EQ6 PRO SkyScan
EQ6 PRO SkyScan
Go-To nebo manuál je naprosto jedno a postup je stejný. Pilíř to výrazně vylepší, ale také je potřeba proložit, aby nenarazil v některých polohách. A že by ses do nějaké části oblohy nedostal s tímhle tubusem , to dost pochybuji. Nic nebrání tomu si to s povolenými aretacemi vyzkoušet :)
EQ6 PRO SkyScan
Takže se proložení i goto musí udělat ručně? Není na to nějaká funkce aby montáž zase sama na objekt najela?
A jak je to s těma nohama?
EQ6 PRO SkyScan
Nevím, jestli se něco v novém sw nezměnilo, ale taková funkce tam nebyla. Ale pokud je už dalekohled za meridiánem, stačí znovu nalistovat objekt a odentrovat a montáž se proloží a najede z druhé strany.
S nohama si nedělej starosti, zatím si nikdo neztěžoval že by s nima byl nějaký problém.
- Karell
EQ6 PRO SkyScan
Trochu zkoriguji to, co napsal Marek (dablik). Nemůžeš dalekohled zničit tím, že ti najede do stativu. Montáž má spojky, které v takovém případě začnou prokluzovat. Opakovaně se mně stalo, že prokluzovaly třeba několik hodin. Proto tam koneckonců jsou. Ani kameru nezničíš, pokud ti náhodou "nevjede" do zorného pole Slunce. Pilíř je skutečně dobrý, ovšem ani ten tě nezbaví potřeby dělat meridian flip. Ten, jak už píše Milan, není ale žádná věda.
EQ6 PRO SkyScan
S proložením počítám, to mi nevadí. Jen jsem nevěděl jak jak to funguje s goto. Jestli jsem to dobře pochopil tak ovladačem proložím dalekohled a jak jsou obě osy za polovinou dám goto a montáž už najede sama, prostě volí kratší cestu.
- Karell
EQ6 PRO SkyScan
Ne, takhle to nefunguje. Musíš se dostat za limit, který je pro osu R.A. nastavený. Pak je montáž " ochotná " přejet ze západní na východní stranu. V naší EQ6 nikde nebylo možné tyto hodnoty najít a dodnes ( už ji nemáme ) je pro mě záhadou, jak dokázala dojet na 1 cm vzdálenosti tubusu od stativu bez ohledu na to, jestli to bylo s N300 nebo s N200. Pokud pointuješ prostřednictvím RS232 a propojení ručky, montáž limity ignoruje, protože její chod řídí program pro pointaci. Nevyzkoušel jsem, jak je to u EQ6 při pointaci prostřednictvím ST4 portu, ale EQ8 ( předpokládám, že to bude stejné ) při dosažení limitu provede meridian flip bez ohledu na pointaci. Nauč se hlídat si tu krajní polohu, je to otázka cviku, pak už budeš dělat m.flip bez problémů a hladce.
Edit: omlouvám se, jsem unavený a příspěvek opakovaně edituji, aby jeho obsah dával smysl. Snad už tomu tak je
EQ6 PRO SkyScan
Ne, tak to není.
Tak já předpokládám, že dalekohled neprokládáš dříve , než je objekt za meridiánem. A když tam je, tak si jen na ručce znovu zvolíš ten objekt ( na kterém jsi) a odentruješ. Pokud je montáž za meridiánem, sama najede na objekt ze správné strany, t,j. proloží se.
Hlídat si, kdy proložit, je na tobě.
EQ6 PRO SkyScan
Ještě se chci zeptat, řešil se tady problém s polárním ustavení ve výšce, že se šroub často ohne. To má tento problém každá montáž? Nedá se tomu opatrností vyhnout? Není přece potřeba výšku seřizovat před každým pozorováním. Co jsem se tady dočetl spousta lidí to seřídí jednou a pak na to nesahá. Stačí to pak seřizovat podle libely a východ-západ? Samozřejmě pokud se pointuje.
Tak to léta dělám u EQ5 a chodí docela dobře.
- Karell
EQ6 PRO SkyScan
Samozřejmě záleží na tom, jak s tím zacházíš. Já jsem šroub neohnul a to jsem měl na kříži více než 70kg. Následně jsem ji stejně upravil podle Milanova návodu a severní šroub zkrátil. Ppočítej ale s tím, že nebudeš-li ji mít na pevném stanovišti a na sloupu, budeš dělat polární ustavení často. Možná pokaždé.
EQ6 PRO SkyScan
Tu EQ5 pokaždé vytahuju z domu a s justáží ve výšce nehýbu ustavuju driftovou metodou pouze východ-západ. A daří se i 2 minutové expozice bez pointace.
EQ6 PRO SkyScan
Tak to jsem tu zase já tedy ještě nečetl
- Karell
EQ6 PRO SkyScan
Asi je to možné, pokud nebudeš montáž přetěžovat a budeš mít tvrdý podklad na stanovišti. Mně EQ6 neustále pracovala i s podložím
Až s příchodem EQ8 a jejím kvalitním stativem jsem ušetřený této procedury na začátku každého focení.
EQ6 PRO SkyScan
Na montáži bude newton 200/1000 s pointačním dalekohledem 70/700
Ještě se zeptám dá se za cenu EQ6 koupit nějaká lepší když nepočítám bazarové?
EQ6 PRO SkyScan
Lepší je novější EQ6 AZ, nicméně je taky znatelně dražší :-(
EQ6 PRO SkyScan
No právě
