Jupiter 2013-2014
mitovka
Jupiter 2013-2014
Příspěvek #361 od mitovka » 26. 01. 2014, 22:43
Brutálne dobrý snímok!
mitovka
proky
Jupiter 2013-2014
Příspěvek #362 od proky » 26. 01. 2014, 22:45
Aleši i když bych si to moc přál, nejsem si jist zda se jedná o albedové útvary.
Martine já se upřímě také divím co z toho šetipalce leze. Včera jsem navíc ještě musel každých pět minut fénovat a podmínky alespoň na pohled nebyly právě ideální. Jsem si jist, že na výsledku má opravdu velký podíl ta ASIna. Jinak jsem ještě jsem protáhl pár snímků WINJUPOSem - derotací a tady je výsledek. Připadá mi to ještě o trochu detailnější. Teprve teď jsem si všimnul, že je na snímku GRS i Junior.
NexStar 6SE, ASI120MC, 3xBarlow TeleVue, 150/4500mm
Maser
Věk: 40
Jupiter 2013-2014
Příspěvek #363 od Maser » 26. 01. 2014, 22:54
Přeci jenom je znát, že už ty jemné detaily dalekohled nevykreslí, ale i tak je to paráda!
proky
Jupiter 2013-2014
Příspěvek #364 od proky » 26. 01. 2014, 23:21
Jo jo je to bohužel tak. S tím trojnásobným zvětšením ohniskové vzdálenosti jsem se asi dostal na hranici rozlišení toho šestipalce... :(
Alexis
Jupiter 2013-2014
Příspěvek #365 od Alexis » 26. 01. 2014, 23:31
Já myslím Pavle že ses dostal za hranici 8 palce. ;)
Jazzmen
Jupiter 2013-2014
Příspěvek #366 od Jazzmen » 27. 01. 2014, 00:40
Ako to robíš Pavle?  :o  nádhera.
Až mi je trápne sem dať dnešný môj pokus... Seeing na miestne pomery lepší než priemer.
Edit 9:40, trochu som to zosvetlil, včera večer som mal už asi unavené oči... 8-)
proky
Jupiter 2013-2014
Příspěvek #367 od proky » 27. 01. 2014, 20:52
Peter: pěkný kousek.. barevně i detailem.
Já ještě přidávám krátkou AZ animačku.. Pokud někdo znáte jednoduchý postup jak kvalitně zarovnat snímky z AZ motáže budu Vám vděčný.
Maser
Věk: 40
Jupiter 2013-2014
Příspěvek #368 od Maser » 27. 01. 2014, 21:12
Můžeš to kvalitně zarovnat ručně v kdejakém grafickém editoru, ale to se ti asi nebude chtít, jelikož je to zdlouhavá práce.
Animace je super.
mitovka
Jupiter 2013-2014
Příspěvek #369 od mitovka » 01. 02. 2014, 11:51
Jeden dokumentačný zo včera pomedzi oblaky. Seeing priemerný a strana nudná:
mitovka
Paco Yepes Hernand
Jupiter 2013-2014
Příspěvek #370 od Paco Yepes Hernand » 01. 02. 2014, 16:37
Proky
jazzmen
mitovka
good job
Mi Blog:  http://astroyepes.blogspot.com.es/
Paco Yepes Hernand
Jupiter 2013-2014
Příspěvek #371 od Paco Yepes Hernand » 01. 02. 2014, 16:39
[ch344]ada jupiter 01.07.14
Zde jsem opustit tuto první sérii Jupiter v této sezón[ch283] v dobrém stavu, je možné vid[ch283]t GRS v celé své kráse.
http://astroyepes.blogspot.com.es/2014/01/serie-de-jupiter-07-01-14.html # links
Saludos.
proky
Jupiter 2013-2014
Příspěvek #372 od proky » 05. 02. 2014, 00:25
Včera bylo zase po delší přestávce jasno, ale dost tragický seeing. Zkusil jsem navečer udělat pár snímků Jupitera a k ránu Saturn a Mars. Ranní snímky jsem nakonec vyhodil všechny a z Jupitera je "použitelný" jen tento snímek...  >:(
NexStar 6SE, 3xBarlow, ASI120MC
Jazzmen
Jupiter 2013-2014
Příspěvek #373 od Jazzmen » 05. 02. 2014, 06:17
Pekny snimok, toto urcite nie je vysledok tragickeho seeingu :) co by som ja za taky dal.
hamr
Věk: 61
Jupiter 2013-2014
Příspěvek #374 od hamr » 05. 02. 2014, 11:07
Proky - pěknej Jupík,
já fotil v pondělí 3.2. ve 20,00, kdy bylo překvapivě chvilku jasno. Foukal ale takový vítr, že jsem to při focení nezažil a příště už to ani zkoušet nebudu. Jupiter tancoval po celé ploše obrazovky, občas vylítnul úplně mimo a pak se zase na chvilku vrátil do prostřed a  ustálil. No když už jsem to vše rozbalil, tak jsem natočil 4 poskakující videa a divím se, že software nakonec z toho něco vůbec složil. Tradičně jsem měl smůlu na GRS, která akorát vycházela. Nakonec to sem teda šoupnu, ale vemte si z toho ponaučení, že čůrat se nemá proti větru, ale ani fotit :). Stojí to pak nervy a je to naprd!
mitovka
Jupiter 2013-2014
Příspěvek #375 od mitovka » 05. 02. 2014, 13:02
No hej ale keď je furt zamračené tak to skúšame vždy... Inak celkom dobré, máš tam aj tie biele ovály na juhu.
Ja som mal včera až do polnoci jasno, možno aj potom ale cez hmlu som to nevidel :)
Seeing priemerný, s výnimočnými momentmi kedy sa vylepšil. A práve preto že to boli len momenty, žiadne zázraky sa čarovať nedali. Najlepší set bol so stredom o 22:19 UT:
trochu pozerateľné to je aj z 19:50 UT:
Odvykol som si od zimy, už pri -10 to bol boj...
mitovka
Zpět na “Snímky”
