PHD2
Re: PHD2
Milane prosím tě jak se vlastně spouští ta kalibrace? Možná to dělám špatně. Díky.
Re: PHD2
MilAN píše:Na kartě : Algorithms - údaj Minimum Move ( pixel) - a to jak v RA tak DEC
- Compress_20211115_191346_6889.jpg (155.24 KiB) Zobrazeno 945 x
- Compress_20211115_191346_6513.jpg (208.14 KiB) Zobrazeno 945 x
- Compress_20211115_191347_7660.jpg (175.15 KiB) Zobrazeno 945 x
- Compress_20211115_191347_7267.jpg (161.95 KiB) Zobrazeno 945 x
Re: PHD2
levé tlačítko = připojit kameru a montáž
2.tlačítko .spustí kameru
klikneš na nějakou slabší hvězdu ( kolem ni pakbude zelený čtverec) a klikneš na 4. tlačítko . Udělá se hnědý čárkovaný kříž a probíhají posuvy v RA a pak v DEC. Kalibrace skončí tím, že bude hvězda uprostřed zeleného čtverce a kříž bude plný, zelený, a tím začne pointace. Chvíli potrvá, než se to celé sklidní ( 10-15s)
Re: PHD2
Moc díky. Co je to OSC? Tu montáž vyzkouším.
Re: PHD2
Na tom posledním snímku je vidět, že montáž vůbec v RA nereaguje. Buď překonává vůli, nebo je chyba někde v ovládání montáže. Tohle u RA může nastat v okamžiku po najetí na objekt- než se dostane šnek do záběru. Vůbec mi ale není jasný údaj korekčního kroku a jaká je vlastně nastavená rychlost pohybu montáže při korekcí. Pokud budu vycházet z toho údaje 12ms = 17,3 pix, pak mi ale vychází rychlost pohybu 1°/ 4s, to je tak 100x rychleji než by mělo být
Re: PHD2
A kde by se to dalo zjistit? Ty údaje. Nerozumím tomu moc, ale myslím, že je ta montáž v záběru tak nemá vůle? Když vypnu pointaci tak se to na obrazovce pohybuje v milimetru.
Re: PHD2
A hlavně vůbec nevíme, jak máš udělán pohon ( šnekové kolo -počet zubů, mezipřevod , otáčky motoru, krok motoru .....) a jaká elektronika to celé řídí .
Šnek v záběru vůli mít nebude, o tom ostatním nevíme.
- Pidrman
- Věk: 45
Re: PHD2
Jak jsem psal v začátku i s defaultním nastavením PHD2 prostě musí fungovat. tady bude problém jinde. Je jedno jestli je připojená přes EQdir, nebo je jen připojená pointační kamera -> PC a pak posílané korekce z PHD zpátky přes pointační kameru -> kabelem ST4 do montáže.
Rozvážením to také nebude. Kdysi jsem zapomněl protizávaží doma a zkusil jsem fotit pouze teleobjektivem Canon 200 mm + foťák. Motor to neutáhl, jakmile hvězda došla ke kraji toho zeleného čtverce ( velikost se dá v pixelech nastavit ) tak PHD nahlásí chybu a pointace končí.
PHD2 může brát, že je tam připojená nějaká montáž X, ale skutečná montáž může mít jiný převodový poměr atd. - PHD2 posílá impulzy které nestačí k dorovnání.
Tady by pomohlo připojení přes EQdir a manuální nastavení připojení montáže. Pokud by se znali potřebné informace ( počet kroků motoru za jednu otáčku, převodového poměru = počty zubů atd. Vše se tam dá nastavit.
Přeci když si postavím montáž a vymyslím si nějaký převodový poměr a pohon, tak PHD nemůže vědět jak velké korekce jsou potřeba. Nebo toto zjistí kalibrace před samotnou pointací ?
____________________________________
EDIT : To s rozvážením beru zpátky, také se to může stát.
http://www.pidrmanphoto.cz/
https://astrofotky.cz/~Pida
Re: PHD2
No tím si nejsem úplně jistý. Kalibrace projde - takže poměry PHD zná. V DEC to vypadá OK, ale na Ra to reaguje nějak divně - se zpožděním ap...Pidrman píše:Rozvážením to také nebude. Kdysi jsem zapomněl protizávaží doma a zkusil jsem fotit pouze teleobjektivem Canon 200 mm + foťák. Motor to neutáhl, jakmile hvězda došla ke kraji toho zeleného čtverce ( velikost se dá v pixelech nastavit ) tak PHD nahlásí chybu a pointace končí.?
Klidně by to mohlo být špatným rozvážením. Takhle by se to mohlo chovat, pokud by montáž byla přesně vyvážená nebo rozvážená naopak - to je asi to nejjednodušší to rozvážit správně proti pohybu.
- Pidrman
- Věk: 45
Re: PHD2
jj, souhlas. Unáhlil jsem se
Re: PHD2
To už jsem zmiňoval příspěvku 339 , že je tam něco špatně - 3,1pix a jen 2ms reakce.
Proč PHD na výchylku 17.3pix reaguje jen 12ms? Reakce by měla být cca 620ms (0.7* 17.3*0.77/15 - agr 0.7, 0.77 " na pix )
Mrtvý chod tam není, bylo by to vidět na grafu , šnek je stále v záběru.
Re: PHD2
Pokud není montáž stavěná na elektroniku a software od SW, nelze ji připojit přes EQDIR. A hlavně, EQ DIR není potřeba k normálnímu chodu montáže. O to se stará software montážePidrman píše: Tady by pomohlo připojení přes EQdir a manuální nastavení připojení montáže. Pokud by se znali potřebné informace ( počet kroků motoru za jednu otáčku, převodového poměru = počty zubů atd. Vše se tam dá nastavit.
Kalibrace PHD si zjistí vztah velikost posuvu / délka impulzu a směr - proto se provádí. Jen v systému musí být na montáži dané, jakou rychlostí se má montáž pohybovat při vstupu signálu přes ST-4.
Jen z nás nikdo netuší, jaký je samo /domo software i hardware .
Naposledy upravil(a) MilAN dne 16. 11. 2021, 10:53, celkem upraveno 1 x.
Re: PHD2
Já to zjistím. Případně kamarád to sem napíše. Moc díky za ochotu. Jinak jsem bezradny zoufalý.,protoze si to sám neumím udělat.
