EQ6 PRO SkyScan
- Věk: 48
EQ6 PRO SkyScan
[split] [link=http://www.astro-forum.cz/cgi-bin/yabb/YaBB.pl?num=1407788208/0#0][splithere][/link][splithere_end]
EQ6 PRO SkyScan
já teda nikdy nezkoumal jestli v parkovací poloze vidim polárku. vždycky sem zapnul s ustavenou montáži se závažím dole a vycentroval na tři hvězdy a neřešil že na první hvězdu najede špatně. Po vycentrovaní když to dáš do parkovací polohy, potom by to mělo najíždět na objekty správně. teda pokud zadáváš do ručky všechno dobře a máš opravdu ustavenou montáž.
MY TELESCOPES & MONTAGE: TS Newton gso 750/150mm / Skywatcher 80/400mm / HEQ-5-Synscan
EYEPIECES: Plössl 20 mm /University Optics Ortho 9mm /Zeiss Genuine Ortho 5mm
FILTERS: UHC / Moon / Yellow / UV/IR block
CAMERAS: Canon 450D / QHY5 autoguider
EQ6 PRO SkyScan
Po přidání klínku na nastavení azimutu se mi zdá, že slabší článek je teď stojan. Trošku lepší mi to připadá, když se vymezí vůle mezi nohami a tou hlavní části podložkami:
Přidal jsem tam podložky nastříhané z tenkého plastu (rozstříhal jsem nějakou vaničku na zeleninu :-)). Narval jsem to natěsno a po dotažení šroubu jdou nohy krásně ztuha - ještě před našroubováním rozpěrky noh je to vcelku stabilní, před tou úpravou to bylo úplně volné a zlepšilo se to až po utažení rozpěrky nohou.
- amil
- Věk: 82
EQ6 PRO SkyScan
Zdravím,mám problém s pointací EQ6Pro,polárně ustavím na Kochab a na pointéru mi hvězda stále jako chce utéct ze středu kříže -není kulatá ale netahuje se.Všechny ostatní údaje jsou vpořádku. Může to být rychlostí dávám 0.5x? Stalo se to někomu?Ohnisko mám 550mm. Díky.
Dobson300/F6 Drbohlav,Netwon-čočková fotokomora uzavřený tubus 135/F4,2 Drbohlav,N200/800 Drbohlav, dělostřel. binar 10x80 Meopta r.1956,12x50,Canon350Da,450Da
MMys,NEQ6 Pro ,TV guider MMys,
- biker.fm
EQ6 PRO SkyScan
Nemas vypnuty pohon v ovladaci ? Mozna blba otazka ...
- amil
- Věk: 82
EQ6 PRO SkyScan
Ahoj,na ručce dám rychlost/0.5x/ a pak dám sidereal rate.Až bude jasno zkusím snížit rychlost na 0.25x.Díky.
- Věk: 48
EQ6 PRO SkyScan
Těch 0.5x musí bohatě stačit. Tak velká chyba v převodech ani v ustavení být nemůže. Utíká to v jednom směru, trvale ? Co přelámaný kabel od autoguideru, nebo blbě nastavené směry v autoguideru ?
- amil
- Věk: 82
EQ6 PRO SkyScan
Martine, směry byl problém ,v deklinaci to bylo správně ale v reaktanci to zaboha nešlo správně ustavit bylo to obráceně ale jak se obrátil dalekohled tak to zase fungovalo dobře.Konkrétně na M33.Na kabely jsem opatrný.
- Věk: 48
EQ6 PRO SkyScan
To nechápu, jaký směry ??? A co ustavit ? Montáž snad máš ustavenou polárním hledáčkem, ne ? To bohatě stačí. A na pohyb RA přeci nemá vliv, na kterou část oblohy je montáž proložená, ne ? RA jede furt jedním směrem.
