Uplatnění astrofyziků
Martin311
Příspěvek od Martin311 »
Zdravím na AF,
rád bych se prosím zeptal na jednu zásadní otázku, jak napovídá název.
Jsem ve 2. ročníku na střední škole (gymnázium) a už několik let se vášnivě zajímám o astro. Mám vlastní dalekohled, chodím pravidelně pozorovat, rad čtu knihy od Sagana, Michia Kaku, deGrasseTysona, Hawkinga, i Kulhánka atp. Dělám co mě baví a naplňuje, zkrátka jsem pevně přesvědčen že chci studovat astrofyziku (např. na MUNI). Avšak, zde se konečně dostávám k oné otázce. Jaké je reálné uplatnění vystudovaných astrofyziků? Mám samozřejmě nějaké své vize, cíle a sny. Například pracovat pro ESA, NASA či Akademii věd, nebo pracovat na různých vesmírných projektech ve světových observatořích jako je například na hoře Mauna Kea. (Uvědomuji si, že to jsou možná velké cíle a nic není "jen tak", ale je potřeba se v životě něčeho podobného držet...).
Také si uvědomuji, že z astrofyziků se často stávají popularizátoři vědy, viz Jiří Grygar, Carl Sagan, Neil deGrasse Tyson atd. Rád bych se tedy zeptal, pokud s tím má někdo zkušenosti. Jaké jsou reálně možnosti pro uplatnění při, nebo po studiu astrofyziky (nebo astronomie)? Jak to chodí nebo na co si dávat pozor? Dá se tím "pohodlně" uživit?
Moc vám děkuji za případné odpovědi, vážím si jich. :)
P.S. Omlouvám se pokud zde již takové téma je. Jsem zde chvíli a něco málo jsem pročetl, ale žádné podobné téma jsem nenašel.
Honza Ebr (honza42)
Uplatnění astofyziků
Ještěže sem nechodí moje žena, ta by ti na to asi napsala něco hodně demotivujícího (Má PhD z astrofyziky a je v teď podstatě nezaměstaná.)
Necháme-li trochu stranou popuplarizaci (která se obvykle dělá buď jako "bokovka" k vědě, nebo naopak naplno ve vysloveně vzdělávacích insitucích, ale to pak nepotřebuješ studovat astrofyziku), tak ti v podstatě nezbývá nic, než vědecká kariéra. Ta je dneska poměrně jasně nalinkovaná - bakalářské, magisterské a pak doktorské studium. Po doktorském studiu si typicky budeš hledat "post-doc" pozice, kdy dostaneš obvykle místo na 1-2 roky a teprve až když získáš dost výsledků, máš šanci na nějakou trvalejší pozici, která ale už může být v podstatě na celý život, nebo se pak dá spolehlivěji měnit.
Už od doktorského studia budeš mít příjem (u nás minimálně stipendium, často k tomu i plat, ve slušnějších zemích plat jako při normální práci), všechno později je už regulérní zaměstnání, tedy se můžeš uživit jako čímkoliv jiným. Problém ovšem je, že těch míst je poměrně málo a soutěž je docela velká, obzvlášť potom v ČR - a obzvlášť v ČR v astrofyzice, kde je prostě potenciálních zaměstnavatelů asi pět a peněz na přijímání lidí notoricky málo.
Chceš-li ale pracovat na něčem skutečně velkém a zajímavém, tak je stejně nejlepší se ohlížet po místech v zahraničí (klidně už pro to studium, pokud se to podaří, tim líp). Tam je sice taky hodně soutěživé prostředí, ale alespoň je hodně z čeho vybírat. Musíš ale počítat s tim, že budeš třeba rok bydlet v jedné zemi a další rok v jiné, neni to zrovna optimální na zakládání rodiny před třicítkou. Vyžaduje to taky dost tvrdou práci, pokud se cheš v tomhle prostředí prosadit. Dobré je co nejdříve se nějak zapojovat - třeba už během středoškolského studia můžeš získat první zkušenosti v rámci projektu Otevřená věda Akademie věd.
