EQ6 PRO SkyScan
Re: EQ6 PRO SkyScan
#1141
Ano.
Taky jsem to zažil na vlastním značkovém noťasu HP. Ale prakticky nic jiného se ve spotřební elektronice dnes nepoužívá...
Vítej ve 21. století!
Edit - občas se ve větších Power bankách LiFePO4 používá - třeba tohle:
https://www.aliexpress.com/item/1005003249094827.html
Ale člověk si musí vybrat správný model, jinak bude mít špatné napětí na přímém výstupu:
midars
Věk: 69
Re: EQ6 PRO SkyScan
#1142
Příspěvek od midars »
Byl jsem šikovný a ukroutil jsem pojistný šroub na nastavování délky nohy stativu montáže EQ-6R. Naposledy jsem staviv použil na podzimním MHV. Poradí ( (strojař ?) jak z toho ven ? Nešlo s tím rukou pohnout, tak jsem to nastříkal WD40 a po několika hodinách, když to furt nešlo, jsem si pomohl hasákem :oops: . Zbylé dva šly hnedle rukou lehce.
bakosmi
Re: EQ6 PRO SkyScan
#1143
Příspěvek od bakosmi »
u nas v naradi som videl sadu na odvrtanie srobov podobnu ako tato:
https://majoauto.sk/sada-na-vytahovanie ... k-5-dielna
s tym by to mohlo ist - zabrusi sa, navrta sa diera a cez nu sa opacnym smerom vytoci...
(nie som strojar) :D
Canon 6D mkII stock + Canon 1300D mod
Explore Scientific iExos-100 PMC-8
Sigma AF 400mm f/5.6 APO HSM Macro - astro mod
Canon 135mm f/2L USM
Sigma 24mm f/1.4 ART
ZWO ASI120MM + SVBONY SV165 30mm Guider
juh
Re: EQ6 PRO SkyScan
#1144
Příspěvek od juh »
Ak nepomohlo WD, tak tam bude najskôr spriečený nejaký kus hliníkovej zliatiny, z ktorého je to teleso vyrobené. Bez tých vyťahovákov to asi nepôjde a namiesto WD by som pred vyťahovaním tej zalomenej skrutky skúsil použiť obyčajný lieh, alebo terpentínový olej.
mkl33
Věk: 47
Re: EQ6 PRO SkyScan
#1145
Příspěvek od mkl33 »
Odvrtáním středu šroubu se šroub nepatrně smrskne a může se i uvolnit, ale než levotočivé vytahováky je na malé a více zaseknuté šrouby lepší použít natloukací vytahováky,protože kónus vytahováku může šroub ještě více rozšířit a více zaseknout, já osobně raději do vyvrtaného šroubu natluču imbus nebo torx , které se dají rovnou nastrčit na golu. Ale jestli jsi na to musel vzít sikovky, tak může být natažený závit, potom je potřeba počítat s tím že ten šroub vytočíš i se strženým závitem v tělese nohy.
midars
Věk: 69
Re: EQ6 PRO SkyScan
#1146
Tak jsem bohužel použil klasické vytahováky. Bylo to od minulé zprávy napuštěné WD40. Nejprve se mi zlomila malá račna (nebyla to ocel jak jsem pak zjistil). Měl jsem náhradní už festovnou ocel a jsem ukroutil vytahovák :shock: . Vzal jsem o číslo větší a
Tenhle náhradní díl asi není k dispozici. Nemá někdo jinak zničený stativ EQ6 ?
Re: EQ6 PRO SkyScan
#1147
Než to vyřešíš, tak tu jednu nohu zafixuj trošku vytaženou (třeba kouskem plechu navinutým na vnitřní část nohy) a srovnat to můžeš zbývajícími nohami...
midars
Věk: 69
Re: EQ6 PRO SkyScan
#1148
Dík za radu. Já stejně nohy nevysouvám (mám tam prodlužovací pilíř o délce 25cm pro montáže řady EQ-6 - proto to tak "zatuhlo". Jinak mám asi víc štěstí než rozumu.
