PHD2
- Beda
- Věk: 80
Re: PHD2
Zdravím a prosím o komentář, pokud má někdo zkušenosti s PHD2 v kombinaci s montáží Vixen SX ? Je to už hodně stará věc,ale navádění na objekty funguje se " Star Book" dobře a má vývod na původní Vixen Autoquider "AGA-1". Díky.
Re: PHD2
Ak som pochopil správne, tak rýchlosť pointačných pulzov sa nastavuje v položke ST4+ a ST4- pre hodinovú os a v položke ST4 pre DEklináciu. Keďže generovaná frekvencia pre siderickú rýchlosť je 18.026 Hz a vhodná pointačná rýchlosť je cca. 0.6x siderická, nastavil by som hodnoty ST4+ a ST4- na cca. 11.000 Hz.
Pre pointáciu v deklinácii by som skúsil nastaviť 200 Hz a pozoroval ako sa správa pointácia. Podľa výsledku pointácie by som dolaďoval hodnoty.
Re: PHD2
Trochu se ztrácím v desetinných čárkách a tečkách
Jestli je nastavená hodnota 0,6 x siderická nebo 1 siderická by mělo vliv jen na rychlost pointačního zásahu a u vyšší hodnoty i na rázy při pointačním zásahu. . Ppodstatnější v RA je ta nízká hodnota, která by asi neměla jít pod 0,1 siderické. Proto mě zajímá, co je skutečně nastaveno, bez toho nelze posoudit ty vložené grafy a hodnoty pod nimi.
Re: PHD2
Na ovládání jsou potenciometry a ty jsem dal naplno. Takže maximální hodnoty frekvencí. Jestli to dobře chápu.
Re: PHD2
To je práve otázka, ako sú nastavené pointačné rýchlosti/frekvencie. Bolo by asi vhodné prebrať to s autorom elektroniky a software montáže a zistiť, ako to funguje. Ak je teda montáž pripojená cez EQMOD možno sú nevhodne nastavené hodnoty pre pointačné rýchlosti/guide rate tam ( označené zelenou ). Ešte mi napadlo skúsiť prepnúť pointáciu na ASCOM Pulse Guide ( označené žltou ), v PHD2.
Re: PHD2
Asi bych to toho nemotal EQMOD, ten je pouze pro montáže Synta. My také vůbec netušíme, jak je uděláno ovládání montáže- a ani to, jestli se ovládá z nějaké ručky , z PC nebo z nějaké ovládací skříňky a jak.
Na druhou stranu, je celkem jedno, jestli se nastaví rychlost na 1/4x sider. nebo 1x. Musí to fungovat, musí to být vidět na křivce - jen to nemusí být úplně optimální.
Tohle je potřeba probrat s autorem řízení montáže a asi je na něm, aby to zprovoznil.
Re: PHD2
Moc děkuji všem za rady a nejvíce Milanu Vavříkovi ,který mi pořád pomáhá .I tentokrát mi pomohl s kalibrací po telefonu .Už to chodí. Jsem nadšen.
- Bez názvu.png (417.18 KiB) Zobrazeno 998 x
Re: PHD2
Já to doplním . Byla provedena špatná kalibrace na začátku a po opětovné zapnutí PHD stále zůstávala, to Petr vůbec netušil. Stačilo kalibraci vynulovat a provést novou, plus pár drobností pro lepší nastavení .
Re: PHD2
No tady bude zakopaný pes. Nejprve bych doporučil, aby si hvězdu nevybíral uživatel, ale nechal to na PHD2 (přes klávesovou zkratku Alt+S nebo jednoduše klinutím na třetí ikonu hvězdy s lupou). A pak, pokud je povoleno v nastavení "Auto restore calibration", buď na záložce guiding nebo v posledním kroce vytváření profilu, tak je potřeba při klikání na čtvrtou ikonu držet klávesu shift. Pak se vždy provede rekalibrace.MilAN píše:levé tlačítko = připojit kameru a montáž
2.tlačítko .spustí kameru
klikneš na nějakou slabší hvězdu ( kolem ni pakbude zelený čtverec) a klikneš na 4. tlačítko . Udělá se hnědý čárkovaný kříž a probíhají posuvy v RA a pak v DEC. Kalibrace skončí tím, že bude hvězda uprostřed zeleného čtverce a kříž bude plný, zelený, a tím začne pointace. Chvíli potrvá, než se to celé sklidní ( 10-15s)
Nejspíš to píšu, jak se říká, s křížkem po funuse, na druhou stranu se může stát, že se někomu tato informace může v budoucnu hodit.
Re: PHD2
S jakými jinými informacemi pracoval, pouze s těmi co dostal tady a ty byly pro něho nedostatečné. To že se kalibrace zachovává po každém spuštění nemohl ani tušit a to tu vůbec nezaznělo a že nová kalibrace se udělá až po zrušení předešlé. Ano, v PHD je proto volba. Prostě to funguje a to je hlavní. Petrovo nadšení v telefonu bylo nesmírné .
