EQ6 PRO SkyScan
EQ6 PRO SkyScan
Už se to tu řešilo. Správná odpověď je od biker.fm v #248 - kopíruji :
"Setup - Handset setting - LED backlight"
Edit: má to platit pro NEQ, v EQ to prý není - nevím namám ji.
Praha balkon: SWN 150/750 EQ 3-2, QHY 5T
Chalupa : Domeček s NEQ 6 SS, Orion UK 200/900, ED 80/600,QHY 5T, G2 8300C, G1 0300
EQ6 PRO SkyScan
Aha, zapomněl jsem zmínit, že mám SynTrek verzi. O víkendu zkusím dokončit kabel na EQMOD, tak by to snad mohlo být v nějakých utilitách, ještě jsem to nebádal. Pokud ne, stejně to vidím, že mě nákup ručky čeká samozřejmě nejen kvůli podsvícení.
SW 8" 200/1200 Dobson, SW 80 ED Pro, NEQ-6 SynTrek, Triedr 10x50 Lidl.
- Věk: 48
EQ6 PRO SkyScan
Ručka na to není potřeba. Pokud to umí tvoje deska v EQ6, tak je na to utilitka EQDimmer z balíku EQMOD.
http://tech.groups.yahoo.com/group/EQMOD/files/A%20EQMOD%20Release/EQASCOM/EQDimmer.exe
Jelikož je ke stažení jen registrovaným na Yahoo groups, tak jsem to dal ještě sem:
http://hvbo.cz/foto_astronomy_cz/AstroForum/EQDimmer.exe
Pokud ti to nebude chodit, tak to nebude chodit asi ani z ručky, protože můžeš mít starší firmware v desce motorů. Záleží, ze kdy jsou.
Aby to fungovalo, musí být nainstalovaný celý EQMOD, spuštěná a k EQMODu připojená montáž.
EQ6 PRO SkyScan
Paráda, děkuji, už se těším až to vyzkouším ...a taky až skončí tahle zatažená obloha
Mám NEQ6 koupenou nedávno, tak by to snad jít mělo.
EQ6 PRO SkyScan
Mám síce syntrek ale snáď to toto vlákno znesie.
Všimol som už niekoľkokrát že pri mojich pokusoch o DSO fotografie (nepointovaných) musím robiť po nejakom čase korekcie aby som objekt udržal v poli. Až teraz keď skúšam kratšie ohnisko som si všimol, že tie opravy robím vždy jedným smerom - šípkou doľava.
A teraz nechápem, môže to byť spôsobené zlým ustavením montáže? V De ose odchýlka minimálna ale v RA ose montáž akoby predbiehala siderickú rýchlosť.
Prikladám gif, odstup medzi snímkami je cce 15 minút:
http://imageshack.us/a/img706/269/mtb.gif
Ako som dobre čítal návod k syntrek rúčke, tak po zapnutí by som mal mať vždy siderickú rýchlosť. Tak kde môže byť problém?
mitovka
EQ6 PRO SkyScan
Ja myslim že je to iba zlým ustavením montaže.Sám som to pred časom riešil.Ustavoval som cez pol.hladacik co je ustavené tak na 4-6arc.minut :'(.Treba to ustavit niekde pod 1 arc .minutu pomocou driftu alebo softwerovo.
Peter
Peter
Peter Jurista
http://astrobook.sk/profile/21/posts/
EQ6 PRO SkyScan
Pomocí driftové metody se to dá ustavit asi tak se stejnou přesností, jako s polárním hledáčkem - určitě lépe jak 5 minut. Úvahy o přesnosti ustavení pod 1 ´ driftovou metodou nebo softverově ( kterým softem ) mi připadají spíš jako přání.
To, jak to ujíždí v mitovkově snímku, je chyba někde na úŕovni 20-30´ a na to, aby byl ten posuv přijatelný, bohatě stačí ustavit podle dobře seřízeného polárního hledáčku.
P.S: mimochodem, kolik je ten posuv za 15 minut v " ? -( ať to nemusíme proměřovat na snímku )
EQ6 PRO SkyScan
Takze to bude ustavenim? To by som bol rad. Doteraz som presnejsie ustavenie nepotreboval. Polarka je v kruzku, len samotny hladacik asi nie je serizeny. Myslel som si ze pri zlom ustaveni mi to bude utekat hlavne v de.
mitovka
EQ6 PRO SkyScan
Směr a velikost pohybu závisí na poloze na obloze.
