Stránka 1 z 2
Připojení MII G0-0300 k objektivu
Napsal: 28. 09. 2014, 20:26
od olejland
Zdravim, vedel by mi prosim niekto poradit ci je mozne nejakym sposobom pripojit tuto kamerku k objektivu?
Pokusal som sa vyrobit redukciu ku kupenemu bajonetu z ebay cca za 8$. Bohuzial sa mi nedari zaostrit. Pokusal som dodrzat backfocus 44mm ale vysledok je aj tak nafigu. Zlepsuje sa to len zmensenim vzdialenosti k cocke. Bohuzial aj ked je uz kamera skoro na cocke je stale obraz nezaostritelny. Vid obrazky:
Napsal: 28. 09. 2014, 20:32
od Konihlav
no tak to mas blby, proste to musis dostat do ty spravny pozice a jak spravne pises moznost je posunout dovnitr nebo ven. pokud se to zlepsuje dovnitr, tak holt si zmer jak je dlouhy ten 1.25" nos, vim ze u G0 kamer (na rozdil od G1 kamer) se ten nos neda odmontovat... takze to muze byt "deal-breaker" neresitelny problem. Kazdopadne G1cka ma nejaky rozumny C-mount, tj. BDF tipuji 12.5mm +- takze k tem 44mm se urcite dostat da snadno. Otazka je jak je dlouhej ten nos u G0...
Napsal: 28. 09. 2014, 20:35
od Konihlav
ja bych navrhoval na ten EOS bajonet dat ten mnohonasobne predrazenej smejd co z toho udela T2ku a na tu T2ku namontovat od TS takovej ten 1.25" sleeve adapter:
http://www.teleskop-express.de/shop/pro ... -kurz.html
a do nej G0ku vlozit az uplne dovnitr a vsadim se, ze to nejen ze pujde, ale ze ji budes muset jeste vyndat kus ven...
Napsal: 28. 09. 2014, 20:51
od olejland
no zlepsovalo sa to ked som oprel kameru uplne o objektiv a este to bolo defokusnute, potreboval by som este viac. Samozrejme ako si napisal na tej kamere ten nos nejde dat dole, takze to asi nepojde... hmm skoda :(
Napsal: 28. 09. 2014, 22:38
od Alien_MasterMynd
Takovej blbej postreh - mel jsi objektiv zaostreny na nekonecno? Protoze na tom obrazku na nekonecno zaostreny NENI!
Je zaostreny na nejakych 5m. Kamera nevypada, ze by mela delsi nos nez 44mm....
Napsal: 28. 09. 2014, 22:39
To je ale přeci nesmysl.
Ta kamera má vzdálenost senzoru od okarje toho tubusku 22mm:
http://www.gxccd.com/art?id=396&cat=1&lang=405
Objektiv má backfocus 44mm. Takže tam musíš mít dalších 22mm mezeru a objektiv zaostřený na nekonečno. Pak to musí fungovat.
Napsal: 28. 09. 2014, 22:54
Pokud si zvětším tu fotku objektivu, tak tam je nastaveno F=170, a na zaostření je značka 3m. Takže objektiv má rezervu dalších 10 mm , pokud bude zaostřeno na nekonečno.
Napsal: 28. 09. 2014, 22:55
od vla
Na nekonečno zaostřený nebyl to je vidět na prvním obrázku tazatele.
Napsal: 29. 09. 2014, 10:03
od olejland
Tubusok som presne vysustruzil od cocky az po chip presne 44mm a zamozrejme sa da tato medzera este zvacsit. Problem je ze pri vysuvani sa to len zhorosvalo. Ak mi teda moze niekto prosim objasnit: presne poloha je na hranici 44mm ked pocitame presne cocku a plochu chipu ccd ? alebo za hranicou 44mm ?!
Nasiel som si dokonca aj na TS od GEOPTIKU podobny adapter ale pytaju za to 119€ co je vela. Preto som sa pokusil si vyrobit nieco podobne.
Ten obrazok objektivu s kameru je len pre ilustraciu aby bol vidiet poskladany koncept, tam som nemal nastaveny prstenec na nenokneco.
Napsal: 29. 09. 2014, 10:15
od Konihlav
jak jsem psal, kdyz vezmes ten drahej adapter (nebo ten o polovinu levnejsi cinskej smejd - stejne predrazenej x krat) a das na nej 1.25" sleeve tak 100% zaostris a vsadim se, ze budes muset dat kameru jeste dost daleko...
jak psali ostatni, nos ma 22mm, takze 100% musi jit pouzit G0ka s EOS objektivem. Pokud ti to nejde mas to proste blbe - moc dlouhy - tak si to zkrat ne? kdyz sis to vyrobil sam...
tech 44mm je od konce EOS mount bajonetu (bez tech trech vyrustku co tvori vlastni bajonet a co se otacenim zaseknou) az po rovinu CCD cipu (tam vis ze mas 22mm od konce tubusku, ale pocitam, ze s tim tubuskem budes hybat dovnitr/ven abys to nejak zajistil, takze tam musis mit nejaky presah).
Pochopil jsem to tak, ze nejsi blb a umis si na tom EOS objektivu nastavit zaostreni na nekonecno a planujes zaostrovat pohybem kamerky v te 1.25"tkove dire (sachte)... to taky musi jit.
jinak co ti brani ten vobjektiv nekam polozit (ve dne) a kamerku vzit do ruky a snimat obraz ve dne normalne nekde v pokoji a hybat kamerkou tam a zpet a najit focus pozici takto? jen musis mirit nejak z vokna ven na vzdaleny objekt :-)
Napsal: 29. 09. 2014, 10:24
od Konihlav
kdyz kouknes na tuhle fotku
na tu vec vpravo, tak ta pokud je tlustsi nez 22mm tak jsi v pyce musis ji zkratit, nebo si kup jinej levnej cinskej sunt:
- ted ho nemuzu najit, nasel jsem jen tento jinej, kterej by primo sel na G1cky:
http://www.teleskop-express.de/shop/pro ... ktive.html
Napsal: 29. 09. 2014, 10:26
od Konihlav
jak rikam, za stejnou predrazenou cenu kolem 50-60 eur se da sehnat smejdskej adapter z eos lens na T2 o nejaky tloustce co je 100% << nez 22mm (takovej nejakej viklaci bazmek jsem pred 5ti lety mel a byl tak 1cm mozna 15mm tlustej).
Napsal: 29. 09. 2014, 10:29
od Lamid
Je to objektiv Sigma pre Canon?
Ten ma 44 mm, ale od bajonetu po snimac, nie od sosovky.
http://en.wikipedia.org/wiki/Flange_focal_distance
este doplnim rozdiel medzi
http://www.tovit-vs.com/images/BackfocusE.gif
Napsal: 29. 09. 2014, 10:37
Já bych tedy neřešil, zda je back focus objektivu 44 mm a odkud se měří - ( i když má konihlav samozřejmě pravdu).  Udělal bych adaptér tak, aby  byla kamera  co nejblíže  k objektivu a zaostřil bych ostřením objektivu.  Mezi těmi 44 a 22 mm je přece dost místa na nějakou redukci a ještě tam musí zbýt dostatečná rezerva.
P,S.: jedinou podmínkou je, že ten objektiv funguje a že když k němu připojím zrcadlovku, tak jde zaostřit
Napsal: 29. 09. 2014, 13:54
od olejland
Hmm, tak zmeral som este raz ten bajonet a objimku a je to viacej ako 44mm. Vid obrazky. Objimka sluzi len ako spojovaci clen. Cize aj ked oprem kameru o bajonet tak to presahuje cez 44mm. :-/
