EQ6 PRO SkyScan
Karell
EQ6 PRO SkyScan
Příspěvek #781 od Karell » 04. 12. 2014, 11:50
Ahoj, vítej na AF. Zřejmě ze zimního spánku :D Jak jinak rozumět tvojí otázce na 52. stránce vlákna věnovanému montáži EQ6? Pokud si chceš udělat představu, čím vším se fotí na této montáži, jdi na astrofotky a do pokročilého vyhledávače zadej u montáže EQ6. A dostaneš dost reprezentativní vzorek použitých dalekohledů.
stefan641
EQ6 PRO SkyScan
Příspěvek #782 od stefan641 » 17. 02. 2015, 22:04
Zdravím všetkých. Tak sa mi už konečne podarilo získať vytúženú zostavu. Stellárium mám preštudovaný už dávnejšia, pokiaľ som ešte ani nemal túto montáž. V Stellariu dám povel na zacielenie objektu, podľa neho sa tam aj natučí aj ho sleduje ale v skutočnosti teleskop na oblohe nie je tam kde by mal byť. V Stellariu sú nastavené súradnice ako aj na SynScan-e rovnaké ako aj čas. Prepojovací kábel mám tento: http://www.serialcomm.com/USB_adapters/USB_converters/usb_to_rs232_adapter/usb_to_rs232_adapter.product_general_info.aspx
Neviem v čom môže byť problém, čo som zanedbal. Má niekto skúsenosti s týmto typom navádzania nech, prosím, poradí :'(
SkyWatcher NEQ6 PRO SynScan GoTo ° Newton 250/1000 ° Bresser Messier 90/900
Věk: 72
EQ6 PRO SkyScan
Příspěvek #783 od MilAN » 17. 02. 2015, 23:02
Takhle to ale nepůjde. Něco si přečti třeba tady :
http://www.astro-forum.cz/cgi-bin/yabb/YaBB.pl?num=1249907634/15#24
Jinak je pro pozorování daleko jednodušší ovládání montáže z té ručky. databáze objektů je větší, než se ti kdy podaří napozorovat. A hlavně si nemusíš svítit displejem do očí při pozorování. To spojení s PC je dobré při fotografování- když už ovládáš všechno příslušenství z PC, použiješ PC i na ovládání montáže.
EQ6 PRO SkyScan
Příspěvek #784 od Bill » 18. 02. 2015, 21:34
No já jsem EQ6 ještě nepřipojoval, ale CG5 mi fungovala přímo jenom s kabelem připojeným do ručky. Stelárium má na Celestron přímo drivery, ani nebylo třeba instalovat Ascom. Ale třeba to se Skywatcherem opravdu nejde?
Edit:
Takže asi by to mohlo jít - ale je třeba mít redukci na ten konektor na ručce. Ale s oficiálně je podporována EQ6 AZ
Stellarium WiKi:
it seems that any mount that uses a SynScan controller version 3.0 or greater is supported by the plug-in, as it uses the NexStar protocol. To use any of these mounts with the plug-in, choose Celestron NexStar (compatible) from the device list.
Věk: 72
EQ6 PRO SkyScan
Příspěvek #785 od MilAN » 18. 02. 2015, 21:44
Ale přeci to nebudeme opět řešit již po několikáté. Popis připojení  montáže typu Sky Watcher  EQ tu je popsán  dokonale.  Meade má svůj protokol,  Celestron má svůj protokol, SW  se připojuje přes ASCOM. Nebo přes protokol Nexstar. Jen nikdy ne bohužel tím uváděným  kabelem.
EQ6 PRO SkyScan
Příspěvek #786 od Bill » 18. 02. 2015, 21:52
Ale to není kabel. To je převodník USB sériový port, který dneska na většině počítačů chybí. K tomu už je třeba jenom redukce na připojení k ručce. Nebo sériový kabel z DB9 na RJ.
Věk: 72
EQ6 PRO SkyScan
Příspěvek #787 od MilAN » 18. 02. 2015, 22:02
Já vím co to je. A odpovídal jsem na dotaz, proč mu to nešlape.
Místo spekulací (nad něčím, s čímž přiznáváš že nemáš zkušenost) jsi mu mohl poradit co s tím, aby to šlapalo.