- Honza Ebr (honza42)
EQ6 PRO SkyScan
Co proboha znamená tvrzení, že polárka má velikost jedné obloukové minuty?
edit: Jen tak naokraj, nekolmosti různých os na sebe principiálně funkci dalekohledu vůbec nevadí. Jediné na čem pro samotný hodinový pohon záleží je, aby osa, kolem které se to celý točí, byla správná. Na ní může být dalekohled o 45 stupňů šikmo a steně to bdue perfektně fungovat - problém je jenom v případě, že člověk při ustavování s těmito kolmostmi počítá.
Taurus 500/2100, Paracorr, Eudiascopic 35, cosi 2" od Saši, 24 mm ES 82 st., TS Edge-on 16, Nagler 9, Radian 6, Kasai 4, UHC, OIII a Hbeta. 200D a 250D, Canon 24/2.8, 50/1.8, 85/1.8, 70-200/4L, 400/5.6L, Tokina 11-16/2.8, SW MAK 127 a 90, TAL MT-3S
EQ6 PRO SkyScan
Ale polárka je hvězda, její úhlový průměr je nepozorovatelný a jsou to zlomky obloukové vteřiny.
EQ6 PRO SkyScan
To honza
Ked tomu veris tak nedaj si to vziat. myslim to s tym alignovanim
kolec
kolec
Pavol Kollárik - kolec
http://astrofotky.cz/~kolec
EQ6 PRO SkyScan
A necheš radši uvést nějaké argumenty? Viděl někdy třeba astrotrack, ktere deklinační osu ani nemá? Ta druhá souřadnice je prostě naprosto irelevantní pro kompenzaci otáčení Země. Jakmile je hodinová osa rovnoběžná s otáčením Země, tak vytváří platformu, která se z hlediska hvězd neotáčí a cokoliv, co je k téhle platformě pevně připevněno, přesně sleduje hvězdy.
Já ne popírám, že této situace je často snažší dosáhnout s montáží, kde je na sebe všechno kolmé, ale rozhodně nejde o nezbytnost.
edit: takže velikostí polárky myslíš úhlovou vzdálenost jejího slabého průvodce, který v žádném polárním hledáčku není pořádně vidět?
EQ6 PRO SkyScan
No to je teda sila. Jeste bych dodal ze je potreba mit presne 66.6 cm od moztaze polozenou kozu a pred zacatkem ustavovani ji ritualne obetovat, jinak nikdy nebudou dodrzeny spravne parametry:)
newton 30 cm, eq6
EQ6 PRO SkyScan
A co to znamená "mít někde rovník"? Já řikám, že montáž je ustavená, pokud osa míří na severní nebeský pól (což není vysloveně na polárku, ale o tom debata není). Představ si tyč, která se točí a na její konec se dá něco přidělat. Kde to má "rovník"? Promiň, ale tvoje tvrzení je nesmyslné, nejde "nechat rovník na pokoji a ohnout osu", protože pro jednu tyč v ložisku s jedním motorkem žádná nezávisla "osa a rovník" neexistují. Já si prostě můžu vzít montáž, úplně z ní odmontovat deklinační osu, na její místo namontovat kus kovu ve tvaru draka a do jeho čumáku připevnit kameru a pokud byla osa otáční dobře ustavená, bude to fotit bodový hvězdy. Jak se dalekohled pohybuje v ose, kolem které se Země netočí, je pro tracking naprosto irelevantní - stačí, když je možné zajistit, aby se během expozice nepohyboval vůbec (třeba tím kovovým drakem :)).
Ano, pokud chceš, aby ti montáž najížděla na objekty (což je ekvivalentní poznámce o flipnutí), tak je taky dobrý mít osy kolmý - i když ani to neni vysloveně nezbytný, pro nekolmý osy se udělá softwarovej model z pár desítek hvězd, kterej chyby najíždění způsobené napříkald nekolmostí os (jako například to, že při flipu je potřeba trochu posunout dalekohled) kompenzuje. Tak to koneckonců děláme třeba na FRAMu - a dalekohled najíždí na střed pole na obloukovou minutu, pokud je model přesný, aniž by se někdo vůbec zajímal o to, jestli je něco na něco kolmý.
