EQ6 PRO SkyScan
Věk: 72
EQ6 PRO SkyScan
Příspěvek #631 od MilAN » 02. 11. 2013, 19:38
Opravdu myslim, ze by se ve spojeni s eq6 nemelo psat o periodicke chybe, akorat to pak mate lidi co tomu moc nerozumi a zkouseji naprosto zbytecne pec s naivni predstavou, ze to jako necemu pomuze.
Ono je naprosto jedno, co si o tom kdo myslí, ale PE je technický termín, takže pokud ho někdo nechápe, neznamená to, že by ho ti ostatní neměli používat :). Každý rotační převod má PE, tady následuje několik převodů za sebou v neceločíselném poměru . Z hlediska převodů a mechaniky to je řešení správné, buhužel, pro případ, že výslednou chybu budeme chtít jednoduše korigovat, je to problém.
mich1
EQ6 PRO SkyScan
Příspěvek #632 od mich1 » 08. 11. 2013, 15:57
Karle nechces nejak upresnit co jsi delal s tema vulema ? A nejak objektivne popsat jaky to byl vysledku rozdil ? Zajima me hlavne vule v deklinaci, vuli v ra mam sice taky, ale tam je naprosto nepodstatna.
S tou deklinaci bych rad neco udelal, aby to slo pointovat obema smery aniz by se to negativne projevovalo na vysledku. Vcera jsem delal nake testy a kdyz mam zaplou pointaci jak sever tak jih tak je to proste tragedie.
capella 3x8m
newton 30 cm, eq6
Věk: 72
EQ6 PRO SkyScan
Příspěvek #633 od MilAN » 08. 11. 2013, 16:16
Jak může  deklinace ujíždět oběma směry ? To pouze v případě velké agresivity pointace - a to je potřeba ošetřit.  spolu s  rozumným vyvážením nebo rozvážením soustavy.Mechanicky jinak není důvod ke změně směru v DEC. Před i za meridiánem   bude při nepřesném ustavení montáže vždy jen jeden směr pohybu v DEC.
mich1
EQ6 PRO SkyScan
Příspěvek #634 od mich1 » 08. 11. 2013, 16:29
No prave o tu nepresnost jde, chci delat delsi expozice takze to budu ustavovat co nejvice presne a pak mi ta chyba jde obema smery, jakoby to kopiruje chybu v ra. Pri drobnem neustaveni chyba jde jen jednim smerem, doted jsem tak vzdy fotil, ale na delsi expozice se to asi bude stacet obzvlaste pri pointaci mimo focene pole.
newton 30 cm, eq6
Věk: 72
EQ6 PRO SkyScan
Příspěvek #635 od MilAN » 08. 11. 2013, 16:51
Jedině snížit agresivitu pointace. Chyba jde jedním směrem, do druhého ti ho strká pointace zbytečně. Chybu pointace je potřeba odstranit, tohle není v mechanice ani v ustavení. Montáž bez pointování v DEC nemůže uhýbat chvilku nahoru a chvilku dolů
mich1
EQ6 PRO SkyScan
Příspěvek #636 od mich1 » 08. 11. 2013, 16:58
Milane proste to tak je a s pointaci to nesouvisi, protoze kdyz ustavuju a pointace je vypnuta tak mi dela vlnovku i dec, a kdyz to je presne ustavene tak mi ta vlnovka beha okolo 0 jak do + tak do -.
newton 30 cm, eq6
Věk: 72
EQ6 PRO SkyScan
Příspěvek #637 od MilAN » 08. 11. 2013, 18:38
To ale vypadá, že ti RA šnek hýbe s celou hlavou montáže. Buď vůle v RA ložiscích nebo příliš utažený šnek. Jaká je ta odchylka v DEC při vypnutém pohybu (pointaci ) v DEC ?
Vliv ustavení by na to vliv mít neměl , pokud se to pohybuje na obě strany.
mich1
EQ6 PRO SkyScan
Příspěvek #638 od mich1 » 08. 11. 2013, 19:31
Rekl bych ze to vicemene kopiruje chybu v ra jen to je o neco slabsi (odhad +-6arsec).
newton 30 cm, eq6
EQ6 PRO SkyScan
Příspěvek #639 od Bill » 08. 11. 2013, 19:42
Mi tohle dělá CG5 ADV GT. RA osu už jsem utahoval, nepomohlo to. Pokud zvítězíš, tak dej vědět. Ona ta odchylka (u mne) není moc velká, ale blbě se to pointuje. Šnek mě nenapadl - to bych asi mohl zkontrolovat. Ale dělá to pořád více/méně stejně, přitom moje RA kolo není tak idylicky kulaté - mám představu, že pokud by to bylo šnekem, tak na různých místech by se to chovalo různě.
Ale každopádně u mne se to na fotkách nijak dramaticky neprojevuje. (Většinou)
Věk: 72
EQ6 PRO SkyScan
Příspěvek #640 od MilAN » 08. 11. 2013, 19:58
6" je strašně moc - připadá i to, jako by byl šnek v silném záběru . Buď tedy jeho malou vůlí nebo nevyváženým dalekohledem. Přeci jen tam máš honě velkou páku vůči miniaturnímu šnekovému kolu.
hokle
EQ6 PRO SkyScan
Příspěvek #641 od hokle » 08. 11. 2013, 21:27
MilAN: Prosím, mohl bys mě detailněji vysvětlit silný záběr šneku? Nějak si neumím představit, jak malá vůle způsobí tyto oscilace. Píšu, protože mám prakticky identický problém. Dík Honza
Věk: 72
EQ6 PRO SkyScan
Příspěvek #642 od MilAN » 08. 11. 2013, 21:53
Asi to ode mne nebude příliš technické, ale souvisí to se samosvorností šnekového převodu . Síla potom působí  nejen na otáčení kola , ale i ve směru proti otáčení šneku . A protože šnekové kolo je na RA  ose a šnek  na hlavě montáže s DEC osou, potom  může dojít k "odtlačování "šneku od kola a to i s hlavou s DEC osou.
Med
EQ6 PRO SkyScan
Příspěvek #643 od Med » 21. 11. 2013, 09:39
Zdravím,
lze nějak na EQ-6 snížit podsvícení polárního hledáčku? Bez podsvícení nevidím kříž a když jej zapnu, nevidím už zase polárku. Máte s tím někdo podobnou zkušenost?
SW 8" 200/1200 Dobson, SW 80 ED Pro, NEQ-6 SynTrek, Triedr 10x50 Lidl.
Tommi
EQ6 PRO SkyScan
Příspěvek #644 od Tommi » 21. 11. 2013, 10:13
V rúčke sa dá nastaviť intenzita tej ledky, tuším je to pod SETUP alebo UTILITY.
NEQ6 Pro, Newton SW 150/750, Canon 550D mod., Astronomik CLS CCD, Travelscope 70mm, QHY5L-II
EQ6 PRO SkyScan
Příspěvek #645 od biker.fm » 21. 11. 2013, 10:19
Zdravím,
Podivej se na http://www.astro-forum.cz/cgi-bin/yabb/YaBB.pl?num=1119615504/244#248
Zpět na “Montáže a navigace”
