Stránka 1 z 1
Montáž
Napsal: 23. 06. 2005, 18:52
od TOMINKO
Neviem sa rozhodnúť pre montáž na svoj refraktor
120/900 mm.Aká je podľa Vás najlepšia keď chcem
aj fotografovať planéty. ::)
Montáž
Napsal: 23. 06. 2005, 19:09
TOMINKO napsal: Neviem sa rozhodnúť pre montáž na svoj refraktor
Lepší b ude když řekneš cenový rámec, ve kterém se chceš pohybovat. Montáže jsou od 5000 do 80000
Montáž
Napsal: 23. 06. 2005, 19:23
od vla
Nejlevnější variantu bych viděl EQ5, CG5 s pohonem polární osy, pokud máš více peněz zvolit třeba CG5-GO-TO atd. v cenách to půjde zpravidla směrem nahoru.
Montáž
Napsal: 23. 06. 2005, 19:33
Také záleží na tom, co je to za dalekohled. Můžeš blíže specifikovat, třeba i kolik váží...
Jde o achromát, nebo ED refraktor, či snad dokonce pravý APOchromát ? (to ale vzhledem k tvým předchozím příspěvkům moc nepředpokládám)
Proč se ptám ? Standardním achromátem o světelnosti f/7.5 toho totiž na planetách moc neuvidíš ani nevyfotíš z důvodu poměrně výrazné barevné vady. Takovéto dalekohledy jsou určené spíše k pozorování plošných objektů malými zvětšeními. Takže aby jsi pak nebyl zklamaný, montáž tohle nevyřeší, byť sebelepší.
Jak to tedy je ?
Montáž
Napsal: 10. 03. 2006, 15:31
od TOMINKO
Po poriadku.Montáž chcem asi tak do 10 000,-Sk.
A ide o achromát.
Montáž
Napsal: 10. 03. 2006, 16:50
Tenhle dalekohled na fotografování nebude moc vhodný, když je to tedy achromát se světelností f/7.5 se všemi důsledky z toho plynoucími. Na focení planet, jak plánuješ, to bude prakticky nepoužitelné. Možná nějaké snímky Měsíce, se ne moc velkým rozlišením.
Já bych to dal na azimutální stativ a používal na vizuální pozorování při menších a středních zvětšeních. Toto opravdu není dalekohled příliš vhodný pro fotografování. Možná je to dost krutá pravda, ale alespoň tě to ušetří od zklamání a možná zbytečné investice. Zkus se schválně podívat, jak vypadá obraz planety při zvětšení řekněme 150x.
Montáž
Napsal: 10. 03. 2006, 21:20
od VK
Záleží hodně na tom, jaký je to objektiv. Tedy k jakému účelu je korigovaný. Co je to za výrobce? Odkud ten objektiv pochází? Popř. jaký je rok výroby?
Pak to budeme moci říci s větší jistotou.
Kontrola pomocí vizuálního pozorování při velkém zvětšení (průměr objektivu v mm a více) ale může dát základní představu o kvalitě. (v tom má MMys rozhodně pravdu)
V. K.