Ulkesh
Příspěvek od Ulkesh »
Povedal by som, že amatérska astronómia a astrofyzika sú dve dosť diametrálne odlišné veci. Je mnoho astrofyzikov, ktorí ani nepoznajú súhvezdia.
Štúdium vedy je o počítaní integrálov, hľadaní komutačných vzťahov, teda o štúdiu matematiky + o aspoň základoch programovania a sofistikovanejšej práce s počítačom + o elementárnej znalosti Angličtiny (a aj Ruštiny kvôli starším knihám a potom aj výhľadom do nasledujúcich desaťročí, ale Angličtina zatiaľ stačí) ktorá ale väčšinou príde tak sama sebou pri čítaní knižiek.
Amatérska astronómia je naproti tomu relax, teda v prípade ak človek aj tu silou mocou a s veľkou urputnosťou nenaháňa výsledky (ani si neviem predstaviť, ako sa musia narobiť mnohí borci pri získavaní takých astrofotografií, ktoré tu vystavujú a pravdupovediac to ani nechcem vedieť). Teda ak si človek sem tam vyjde na kopec s ďalekohľadom, poobzerá si pár galaxií a hviezdokôp, potom si pozrie ich obrázky na internete a čosi si o nich prečíta v knižkách, tak je to príjemný relax a pritom má celý život čo objavovať a nenudí sa. Vysokoškolské stúdium a práca vo vede sú niečo celkom iné, i keď niekoho zase baví toto - ako tých astrofyzikov, ktorí nepoznajú súhvezdia.
Ono je to inak v tej vede všetko dosť relatívne.
Napríklad šikovný letecký či raketový inžinier, ktorého štúdium nemá s astronómiou spoločné skoro nič, sa môže zamestnať v NASA a pracovať na projektoch s vesmírnymi sondami.
Alebo chemik sa počas práce môže dostať ku skúmaniu zloženia meteoritov.
Šikovný absolvent astrofyziky s teoretickým zameraním napríklad na kozmológiu a časticovú fyziku (a bez tej časticovej fyziky sa už moderná kozmológia nezaobíde) môže skončiť v Cerne pri obsluhe nejakého detektora, teda na opačnom konci rozmerových škál vesmíru.
Geofyzik môže pracovať na modelovaní vnútra terestrických exoplanét, či planét slnečenj sústavy.
Alebo (a to už ale úplne strieľam) vyštudovaný teoretický slniečkar, ktorý je (mal by byť) zdatný v magnetohydrodynamike a jadrovej fyzike môže napokon skončiť pri práci na nejakom výskumnom prototype tokamaku (fúzny reaktor sa to teraz volá?)
Ale toto všetko skôr v zahraničí ako na Slovensku. České reálie nepoznám, ale v princípe by to malo byť podobné, veď ani v Amerike vedec pochádzajúci Južnej Karolíny si zvyčajne nenájde uplatnenie v Južnej Karolíne.
triéder 8x60 z lidlu
SW 80/400 na AZ-3
SW heritage 130/650
setové okuláre 25 a 10 mm + 6 mm okulár s nápisom 4 mm (asi Huygens)
Astro-Sk
Příspěvek od Astro-Sk »
Da sa na Slovensku zohnat praca astronoma???
Este som len na gymnaziu ale rad myslim do predu.
Ked som si vyguglil astronomia prace tak mi nenaslo nic suvisiace s tym
nasiel som iba to,ze v observatoriu v modre bola v roku 2011 ponukana praca.
Moja otazka je ak mate mat-fyz a vystudujete astronomiu-astrofyziku môzete si najst na slovensku alebo v cesku pracu a je platena ak hej tak asi kolko?
