Stránka 35 z 35
Re: PHD2
Napsal: 15. 07. 2023, 17:55
Na deklinaci 60-70 se PHD nakalibruje ještě bez problémů
Re: PHD2
Napsal: 13. 08. 2023, 15:32
od amil
Zdravím,mám problém s PHD2 v RA mi jede pointace těsně pod osou převážně ale DEC mi jede střídavě dobře na ose.
Co by bylo správně přidat ještě agresy v RA nad 70 nebo snížit? V terčíku to jde k pravé straně a hvězdy mají snahu tudíž taky ujíždět trochu vpravo a trochu foukalo. Je furt zataženo. Dík za komentář.
- a
- P8130044.JPG (687.6 KiB) Zobrazeno 1993 x
Re: PHD2
Napsal: 17. 09. 2023, 09:45
od amil
Zdravím,měl bych dotaz na provoz PHD2 je to 2 dny co mi přestal fungovat .Stahl jsem si nový driver V3,22 / dříve V3,20/ pro ZWO kamery chvíli fungovalo PHD ale druhý den již ne .Když jsem jej otevřel V3.22 tak po mě chtěl Winwar za používání cca800.-Kč .Stalo se to již někomu? Už 2 dny se to pokouším zprovoznit a furt nic.
Díky Andrej.
Re: PHD2
Napsal: 17. 09. 2023, 10:55
od juh
Čo je Winwar? Nemá to byť náhodou WinRAR?
Re: PHD2
Napsal: 17. 09. 2023, 11:21
od amil
Jo,znovu stahuji driver-spouštěč V3.22. a PHD2. To V3.22 pak zkopíruji do PHD2 je to správně? Dík.
Re: PHD2
Napsal: 17. 09. 2023, 11:41
od juh
Zrejme sa tam len pri inštalácii nerozbalila nejaká časť softvéru, ktorá je potrebná k funkcionalite používaného hardvéru. Možno pomôže preinštalácia ovládačov.
Skúšobná verzia WinRAR sa dá nainštalovať aj bez zakúpenej licencie. Je bez problémov funkčná 40 dní. Je funkčná aj po tejto lehote, len to vypisuje správu, že sa jedná o platený softvér a patrilo by sa k nemu zakúpiť licenciu. Dekompresiu RAR algoritmom majú implementované aj iné kompresné/dekompresné programy, ak sa nejaký taký používa na PC. V systéme v takom prípade stačí len nastaviť asociáciu *.rar súborov s daným softvérom. Operačný systém by si s tým mal vedieť poradiť.
Re: PHD2
Napsal: 17. 09. 2023, 14:42
od amil
Ano po 40dnech přestal pracovat.
Re: PHD2
Napsal: 17. 09. 2023, 15:17
od juh
Nechcem navádzať, ale stačí tú správu zatvoriť krížikom vpravo hore a program funguje normálne ďalej. Aspoň u nejakej cca 2 až 3 roky starej verzie to tak funguje.
Re: PHD2
Napsal: 19. 09. 2023, 11:25
od amil
Juh díky už mi to běží.
