Problém při pozorování
ONE
Příspěvek od ONE »
Zdaravim vsechny pozorovatele, zhruba pred rokem jsem si poridil dobsona 8 ze zacatku jsem byl spokojeny postupne jsem si dokoupil dalsi okulary atd. Nicmene snazil jsem se najit i dalsi objekty jako jsou galaxie a mlhoviny. Jenomze krome planet a mlhoviny v orionu se mi nedari nic dalsiho objevit. Galaxii v andromede vzdy vydim pouze jako oblacek. Zkusil jsem i vyjet nekde mimo svetla ale vysledek byl stejny. Nevim jestli neni neco spatne s dalekohledem nebo delam neco spatne ja.
ONE: Vítej na AF. DSO z města skoro nemá cenu. Snad máš nějaký širokoůhlejší okulár na malá zvětšení. Taky mapu a červený světlo. Doufám taky seřízený hledáček s hlavním dalekohledem. Důležitá je volba objektů pro začátečníky. Co jsi ještě zkoušel hledat? Jak přitom postopuješ?
Většina objektů je vidět mnohem hůř, než M42 a M31. I tak je v možnostech tvého dalekohledu vidět pod slušnou oblohou desítky a spíš stovky DSO objektů.
ONE
Příspěvek od ONE »
No kdyspozici mam jeste krom 10 a 25 ktere jsou v prislusenstvi jeste sirokouhlou 7 okular a 2x nasobic barlow. Spise je vetsinou pouzitelna ta 7, nebo 25 s nasobicem. Nebydlim primo ve meste takze oblohu mam docela pekne viditelnou. Mam uz vytipovano i nekolik objektu na ktere bych se rad podival M108 m109 m51 m63 aj. Myslim ze vim kde je mam presne hledat ale proste je tam nevidim. Moc pozorovani jsem jeste nepodniknul protoze cas mam zritka tudiz jsem uplny zacatecnik a kdyz uz by to slo tak pocasi nepreje Doufam ze se mi to podari vesmir me zajima uz od malicka a casem bych se rad dopracoval k astrofotografovani.
Maser
Věk: 45
Příspěvek od Maser »
Galaxii v andromede vzdy vydim pouze jako oblacek. Ale vždyť jo! Tak to také vidět je.
O tmavé obloze a přispůsobení oka tmě snad netřeba psát, ale teď si nejsem jistý, co očekáváš že uvidíš. Rozhodně né to, co je vidět na fotografiích.
M42 je vidět velmi pěkně, a M31 se dá také dobře pozorovat. Další, slabší objekty jdou ale vidět hůře. Může se i stát, že nějakou tu galaxii máš v zorném poli, ale hned jí nevidíš, protože je to jen velmi slabý mlhavý nekontrastní obláček.
Někdy je dobré nedívat se přímo do místa toho obláčku, kouknout trošku vedle, tedy nechat si na sítnici promítnout obraz, třeba galaxie, vedle žluté skvrny, a né přímo do ní. Pak lze ten obláček lépe zahlédnout.
Je to prostě boj s minimem světla vůči citlivosti oka.
Určitě se ale podívej na M13 a M57, ty jsou vidět dobře, ale budeš asi muset počkat do léta.
Jinak myslím, že by ti na DSO měl stačit okulár 25mm a 10mm. Nějaké větší zvětšení je u většiny objektů kontraproduktivní.
M108 a M109 i M63 sice patří k těm jasnějším, ale zatím je nech v klidu a zkus najít třeba, otevřené hvězdokupy M36, M37, M38, M35, M44, galaxie M81 a M82.
V druhé polovině noci nastupují jarní souhvězdí a tam můžeš zkusit galaxie M66 a M65, kulové hvězdokupy M3, M13, a M92.
Když se nebude dařit, nebo jako rozcvičku dej dvojhvězdy Castor, Rigel, Algieba, Izar.  Začínej s tím 25mm okulárem a když objekt najdeš, tak můžeš dát větší zvětšení. Najdi blízkou jasnou hvězdu, nebo hvězdy a skákej po nich až k místu, kde by objekt měl být. Udělej si přehled, jaký kus oblohy máš v hledáčku.
Trochu problém vidím v pozorovacím místě. Možná tam nebude taková tma, jak je třeba.
To hledání se uč na jasných hvězdách a postupně hledej slabší objekty.
Dej vědět, jak jsi pokročil.
U jasnějších objektů může hodně pomoct triedr.
SKLP
Příspěvek od SKLP »
Chce to tmu a taky zkušenosti!! Musíš pozorovat a pozorovat a zase pozorovat .... ono to pak příjde. Postupem času spatříš více a více podrobností. Nauč se používat boční pohled, co ti popisoval Maser.
Ty kulové hvězdokupy můžou být pro tebe nejvíce zajímavé v této chvíli  ;)
Určitě vyzkoušej všechny objekty, které tu byly zmíněny.
ONE
Příspěvek od ONE »
Moc dík za rady určitě se budu jimi řídit. Jakmile bude příležitost tak jdu na věc. Je fakt že mi občas dělá problém obrácený obraz v okuláru, ale snad se to časem podá. Taky mě bolí dost za krkem jak mám vykroucenou hlavu z hledáčku. Možná by pomohl jiný hledáček. Jinak bych rád časem poznal nějakého nadšence do astra tady z okolí Šumperka pro případnou radu nebo třeba pro společné pozorování. Ještě jednou dík, pak dám vědět jak se daří.
Jan Vratny
Příspěvek od Jan Vratny »
Jestli mas potize s klasickym hledackem, zvaz red dot, Leckdo (vcetne me) ho preferuje. Pro me je hledani s nim mnohem snazsi. Jednak fyzicky (min to boli za tim krkem) a i samotne nalezeni objektu je mnohem rychlejsi/presnejsi. Ale je to o osobnich preferencich, nerikam, ze tobe to vyhovi stejne tak.
SkyWatcher dobson 1200/200, FristScope, bastlo-brejlak, triedr cccp 12x40, rozdelany newtonek a mini anastigmat.
Možná by sis mohl pořídit nějakou polohovací židli - chce to fyzickou pohodu, ať se člověk může soustředit na pozorování.
Chodíme fotit tady: 49°54'7.425"N, 17°18'2.313"E
Je to od Šumperku 40km, pokud by jsi se chtěl někdy přidat. Tma je tam slušná, pozorování trošku ruší jedná odporná lampa ve Stránském - ale nám to na focení nevadí. Výhodou je super příjezd. Teď je nevýhoda, že není ještě zelené křoví od hlavní cesty a trošku prosvítají světla od aut. Ale není to žádná hrůza, díky tomu, že za Stránským je zavřená cesta, tak jich projede pár za noc.
ONE
Příspěvek od ONE »
To by bylo super,aspon bych videl profiky v akci. A kdy tam mate v planu opet fotit?
No já jsem chtěl dneska - sice Měsíc zapadá až po půlnoci, ale mám zítra volno. Nicméně to vypadá, že ty zatracené mraky vyhrají :-(
Potřebuju něco otestovat, takže možná bych jel zítra - samozřejmě pokud to s tím počasím dopadne lépe. Měsíc zapadá až po jedné ale pokud by jsi jel, tak bych klidně přijel dříve.
Ale žádné profíky (aspoň v mém případě) nečekej. Ale nějakou radu snad jo.
Každopádně mám i okuláry pro větší zvětšení - pokud by jsi chtěl vyzkoušet na Měsíci, Jupiteru ...
MartinV nepojede, předělává vybavení.
Více po SZ, ať to nezaplevelujeme.