Pokud pointuješ mým TVGuiderem, máš tam dvě položky RA DIR/REV a DE DIR/REV. Jednou z nich se dá obrátit směr korekcí v RA, druhou směr v DE. A hotovo. Takže pokud ti to utíká v RA pryč z kříže, přestavíš směr pro RA a je klid, ne ?
- amil
- Věk: 82
EQ6 PRO SkyScan
Martine,ustanovení dělám když na ručce zmáčknu S jede hvězda na S svisle dle kříže ,obdobně na J a V a Z.Ale měl jsem Polárku cca 1mm pod kružnicí po delší době jestli to není tím.Kabel jsem zkoušel je dobrý.Večer to znovu zkusím a zkontroluji zosení hledáčku.Díky.
EQ6 PRO SkyScan
Stále nechápu, co na té Polárce děláš - pokud už máš ustavenou montáž, co tam zjišťuješ ? Drobná nepřesnost v ustavení montáže - s tím si hravě pointace poradí. Určitě to nepojede na druhu stranu.
Polární hledáček přece je pouze na to, abych ustavil montáž výškovými šrouby a šrouby v azimutu. Na nic víc to není a taky s tím nic jiného nezjistíš. Z pólu není žádný směr na východ ani na západ ani na sever :)
- Věk: 48
EQ6 PRO SkyScan
1) Ustav montáž normálně podle polárního hledáčku, Polárku zhruba do správně zorientovaného kroužku (jetsli se sekneš a bude to o kouske vedle nemá vůbec vliv).
2) Namiř dalekohled s TVGuiderem na nějakou hvězdu, natoč kameru tak, aby při pohybu v deklinaci jezdila hvězda zhruba svisle, a v RA vodorovně (chyba kolem +/-10° vůbec nevadí, nemusíš to ladit úplně přesně)
3) zapni pointaci v obou osách (RA+DE). Pokdu ti hvězda utíká od středu kříže v RA, zreverzuj v autoguideru RA směr. Identicky, pokud utíká od kříže pryč v DE, zreverzuj směr korekcí v deklinaci (položky RA DIR/REV a DE DIR/REV v menu).
Poznámka: termín "Od kříže pryč" znamená, že když je vlevo, tak utíká ještě víc nalevo, když je vpravo od průsečíku, tak utíká zase vpravo. Identicky v DE. Zde tedy nejde o trvalé ujíždění hvězdy jedním směrem. Pokdu by ti to ujíždělo trvale jedním směrem, bez ohledu na to, kde je hvězda vůči kříži (v kterém kvadrantu), tak ti to nepointuje, a chybu hledej jinde.
To je všecko. Po tomhle nastavení už to musí velmi slušně držet hvězdu na kříži. Ostatní parametry jsou už jen jemné doladění pointace, utíkání pryč z kříže neovlivní ani nezpůsobí.
- amil
- Věk: 82
EQ6 PRO SkyScan
Děkuji za vaše podrobné rady ted jsem překontroloval zosení PH je přesné a vyčkám jasné oblohy.Vše udělám jak říkáte a ozvu se jak jsem dopadl..Mooc díky Andrej.P.S. Milane na Polárce nic nedělám jen ustavuji, pointaci jsem spouštěl na Hamalu při focení M33.Díky.
- amil
- Věk: 82
EQ6 PRO SkyScan
Ještě jednou díky za všechny rady s pointací nakonec mi MMys sdělil poladit TVGuider a již mi to funguje a jsem mooc spokojen,že se mohu na AF spolehnout.Andrej.
EQ6 PRO SkyScan
Ahojte,
ma niekto skusenost s :
http://eshop.astronyx.sk/16_45-navadzana-goto/435-sky-watcher-mont-eq6-pro.html?sid=4v8i0u2tpa3ghhg9obitb2jnr2 ?
Aky max. dalekohlad /Newton, resp. Schmidt-Cassegrain/ sa da pouzit na fotografovanie - dlhsie expozicie /aj mierny vietor/ ?
dakujem za odpoved.
F.
dakujem za odpoved.
F.
