EQ6 PRO SkyScan
EQ6 PRO SkyScan
Ahoj
vcera vecer jsem zjistil ze mam nejaky problem s montaziN NEQ6 SS
kdyz dam aby motaz najizdela na 3 star aligment ,tak u te posledni se pak napise tohle:"alignment may be poor,alignment failed ale kdyz jsem to od entroval a zadal aby nasla jiny objekt tak to krasne najelo tam kam melo,nevite co stim??
diky
JZ
diky
JZ
EQ6 PRO SkyScan
Zkus ustavovat jen na 2 hvězdy.Ta třetí bývá vždy s proložením dalekohledu a pokud je kónická chyba , nevyjde to v toleranci, Vybírej hvězdy na části oblohy, kde budeš převážně pozorovat
EQ6 PRO SkyScan
Ok,dobre skusim,ale az do vcera se tohle nestavalo
sem si mylsel ze potreba jedna hvezda na jihu pak vychode a zapade pokud mozno
EQ6 PRO SkyScan
Ahoj
mam dotaz jak provest nahrati noveho firmware do montaze a rucky
muze nekdo napsat navod jak na to?at neco nesprasim, ted tam mam v3.27
diky
Jirka
diky
Jirka
- Karell
EQ6 PRO SkyScan
Už i to je tady řešené, stačilo použít tlačítko hledat. Poslední verze firmware je 3.35.
EQ6 PRO SkyScan
Ok,diky mam dotaz ohledne toho napajeni rucky (Připojíš napájení ručky - stačí napětí 9V),to nestaci byt zapojene v montazi ?
zadny adapter 9v nemam k te rucce
EQ6 PRO SkyScan
Žádný další zdroj nepotřebuješ - připojíš do ručky napájení pro montáž.
Na stránkách SW to máš všechno:
http://ca.skywatcher.com/_english/05_service/01_download.php, včetně postupu:
http://ca.skywatcher.com/upfiles/en_download_caty01312941979.pdf
jen tam v postupu nahradíš loader v.2.6 verzí 3.0
(SYNSCAN FIRMWARE LOADER VER 3.0)
- Karell
EQ6 PRO SkyScan
Během update ručka NEní připojená k montáži, pouze prostřednictvím portu RS232 k PC. Takže jak píše Milan, v ten okamžik můžeš použít pro její napájení to od montáže. Pokud bys náhodou používal pouze napájení 12V přímo z autozásuvky, musíš dostat auto do místnosti, kde máš PC. ;D
EQ6 PRO SkyScan
Ok diky moc,nastesti mam notas ;D ;D,takze odpada to stim autem ;D
- šepi
- Věk: 35
EQ6 PRO SkyScan
Zdravím, před nějakou dobou jsem aktualizoval FW ručky na 3.35 a již párkrát se mi stalo, že po nějaké době ovládání přes pc pomocí pc-direct mode ručka při pokusu o ukončení tohoto módu (Esc tlačítkem) úplně zamrzne a na nic nereaguje. Ovládání přes pc ale stále jede. Zabere vždy jen natvrdo vypnout montáž. Setkal se s tím také někdo, nebo je to jen u mě? Zkusím FW nahrát znovu a popřípadě udělat downgrade, jeli to možné.
SW 254/1200, SW ED-80, SW 80/400, SW NEQ-6, SW AZ-4, QHY-5L II, filtry Baader 1,25" L R G B IR, Canon 40Dmod., 500D a 300Dmod.
jakub.sepela(a)gmail.com
EQ6 PRO SkyScan
no já mám podobnou zkušenost s HEQ5. jakmile ji jednou spojím s PC a ovládám přes ascom/pc direct mode, po vypnutí pc direct mode jde sice ručně ovládat pohyb, ale nikam mi nenajede (nevím přesně co to zahlásí, myslím že něco v tom smyslu že objekt je mimo dosah nebo nevim, nemam to u sebe).
Bohužel nemám jinou zkušenost, nevím tedy, zda je to závada nebo vlastnost.
Jediné co pomůže je vypnout, zapnout a znova zarovnat...
celkem mi to vadí. Nemáte někdo nějaký tip, jak ukončit pc direct mode a dál používat bez restartu montáže?
dík
dík
Explore Scientific 12" UltraLight Dobson, Celestron ED80, iOptron CEM40
- Věk: 48
EQ6 PRO SkyScan
Podle mě to už z principu funkce Direct PC mode jít nemůže. Tenhle režim obchází ručku, PC řídí drivery pro motory přímo, a procesor v ručce se ani nedozví, kam to bylo namířeno, a je tedy úplně rozsynchronizovaná. unguje jen jako převodník úrovní RS232 - TTL.
Jediné co si dokáž představit, je, že to nebudeš muset vypnout, pokud by se dal udělat alignment dodatečně, vyvoláním nějaké funkce z menu, bez vypnutí montáže. Pokud tam je, Ale udělat ho prostě musíš, aby se procesor ručky dověděl, kam míří dalekohled a dostal vazbu mezi nakrokovanými kroky motorů a souřadným systémem na obloze. Bez toho to nepůjde.
EQ6 PRO SkyScan
aha, tak teď už tomu rozumím. dává to smysl. možná se vypínat nemusí, to jsem nezkoušel. po odpojení ručka reagovala, jen to nenajíždělo, asi by ten alignment prošel...
díky za osvětlení, nedošlo mi, že ručka neví, co se dělo po dobu řízení z pc...
EQ6 PRO SkyScan
weszter: máš nějaký konkrétní důvod, proč přecházet z jednoho druhu ovládání na druhý ?
Pokud jdu přes PC, nemusím při iniciaci v ručce nic nastavovat- ale na druhou stranu od ní nemohu ani očekávat, že po vypnutí režimu PC ty údaje má -
EQ6 PRO SkyScan
no měl jsem, při pointaci. když mi scípl notebook. Dopointuji, ale ještě bych se na něco kouknul...
