Stránka 1 z 1
Jakou montáž pod D2X + 2.8/300
Napsal: 09. 08. 2005, 21:58
od petrE
Zdravím na fóru a pokládám dotaz.
Jsem povoláním fotograf, mám proto k dispozii profi teleobjektiv Nikon Nikkor 2.8/300 IF ED a digi tělo Nikon D2x. Chtěl bych doporučit vhodnou montáž pod tuto sestavu pro astrofoto. Teleobjektiv vyniká precisní kresbou (nesrovnatelné se zoomy i profitřídy), váží 2,8 kg. Lze ho doplnit telekonvertorem 1,4x, či 2x, což je asi 0,2 kg. Tělo aparátu o rozlišení 12Mpix váží 1,2kg. Prodlužovací faktor snímače je 1,5 obj. 300mm má tedy zorné pole jako 450 mm objektiv na filmu. Pro případnou pointaci bych použil refraktor Celestron 100/500.
1) Jakou montáž doporučíte ? Postačí EQ5, nebo je nutno jít výše (HEQ5, EQ6) ?
2) Je reálné (v budoucnu) připojit DSLR o hmonosti 1,2 kg do primáru Newtona cca 200/1000 ? Jakou montáž v tomto případě ?
Za odpovědi děkuji
Detaily k objektivu na
http://www.europe-nikon.com/details.asp ... &catId=125
Napsal: 09. 08. 2005, 22:49
od SKYMASTER
Ja osobne bud HEQ5 ci EQ6 s upravami. Nezalezi moc na kvalite objektivu, ale na ohniskove vzdalenosti. Tech 300mm je OK.
Neni problem ani pro bod 1) ci 2)
Napsal: 10. 08. 2005, 00:29
od lubomir
no to by ti stacila v pohode aj montaz GSO...
Napsal: 10. 08. 2005, 00:50
Tělo s uvedeným objektivem unese prakticky jakákoli malá montáž. Vzhledem k nutné přesnosti pointace i při takto krátkém ohnisku (foťák má dost malé pixely) je lepší montáž přesnější. Rozhodně bych nešel pod EQ5 a koukal po motorech v obou osách. Zde už se asi nevyhneš občasným korekcím i v deklinaci.
No, co s tím Newtonem, to nevím. Nejrozumnější řešení by asi byo EQ6 + Skyscan. Mám na N210/1000 EOS 300D (s vyjmutým IR cut/AA filtrem ) a dávám tam i EOS 20D. Na letošní MHV byl na montáži s dalekohledem i Canon EOS 1D a všechno bylo OK. Na focení bohužel nedošlo, protože nespolupracovalo počasí. Problém je okulárový výtah pro takovéhle tělo. Nevím, jestli to unese nějaký běžný 2" výtah a půjde s ním vůbec ostřit. Já tam mám 3" Crayford vlastní konstrukce, a s ním nebyl problém (alespoň dle posouzení "nasucho").
Napsal: 10. 08. 2005, 03:26
od voko
Souhlasím s MMys, těžko upřednostňovat některou montáž, do nosnosti kolem 10 - 13 kg je jich na výběr poměrně dost. Pokud nechceš dodatečně nic moc řešit, zkus se podívat i na LXD75 s Autostarem #497. Má pohon obou os, GO TO, bohatou databázi objektů (přes 30 000), PEC, planetárium (do 15 mag), možnost autopointace (přes notebook), dálkového ovládání dalekohledu, dálkového ovládání kopule (i po internetu), pokud by sis ji eventuálně chtěl někdy pořídit a spoustu dalších možností.
Napsal: 10. 08. 2005, 16:42
od MP
Na ten teleobjektiv + pointacni dalekohled by asi byla optimalni CG-5 GT Adv., ktera je z uvazovanych montazi asi nejpresnejsi a jeste snadno prenosna. Ovsem na toho Newtona by asi opravdu byla lepsi EQ-6 SkyScan kvuli stabilite s dlouhym tubusem, zatizenym fotakem daleko od osy. CG-5 by to unesla, ale na foceni s 1m ohniskem by to bylo asi na hrane - pouzitelne jen za bezvetri. Rozdil ve vaze a prenosnosti obou montazi je ovsem obrovsky, takze by to chtelo predem rozhodnout, jestli ta montaz bude opravdu pouzivana i na foceni Newtonem, nebo jestli bude vhodnejsi pocitat zatim jen s teleobjektivy a malymi refraktory a pok koupit toho Newtona i s nejakou masivni montazi.
Napsal: 10. 08. 2005, 21:23
od HonzaS
PetrE:
Zkus udelat nejake testovaci snimky sensoru. Snimac v D2X vypada celkem zajimave. Otazkou je, jestli je RAW bezstratovy, ci ztratovy, jako treba v D70. Jak vypada elektroluminiscence, atd..
Zkus vyfotit napr. 300s pri ISO800
otestovat RAW (metodika zde, mozna bude funkcni i u D2X):
http://www.astrosurf.org/buil/d70v10d/eval.htm
nebo se muzes nechat inspirovat timto:
http://www.tcann.com/
Bohuzel jsem na netu nic nenasel, pokud by jsi na toto "blbnuti" mel chvilku casu, vysledky budou urcite zajimave. Pro tebe to bude mit tu hodnotu, ze si muzes urcit pribliznou maximalni rozumnou expozici.
HonzaS
Napsal: 10. 08. 2005, 22:51
od petrE
Díky za odpovědi, samozřejmě nadále vítám každý názor. Zatím to vypadá na menší montáž (např.EQ5) pro objektiv, tělo a pointační dalekohled. Z analogové éry mám ještě filmová těla (F5, FM2 - pro astro asi nejlepší) a filmový scanner (LS2000). To na dlouhé expozice mimo možnosti DSLR D2X. Myslím, že s tím nějakou dobu vydržím než získám zkušenosti. Také tak získám "cestovní" sestavu, která se vejde do auta i s rodinou (u tchyně na vesnici na Vysočině lampy zhasínají ve 23h a nastává fakt tma). Později nějaký ten newton asi na EQ6SS.
Napsal: 14. 08. 2005, 00:15
od petrE
Při průzkumu internetu jsem narazil na aktuální stav vývoje montáže EMG - 1 pánů Grima a Grečnera. Máte s ní někdo praktickou zkušenost, s jakou komerční montáží ji lze srovnat nosností a a průběhem PE ? Zdá se, že může být vhodná pro uvažovanou sestavu. Doufám, že montáž bude letos na dovolené s dalekohledem v Pivoni, aby se dla řádně prozkoumat.
