy nevznikaji(ani nemusi byt moc presne, staci na konci foceni).
Ale jak teplota stoupne nad 20°C musim zkratit expozici na 7-8min ISO800, protoze pak uz sebepresnejsi darky nepomuzou a vznikyji tyhle smouhy.
Ja jsem fotil 10min ISO1600 H-alphu pri 17°C a bylo to moc, darky jsem mel hodne presne, ale stejne tam spousta hotpixelu zustala.
To posouvani epozic urcite pomuze, ale ja bych priste zkusil radsi 10min pri ISO800.
M31 v Andromedě
Dakujem Vam za rady,tusil som ze iso 1600 je moc,lebo ani jadro mi neslo stiahnut skratka prepalene.Takze s tym nafotenym materialom usudzujem uz nespravim nic?tie cmuhy pomocou spracovania asi nijak neodstranim?
Ondro dakujem ,som rad ze je to lepsie.
Peter Jurista
M31 v Andromedě
To jadro je proste prepalene s tim uz nic neudelas, musis nafotit par kratsich expozic napr 10x30s jak ti radi Vabra a nahradit s nimi to puvodni prepalene jadro.
napr podle tohohle tutorialu:
http://www.astropix.com/HTML/J_DIGIT/COMP2.HTM
nebo tady cesky:
http://www.lokality.cz/vesmirne/Digi/techniky_slozeni_exp.htm
Na ty smouhy by mohlo pomoct nejake odsumeni.
Zkus si pohrat s odstranenim barevneho sumu ve Photoshopu.
nebo tady cesky:
M31 v Andromedě
Ondra.P:dakujem za odkaz .Spravil som to presne podla popisu a kratka exp.mi to jadro skutocne nahradila ale ten prepaleny stred je asi tak velky ze sa to neda stiahnut pomocou 30sec.expozicie-chcelo by to tak 2minutovu.Bodka centra galaxie je zretelne ale to prepalene jadro sa pomocou vyvazenia farieb ako tam pisu skratka neda odstranit.
Pokusil som sa este o decentnejsie spracovanie tej galaxie
http://astrofotky.cz/gallery.php?show=./~Peter.Jurista/1281808710.jpg
Peter Jurista
M31 v Andromedě
S tim odsumenim musis byt hodne opatrny, tohle uz je fakt moc, sice jsi se zbavil tech smouh, ale prisel jsi o spoustu detailu. Predchozi verze byla urcite lepsi.
M31 v Andromedě
Ondro tu adromedu si necham este raz na zimu,a vcera som aplikoval tvoju radu o skrateni expozicie na IC1805 srdiečku a celkom to vyslo ,nie su tam ziadne cmuhy ;)
http://astrofotky.cz/gallery.php?show=./~Peter.Jurista/1281886734.jpg
Peter Jurista
- Honza Ebr (honza42)
M31 v Andromedě
Na Sulově opět jasno, tak jsem něco doklepal, ale asi více z toho Scopose nevyždímám...
Jasně, nic víc než jednu z nejhezčích M31ček tady
Taurus 500/2100, Paracorr, Eudiascopic 35, cosi 2" od Saši, 24 mm ES 82 st., TS Edge-on 16, Nagler 9, Radian 6, Kasai 4, UHC, OIII a Hbeta. 200D a 250D, Canon 24/2.8, 50/1.8, 85/1.8, 70-200/4L, 400/5.6L, Tokina 11-16/2.8, SW MAK 127 a 90, TAL MT-3S
M31 v Andromedě
;D ;D ;D hele tomu skoro ani neverim. Muzes mi pres SZ poslat GPS souradnice lokality??? abych vedel, kam mam si mam priste zajet fotit. Diky (myslim to vazne, protoze na plzensku je hnusne porad a stale).
opět jasno
ta M31 je zajimava, trosku mi prijde hladka, a rad bych zatahal za saturaci
-karneades-
M31 v Andromedě
oni tam Pavle ti chachaři v chacharsku mají počasí, které se zcela vymyká zdejším zvyklostem a předpovědím, sever moravy je prostě oblast s mikroklimatem, zřejmě to dělají Beskydy, nevím, ale protože jezdím často do Bludovic k Havířovu, tak mám přehled, zato obloha je tam k ničemu, šílený sajrajt z FM, OV a HA, normální Bermudský trojúhelník
M31 v Andromedě
Chlopi, nebudete mi to věřit, ale tady je opět vymeteno.... Jdu to postavit aspoň na ml. dráhu....
Jura
Jura
M31 v Andromedě
Juro ja Ti to verim (koukam na satelitni snimky). Mohl bys mi pak az budes mit cas popsat to misto a kde to je a tak??? pres SZ, diky moc.
