Smítko na primáru
MiniMistr
Věk: 57
Smítko na primáru
Příspěvek od MiniMistr »
Ahoj.
Před měsícem jsem začal s pozorováním novým Dobsonem 300/1500 a po třetí noci se silně orosil, dnes jsem chtěl pozorovat- vidím v okuláru na jednom místě nějakou nečistotu.
Je vidět i na primárním zrcadle, předpokládám že tam přischnula.
Při pozorování je to vidět. Předpokládám, že mi řeknete abych to nechal být a smířil se s tím.
Nebo je nějaké řešení, kromě toho zrcadlo oddělat a opatrně omýt?
Přece to nečistíte každý měsíc (když jsem viděl v Liticích Jirkovo zrcadlo u jeho letitého Dobsona tak jsem se zhrozil.....
Díky
Petr
Dobson ES 400/1825
Refra APM 140/980 SD APO
Refra WO 72/430 ED APO
Lunt 80mm
ladis
Věk: 47
Smítko na primáru
Příspěvek od ladis »
Když otáčíš okulárem při zaostřeném obrazu, otáčí se ti i ta nečistota či zůstává na stejném místě?
Ladislav Červinka
MiniMistr
Věk: 57
Smítko na primáru
To jsem nezkoušel, není to potřeba-je to na primáru, je tam jasně vidět, vidím ho v různých okulárech na stejném místě, je vidět i bez okuláru-jenom když se podívám do výtahu.
Petr
Dobson ES 400/1825
Lunt 80mm
Tomáš Grygarčík
Věk: 38
Smítko na primáru
Asi budeš muset zrcadlo vyndat a zjistit, co je to za nečistotu.
FITS prohlížeč
Smítko na primáru
Snad na to stačí se podívat zpředu do tubusu a je to jasné , ne ?
Pokud to není velké jak 5ti koruna, tak to neřeš. Při pozorování oblohy neuvidíš z toho nic a ničemu to nebude vadit.Zrovna tak, jako ti nevadí sekundární zrcátko s pavoukem - ani jedno nezaostříš, zrovna tak, jako nějaké smítku.
Nic nevyndávej a hlavně to nemej. Vždy se tomu spíš ublíží a budeš tu zakládat nové vlákno, jak odstranit šmouhy a fleky, jak to zkolimovat ... Na to je dost času, máš nový dalekohled, tak s ním pozoruj oblohu a ne dalekohled.
MiniMistr
Věk: 57
Smítko na primáru
Ahoj.
Děkuju za reakce. Problém je v tom, že při pozorování planet ho je vidět.
Udělal jsem chybu v tom, že jsem ho nechal uschnout ve vzpřímené poloze, příště ho dám na ležato.
Teď by mě jen zajímalo, jestli to mám spíš vydržet s tím, že budou přibývat další a vyčistím to časem, nebo sklo sundat, lenspenem odstranit a při vysychání na ležato bude už pokoj.
Spíš mi jde o toto.
Díky
Petr
Dobson ES 400/1825
Lunt 80mm
MiniMistr
Věk: 57
Smítko na primáru
Ahoj.
Téma ohledně čištění jsem hledal a pročítal, ale většinou se píše že to "smetí" není vidět, což u mě není pravda, vidím ho jasně, odhaduju ho na velikost několik mm.
Jinak bych se neptal.
Petr
Dobson ES 400/1825
Lunt 80mm
deneb
Smítko na primáru
Příspěvek od deneb »
spočítej si plochu zrcadla (bez zastínění) a plochu smítka (kolik promile to je z plochy zrcadla). je to nicotnost, je to psychologická záležitost ;)
Smítko na primáru
Prosím tě, kde je to smítko při pozorování planet vidět ? Na planetě ? A pohybuje se při pohybu planet s ní, ? Nebo je vedle planety , na stejném místě v poli okuláru ? A jak je to při pozorování hvězd ?
Peťa
Smítko na primáru
Příspěvek od Peťa »
Toto není možné, fyzikální zákony a zákony optiky platí dokonce i pro tvé snímko. Věřím, že máš něco na primáru, věřím i tomu, že vidíš něco v okuláru, ale při zaostření na nekonečno nemůže smítko na primáru být příčinou toho, co vidíš v okuláru. Zbývá přijít na to, co vlastně pozoruješ za efekt, zda je vidět i ve dne na pozemních cílech, zvětšuje/zmenšuje se při výměně okulárů, zda je přesně na ose nebo mimo, mění se jeho ostrost při ostření atd. atd....pak se dá hádat co to je.
ladis
Věk: 47
Smítko na primáru
MiniMistr, na 8" dobsonu mam smitko na primaru cca 3-4mm (mj.). V zadnem pripade neni videt pri pozorovani.
Primar meho 12" dobsonu je oproti 8" dobsonu fakt spinavej a pri pozorovani tez neni nic videt, zobrazuje perfektne.
Primar 8" dobsona jsem od koupi nekdy v roce 2006 jeste nemyl, proste neni potreba, pokud dodrzujes par pravidel skladovani. Uz neni nejcistsi, ale porad v kondici.
Jak rika Milan, nehledej hnidy a pozoruj. Uz jsi letos videl nadherne mlhoviny ve Strelci, uzasne kulove hvezdokupy v Hadonosovi ci kometu C/2012 K1 Panstarrs?
Ladislav Červinka
Fieldy-cz
Smítko na primáru
Příspěvek od Fieldy-cz »
Mně se taky nezdá, že by cokoliv na primáru mělo být vidět v okuláru. Vždyť je přeci zaostřeno úplně jinam. Až kdyby to bylo opravdu ve velkém množství, pak by se to mohlo na kvalitě zobrazení projevit, ale jedno smítko určitě nic neovlivní.
MiniMistr
Věk: 57
Smítko na primáru
Ahoj.
Včera jsem stihl pozorovat jenom Jupiter a tam to bylo jasně vidět-jak planeta plula okulárem tak bylo to smetí krásně patrné, proto mi to vadilo, hvězdy jsem nestihl-přišly mraky.
Proto jsem se ptal, proto mi to bylo divné když všichni říkají že to nevadí.
Před obědem mi to nedalo, zrcadlo jsem odšrouboval, prach a ono "smítko (byl to kus něčeho černého)" jsem odfouknul velkou plastovou injekční stříkačkou a po vyzkoušení je pokoj!
Tím jsem zároveň zjistil, že 3 držáky primáru byly úplně volné, s citem jsem je utáhnul (bylo to slyšet při naklánění tubusu že zrcadlo hrká).
V podstatě 1/3 všech šroubů na dobsonu byla volná (včetně 4 kusů které drží výtah). Číňani si s výrobou moc hlavu nelámou.
Takže jsem vše dotáhl a smítko odstranil vzduchem.
Chápu že mě nevěříte, taky jsem se po pročítání tohoto fóra divil, ale fakt jsem ho viděl.
Díky za rady, teď už doufám bude jenom dobré počasí...........
Petr
Dobson ES 400/1825
Lunt 80mm
elon254
Smítko na primáru
Příspěvek od elon254 »
za chvíli se budeš ptát, proč máš v okuláru deformovaný obraz!
uchycení primáru musí mít vůli! jak ho dotáhneš-deformuješ plochu zrcadla.
http://www.boto.cz
MiniMistr
Věk: 57
Smítko na primáru
Takže zrcadlo musí hrkat?
Ty držáky jsou z plastu, jsou dotažené lehce, pokud to vadí, vrátím to do původní "hrkací" podoby.
Petr
Dobson ES 400/1825
Lunt 80mm
