Celestron SkyMaster 15x70
ahoj lidi. prosim o radu. vaham, zda ten ci onen. poradite? DHL/CEL #71009 BINO 15x70 SKYMASTER, nebo DHL/TS 15x70 BaK4, nebo Meopta HA 70 (Hermes 1). pripadn nejaky v podobne cenove rel. diiiik! ???
Tak po doporučení viz http://www.astro-forum.cz/cgi-bin/yabb/YaBB.pl?board=dalekohledy;action=display;num=1150883784
jsem se vydal do na obhlídku obchodů (jsem z Olomouce) a ejhle nikde jsem nenarazil na dalekohled SkyMaster 15x70, prodavači se na mě dívaly trošku nechápavě a jen mi doporučovaly klasicky 10x50 :'( tak jsem ted na vážkách jestli si ho mám objednat na dobírku (i když jsem se z něj ani nedíval) nebo zajet do Prahy (cesta 400kč +celej den ztracenej) Ještě bych se chtěl zeptat jestli tento dalekohled někdo neviděl prodávat v okolí Olomouce -Prostějov,Přerov,Šternberk nebo Brno.
Děkuji
Děkuji
Skymaster a TS jsou dva uplne stejne dalekohledy. TS ma jen navic lepsi antireflexni vrstvy a je o petistovku drazsi.
Jeste vazi asi kilo a pul. V porovna s 10x50 je to docela macek. Ale v ruce jde udrzet. Diskutovalo se to tady asi 3x, takze hledejte... :)
Janek8 napsal: Skymaster a TS jsou dva uplne stejne dalekohledy. TS ma jen navic lepsi antireflexni vrstvy a je o petistovku drazsi.Jeste vazi asi kilo a pul. V porovna s 10x50 je to docela macek. Ale v ruce jde udrzet. Diskutovalo se to tady asi 3x, takze hledejte... :)
Děkuji za tyto informace ale chtěl jsem spíš info typu v Brně v té a té ulici ho prodavaj za tu a tu cenu,protože než za něco vysolím náky 3000kč tak bych si to chtěl omakat a podívat se skrz něj popřípadě i přes jiný dalekohled v této cenové relaci.
- Věk: 48
V ruce sice udržet jde, ale ne moc dlouho. Při zv. 15x se to dost klepe. Průměr 70mm je znát, pohled je hezký, ale chce to tmavou oblohu. Jink je i 70mm málo.
tak od dvou třetin zorného pole k okraji je už dost patrné zkreslení a vady (nejspíš koma). S tím je třeba se smířit, a vzhledem k cenové kategorii přístroje se to dá tolerovat. Já osobně jsem s tím vědomím šel do koupě. Ve dne uvidíš u krajů pouze poduškové zkreslení obrazu a trochu barevnou vadu. Jak vypadají hvězdy poznáš jen v noci. Nedá se to slovně popsat, někomu to může vadit, někdo se s tím smíří. A v noci v prodejně nikdo není... (tedy nyní v létě).
Je to prostě velký triedr s průměrnou kvalitou obrazu. Znovu zvaž, zda to má význam, když máš slušný 7x50. Já osobně bych ho v tomto případě asi nekoupil. Přínos není zase tak propastný. Na pozorování planet a vůbec větší zvětšení prostě triedry nejsou. A jestli máš u triedru zv. 7x nebo 15x, to je skoro fuk. Prostě je to přístroj pro přehlédnutí oblohy, pobrouzdání mléčnou dráhou, na cestu, kam nevezmeš dalekohled a tak.
Původně jsi chtěl jiný triedr právě kvůli většímu zvětšení, ale ono bude asi pořád malé pro to, co jsi plánoval. Třeba se pletu ale raději si ještě jednou ujasni, co vlastně očekáváš.
MMys napsal: V ruce sice udržet jde, ale ne moc dlouho. Při zv. 15x se to dost klepe. Průměr 70mm je znát, pohled je hezký, ale chce to tmavou oblohu. Jink je i 70mm málo.