Dakujem
RobertD
Příspěvek od RobertD »
Astro-Sk :
Ahoj, tiež chcem ísť študovať astronómiu a astrofyziku na UK a práve som skončil ZŠ.
Ja myslím, že by s tým nemal byť problém. Ako prvá vec mi napadá samotná univerzita, potom astronomický ústav SAV a je tu aj veľa hvezdární (skoro v každom okrese). Čo sa týka platu nemám ani potuchy
Celestron AstroMaster 130/650
Celestron SkyMaster 20x80
Celestron TravelScope 70/400
BRESSER 10x50
Canon EOS 1000D
Astro-Sk
Zlate slovensko...
Presne toto som cakal :P
ja som si myslel,ze ked mas 3 roky fyziky a matiky na mat-fyze,ze môzes robit fyziku a potom ak sa praca najde astronomiu.
Vdaka perfektnej znalosti anglictiny by som ale mohol ist do anglicka studovat...
Pocul som,ze ak ste tam 2 roky mate univerzitu zadarmo co neviem ci je pravda ale hadam hej :P
Smiesne na tom je to,ze ak vystudujes v anglicku mat-fyz môzes ist aj dade do nasy ak vystudujes na slovensku je mensia sanca.
Aj ked nedavno bolo na vedatech.sk,ze slovensky astrono co studoval na kosickom mat-fyze sa dostal do nasy.
Platy su mizerne na to,ze je to taka dobra veda a politici do nej neinvestuju ani do inych vied.
V amerike zaraba priemerny astronom 9000 dolarov (ak mi neverite vygguglite si to)
Na slovensku mizernych 300 eur ak vôbec to.
U mna je problem ten,ze mna veda strasne zaujima ale ked pocujem toto neviem co bude so mnou.
Okrem vedy ma nic take nezaujima okrem techniky (raketovej,lietadla a tak) a tam uz zalezi na zivotoch ludi a kvôli tomu by som to nerad robil.
No uvidim ci sa mi to podari mozno pôjdem do angllicka mozno zostanem tu.Kazdopadne tam,kde je sila vôle tam sa sny splnaju.
Wish me luck ako sa vravi :P
Astro-Sk
Hmm pozrite sa obseravorium v modre praca
http://www.vesmir.sk/?id=2670
Takze staci stredoskolske vzdelanie aby ste pracovali v obseravatoriu tak malo je astronomov.
Ak davaju poziadavky iba stredoskolske vzdelanie to znamena,ze urcite zoberu niekoho s vysokoskolskym.
Z toho vyplyva,ze na sk je malo astronomov ale samozrejme treba makat aj okrem toho :D
Sasa3
Příspěvek od Sasa3 »
Ja bych to rekl spis jinak, s mnozstvim astronomu to nema asi co delat. Tohle bude hur placena pozice nez pozice klasickeho vedeckeho pracovnika. I ta napln prace tomu odpovida. Vystudovani astronomove se na ni nepohrnou. Proto hledaji nekoho se stredoskolskym vzdelanim.
izirajder
Příspěvek od izirajder »
Je veľký rozdiel medzi hobby a prácou. Ak hráš rád počítačové hry, to neznamená, že ťa bude baviť programovanie. Jazdil som na moto, ale nechcel by som sa tým živiť (moto-polícia, kuriér..) a jazdiť z povinnosti za každého počasia. Vyštudoval som jadrovú energetiku a už počas bakalárskeho štúdia som rozmýšľal čo budem robiť na doktorandskom štúdiu. Nakoniec som na PhD nešiel, nechcel som riešiť projekty, ktoré nikam nevedú. Poznal som šikovného doktoranda, bavilo ho to a profesori do neho vkladali nádeje. Nakoniec odišiel pred ukončením štúdia so slovami: Chcem si založiť rodinu a bývať vo vlastnom... Pracoval som v 3 rôznych firmách z odboru jadrovej energetiky, nikde to nebolo pre mňa to pravé.
A veda na Slovensku? Obmedzené možnosti a slabý plat.
