Nazdárek pánové
Měl bych takový jeden malý problém se kterým bych potřeboval pomoct.Mám doma montáž od firmy Meade LXD 75 s dalekohledem Schmidt-Newton 8“. A k této montáži bych potřeboval sehnat adaptér z 220 a pokud možno i adaptér do autozapalovače.Samozřejmě Meade nabízí tento kombinovaný adapter za cca 2500 kč ale zatím hledám i trochu levnější možnost.Mám dobré zkušenosti s neznačkovými adaptéry na počítače ale u této montáže se mi nepodařilo zjistit jaký adaptér použít.Nikde není uvedena specifikace použitých motorů atd.V základní nabídce je napájení vyřešeno osmi „buřty“.
Díky za pomoc
napájení LXD 75
napájení LXD 75
Pokud je napájeni osmi "buřty" tak je to 12V. Z auta to tudíž můžeš krmit přímo z akumulátoru (třeba ze zásuvky zapalovače, konektor stojí pakatel, a kabely si naletuješ dlouhé dle potřeby, jen pozor na polaritu, ale to změříš podle polarity pouzdra na ty baterie)
Pro napájení z 220V vyhoví jakýkoli 12V napájecí zdroj, který dá dostatečný proud. Potřebný proud neznám, třeba je ale napsaný ve specifikaci montáže nebo nabízeného adaptéru. A pokud ne, tak o více než nějaké 4A ve špičce nepůjde ani náhodou, a dnes jsou dostupné kvalitní spínané stabilizované zdroje kolem 3-5A za ceny kolem 8 stovek až tisícovky.
Pozor na levné čínské nestabilizované adaptéry, které mají naprázdno mnohdy i 18V.
Pokud jsou v montáži stejnosměrné (DC) motory, ne krokové, bude odběr ještě nižší, závislý na rychlosti, a 2A určitě nepřesáhne ani při nejrychlejších pohybech.
napájení LXD 75
Nevyn napsal: ...V základní nabídce je napájení vyřešeno osmi „buřty“.
Díky za pomoc
"Osm buřtú" dá 12 V, tak tam daj nieco take aby to dalo 12 V a aspon 600mA - 1A. Ked si motory potiahnu menej ampérov, tak sa nič nedeje, ale keby chceli viac a adaptér by dával menej, tak to neutiahneš. Vixen tiež dodáva adaptér 12V 1A ale zistil som, že to veselo funguje od 7V (elektronika a motory sú na 5V, je tam stabilizátor) a stačí tomu 600mA zdroj.
Díky za pomoc
mail to:fun2mas(at)gmail.com
napájení LXD 75
Ahoj!
Asi před měsícem a něco jsem Ti psal v soukromé zprávě, jak jsem to vyřešil u LXD75 já. Možná jsi ji vymazal, tak ještě jednou:
Já to mám vyřešeno dvojím způsobem. Především jsem zavrhnul monočlánky (drahé a nevydrží dlouho). Pokud pozoruji u rodičů, kde mám elektřinu, tak jsem si koupil adaptér (v ČR, ale ne ten originální - je moc drahý). Hama dodává adaptéry za cenu asi 1 300,- (objednal jsem to v prodejně elektro, do týdne mi přišel). Ale pozor! Mají i levnější, ale ty jsou poddimenzované proudově. Měl by snést proudovou zátěž aspoň 1.5, lépe 2 Ampéry (změřený odběr). A také záleží na dalším příslušenství, pokud bys na něj chtěl napojit (vyhřívání a pod.) U toho adaptéru, co mám, je napsáno, že snese až myslím 3.6 A, ale při nižším napětí (nemám ho při sobě, abych byl přesný). Při 12 V se ale na těch cca 2 A dostane. Má ale krátkou sekundární šňůru (jen asi 1.5 m), tak jsem si koupil koncovky (samce a samici takovou, aby to pasovalo do dalekohledu) a udělal jsem si 10 m prodlužku. A co se týká terénu, tak jsem si nechal poslat z E-shopu v USA tu prodlužku do zásuvky autozapalovače, akorát, protože mám starou škodovku a nemám tam autozapalovač, tak to řeším přes autobaterku (náhradní). Má to i tu výhodu, že s autem kolikrát nezajedeš až k pozorovacímu místu a navíc si nevybíjím autobaterku, takže se mně nestane, že bych v noci neodjel. Ale řešit to teď, tak si to neobjednávám přes E-shop z USA, ale rovněž si to vyrobím (vyjde to cenově tak na 1/3).
Doplňuji o prolink: http://www.hama.cz/vyhledani.html (objednací číslo 46985 - Stolní spínaný adaptér 3600 mA)
e-mail: vokope(at)cmail.cz
napájení LXD 75
Různé takovéhle zdroje se prodávají hotové v Baumaxech, Obi atd, napětí 12V kapacita od 7 do 17Ah, některé mají ještě výstupy 9V, 6V atd. Já mám konkrétně za 1300 kč, 12V 17Ah s integrovanou svítilnou, ukazatelem stavu nabití a nabíječkou, Psion má 12V buď 7 nebo 12 Ah s dalšímí napětími za asi 800 kč atd.
napájení LXD 75
Podobny powerpack mam i ja. Kapacita 7Ah, vyst.napeti 3, 5, 6, 9 a 12V. Cas od casu byvaji podobne v akci. naposledy co jsem zaregistroval tak pred 2 mesici v Lidlu za cca 500,-Kc. Mozna tam jeste nejaky najdou.