EQ6 PRO SkyScan
Příspěvek #788 od Bill » 19. 02. 2015, 08:23
No ale to jsem udělal - stačí udělat redukci a připojit to do ručky (rozhodně ne napřímo - to může zničit převodník nebo montáž!!!). Pokud bude o víkendu hnusně, tak to vyzkouším - stejně jsem se k tomu chystal.
Budeš potřebovat redukci "6 PC TO HAND CONTROLLER (RS232)".
http://www.astrofoto.dk/EQ6%20Cable%20Diagrams%202006.pdf
Stačí 4pinový RJ11 - ty bych nějaké mohl mít navíc, pokud bys potřeboval, můžu udělat rovnou 2 redukce.
stefan641
EQ6 PRO SkyScan
Příspěvek #789 od stefan641 » 10. 03. 2015, 19:25
Zdar MilAN. Dúfam, že toto fórum je otom, keď nejaký začiatočník ako ja potrebuje poradiť, tak tu nato dostane odpoveď. Pravdaže nejprv si to budem hľadať a keď to nenájdem potom sa pýtam. Čomu tu mám veriť ten neskúsený. Prosím usmerni ma aspoň s nejakým odkazom, keď ti to nezaberie veľa času. Keď si už spomenul že ten kábel je špatný daj mi prosim na ten dobrý typ. Fandím moderátorom, registrovaným aj hosťom :-) Ďakujem fóru
Věk: 72
EQ6 PRO SkyScan
Příspěvek #790 od MilAN » 10. 03. 2015, 21:14
Bill ti to píše o příspěvek výše.
A připojení montáže k PC je popsáno v každém manuálu k montáži - resp. k ručce.
A tady v tom vlákně se to opakuje několikrát - zkus pohledat. Chápu, že to je časově náročnější, ale to bude tak i pro toho, kdo ti to bude chtít najít :)
stefan641
EQ6 PRO SkyScan
Příspěvek #791 od stefan641 » 10. 03. 2015, 23:04
Bill myslíš že to takto nejak bude OK ?
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=836163259787692&set=a.793848814019137.1073741837.100001820782749&type=3&theater
EQ6 PRO SkyScan
Příspěvek #792 od Bill » 11. 03. 2015, 09:26
Jo, podle návodu by měl být kabel součástí montáže (já mám starší), ale ještě jsem si nenašel čas (a chuť vláčet tu potvoru :-)) a vyzkoušet to.
stana85
EQ6 PRO SkyScan
Příspěvek #793 od stana85 » 24. 03. 2015, 17:47
Zdravím,
tady http://www.astro-forum.cz/cgi-bin/yabb/YaBB.pl?num=1393423616/30
jsem se dočetl že nohy stativu EQ6 jsou nějaké tenké. Jakou zkušenost s tím máte? Já u mé 7let staré EQ5 dotahuji nohy normálně a žádné promáčkliny tam nemám.
Dále se chci zeptat, v určitých polohách zavazí tubusu nohy stativu a je třeba dalekohled proložit. Jak to je u goto? Je třeba to hlídat a když hrozí najetí dalekohledu do stativu jak se to řeší?
Díky
dablik
Věk: 42
EQ6 PRO SkyScan
Příspěvek #794 od dablik » 24. 03. 2015, 18:34
Odpoved na druhou otazku je: neni to rozhodne o go-to. To se ti stane i s manualem. Proste jsou polohy, kdy si musis davat fakt bacha. Pokud fotis, tak si klidne muzes nastavit tzv. limity (napr. v Eqmod), kde te to nepusti, aby se neznicila kamera nebo dalekohled. Pokud u toho sedis, tak vidis vzdy, kam to jede a muzes to zastavit :) Reseni je pilir. Muze to byt formou prodlouzeni na stativ, primo pilir i s nozkama (jako ma Karell) eventuelne si na svem stanovisti zakopes do ze zeme pilir (jako ja). A vyresil se i meridian flip.
montaz: EQ6R
stana85
EQ6 PRO SkyScan
Příspěvek #795 od stana85 » 24. 03. 2015, 18:37
Vím že k tomu dojde i s manuálem. Takže je třeba to hlídat. A jak to je s tím proložením u goto? Abych se do té části oblohy vůbec dostal?
Zpět na “Montáže a navigace”