Je pekné vysnívať si povolanie a mať svoj cieľ, ale realita je úplne inde.
gunaroid
Příspěvek od gunaroid »
V cechach a asi ani na slovensku se veda nedela pro penize. Pokud se k nejake vyzkumne pozici dostanes, dostanes prumerny nebo mirne nadprumerny plat. Ale dostat se do takove pozice neni jednoduche ani v chemii (muj obor) a tim mene v astronomii.
Shrnuto a podtrzeno, pokud ti jde o prachy, bez studovat neco jineho;-)
Věda se za peníze (rozumněj slušnou mzdu) nedá dělat i když stojí peněz hromadu. Kamarád, který dnes podniká, vzpomíná na léta ve výzkumném ústavu rád a říkal, že mzda sice slabota, ale celý rok pracoval na nějakém projektu, pohoda klídek a většinou se rozumný výsledek nedostavil, o tom je holt věda, že většina vědců na nic nepřijde (tím nechci ovšem shazovat jejich důležitost). Řada takových lidí najde ale uplatnění v komerční sféře a někteří se tím živí velmi velmi dobře.
PDlink
Příspěvek od PDlink »
Dost smutne sa citaju tieto vase skusenosti. Hlavne, ze rozny macovia sa topia v prachoch.
N 170/1150;N 360/1500; N400/1980; N200/800; Canon 70-200 F4; Canon 300 f4; Canon 350D + "drobotiny"
Astro-Sk
LOL citim sa ako keby ma zrazil pesimisticky vlak :P
Okrem vedy a techniky ma nic nebavi, neviem ake by som mal mat povolanie okrem vedy.Ja viem co to je praca astronoma(za to,ze nemam 30 neznamena,ze si necitam kazdy article astronomicky na internete),som este len na gymnaziu,a este mam 4 roky rozmyslania ak nie za astronoma tak by som siel za fyzika,chemika,mineraloga(to neviem ci je platene),alebo meratel zemetraseni a tak.
Stojim si ale za svojim chcem sa stat astronomom amaterska je sice pekna ale tu dokaze skoro kazdy,viete ja som taky clovek,ktoreho fascinuje poznanie,ktorehozaujima nieco taketo,ktory chce nieco najst a chce byt zapametany nielen zit a zomriet,viacery si premarnia svoju sancu ja si ju nechcem,proste naozaj ma bavi veda a astronomia strasne .V amerike je priemerny plat astronoma 9000 dolarov v esa je to podobne ak by som sa dostal tam tak to si myslim,ze by ma uzivil taky plat samozrejme,ze aj ja by som si chcel zalozit rodinu ale to neznamena,ze nemôzem pracovat.
Niektori vedci maju rodinu a pracuju nieco take by som bral.
Ja mam svoj ciel veda ten chcem dosiahnut.
Nevzdam sa ani,ked tieto kommenty su dost zle mozno to dam mozno nie ale viem,ze urobim maximum preto.
A mozno jedneho dna sa najdem v ucebnici dejepisu a inspirujem mladsie generacie do najkrajsej vedy,do sna vesmiru.
Dovtedy cau...
izirajder
Tak tie prachy a macovia... väčšinou nejaká komerčná činnosť, na rôznej úrovni morálky a legality. Otázka je, ako ďaleko je kto ochotný zájsť kvôli peniazom. Kto robí vedu, pátra po pravde, a nie vždy ju nájde. A bežný človek nechce počuť pravdu, ale to čo sa mu viac páči - pekne obalené klamstvo a to sa aj lepšie predáva.
Sám sa rozhodneš či chceš sladkú obálku alebo tvrdé jadro.
Astro-Sk
berem vedu :P
aj ked neviem ci prezijem s priemernym platom niezetym,ze chcem peniaze,tak,ze ako by som asi zivil rodinu z 300 eur ? :D
To je ten problem ved este mam casu uvidim :D