Ten můj nynější dalekohled (přibližně 7x50)není Triedr ale Monokulár,vypadá jak kdyby se triedr rozpulil no a pohled zkrz něj je taky nic moc(když jsem si pučil kamarádův dalekohled 10x50 tak je to úplně něco jinýho když člověk nemusí zavírat jedno oko).Ani nevím odkud ho máme ale bude už dosti starý proto uvažuji o jeho nástupci.
- Věk: 48
Omlouvám se, nevšiml jsem si, že jde o monokulár. To ovšem značně mění situaci a pak to význam MÁ, a bude to dost velký rozdíl.
Mám pocit, že prostým obejitím prodejen neseženeš nic většího, než 50 (opravdu náhodou 60)mm. Tyhle Skymastery jsou vedeny spíše jako astronomické, a běžně nebudou.
Podle mne není problém to risknout, a v případě velké nespokojenosti (to bys musel být opravdu náročný) ho vrátit. Zkus se s prodejcem dohodnout, tady asi nic nevyřešíme.
Ještě můžeš zkusit oslovit Janka8 a domluvit se, zajet se na něj k němu podívat .Třeba by to šlo a není to tak daleko.
"Muzika je tvůj vlastní prožitek, tvoje myšlenky, tvá moudrost. Pokud ji nežiješ, z trumpety ti nevyjde." ( Charlie Parker )
Děkuji všem že měli se mnou trpělivost.
V ponděli skusím zavolat do prodejny v Přerově viz http://web.quick.cz/atc-astro/ jestli ho tam náhodou nemaj popřípadě jestli ho nemůžou objednat a kdyby ne tak bych to "riskl" a objednal ho přes net třeba z té Supry.
To Lefi: nepochybuji o tom že to bude dobrej dalekohled ale mě šlo spíš o to podívat se přes ten kterej budu kupovat,protože nejednou jsem měl v ruce triedr a ne a ne ho zaostřit na obě oči,ale to byla uplně jíná cenová relace tak snad dostanu dobrej kus ;)
Petr_C napsal: Děkuji všem že měli se mnou trpělivost.
Tam ho podle mne mít nebudou. Nedělají TS ani Celestron. Obe dela podle mne jen SUPRA a nebo se da zajet primo do TS.
Radši bych si zajel osobně, měl jsem v ruce hned po sobě oba dva a z hlediska ergonomie byl jeden z nich pro mě výrazně lepší, už nevím který, ale to bude individuální záležitost. Obrazově budou asi rozdíly minimální, zvláště uvážíme-li držení v ruce.
No tak to jste mě moc nepotěšil a asi si budu muset udělat volno a navštívit matičku Prahu osobně a skusit jak ten TS tak ten Celestron ono rozdíl nákejch 400Kč bych už nak přežil.
vla napsal: Radši bych si zajel osobně, měl jsem v ruce hned po sobě oba dva a z hlediska ergonomie byl jeden z nich pro mě výrazně lepší, už nevím který, ale to bude individuální záležitost. Obrazově budou asi rozdíly minimální, zvláště uvážíme-li držení v ruce.
Dohodni se ale predem aby meli oba dva
skladem. Telefon na pana Zahajskeho najdes na http://www.celestron.cz
Tak jsem si konečně udělal cestu do Prahy a jel se podívat do Supry na ten dalekohled.Měly oba dva jak ten DHL/TS BINO tak SKYMASTER oba v 15x70.Tak jsem si je šel vyskoušet ven před prodejnu (prodavači byli v pohodě a vstřícní) a porovnával.Oba byly Ok ale u toho DHL/TS BINO bylo docela jasně vidět že obraz je trošku světlejší(pré lepší propustnost skel) no tak jsem si ho vzal
.Zatím naprostá spokojenost sic jsem ho ještě neskoušel na noční oblohu.Jinak se dá v pohodě udržet v ruce a když už se mi víc klepaly tak jsem ho o něco opřel a bylo to Ok.
PS:ale je to jinak opravdu velkej binokulár, když ho viděl soused tak jen suše řek "Sakra co to máš za dělo" ;D
