Měsíc
Re: Měsíc
Při velkém toku světla do oka se oko brání a není vidět tolik detailů, jako když se obraz trochu ztmavý.
Chce si to vyzkoušet. To, že to někomu nevadí je jedna věc (oko to vydrží), to že tam však neuvidí tolik detailů je fakt.
Petr
Petr
Dobson ES 400/1825
Refra TS 125/975 ED APO
Refra WO 72/430 ED APO
Lunt 80mm
trpělivost....
Lunt 80mm
trpělivost....
Re: Měsíc
Ono se to oko asi po chvíli přizpůsobit dokáže, třeba u standardní folie na filtry pro pozorování Slunce výrobce uvádí, že ztmavuje na 1/100000 (ND 5.0), což je rozdíl 12.5mag, takže i s ní by Slunce mělo být pořád jasnější než měsíc v úplňku. Pozoruje se s tím ale ve dne, takže asi jde o to, jak organismus zvládá každé oko adaptovat na úplně jiné podmínky.
Re: Měsíc
Jak říká Milan - zkus neteoretizovat, vyzkoušej si to.
Fyzika je daná. Myslet si můžeš co chceš, důležitá je ovšem praxe.
Nemůžeš porovnávat sluneční fólii s filtrem na měsíc.
Mícháš dohromady hrušky a jablka.
Petr
Petr
Dobson ES 400/1825
Lunt 80mm
trpělivost....
Lunt 80mm
trpělivost....
Re: Měsíc
To dava plne smysl, pokud mi to svetlo vyslovene boda do oka a je mi to neprijemne, nemohu videt takove detaily. Verim ze vecer bude Mesic videt a pripravuji filtry.
- petr.livanec
- Věk: 17
Re: Měsíc
Dovolil bych si dnes vyzvat na pozorování Měsíce, alespoň do těch míst, kde není tak hustá vysoká oblačnost. Zdá se, že by mohl být vynikající seeing. Těším se na případné výsledky.
Meade 102/920, LXD 55, Canon 550D, Newton 76/700.
„Když něco opravdu chceš, celý vesmír se spojí, abys to mohl uskutečnit.“
Re: Měsíc
Ahoj.
Včera konečne vyšlo pozorovanie Mesiaca.
Seeing skôr priemerný, pozoroval som Cassegrainom 6" a dal šancu aj refraktoru 90/900.
Prvý prehľad terminátora som si urobil, ako vždy od severu na juh a potom som sa vrátil k jednotlivým detailom.
Mons Rumker, Aristarchus s Vallis Schroteri boli ešte veľmi pekne viditeľné, aj keď už boli ďalej od terminátora. Južnejšie boli pekné krátery Hevelius a Grimaldi. Hlavne Grimaldi mal krásne členité a zaujímavé dno. V Heveliovi som na prvý pokus brázdu nevidel ani jedným ďalekohľadom. Keď som sa neskôr k nemu vrátil, tak sa dala brázda vo vnútri krátera vidieť cez Cass. 6". S refraktorom som ju nevedel nájsť vôbec.
Ešte južnejšie je krásna Rimae Sirsalis a to bo včerajší môj hlavný objekt. Našiel som ju v oboch ďalekohľadoch a jej poloha medzi krátermi a horami z nej robí veľmi zaujímavý objekt na pozorovanie. Ešte ďalej k pólu je obrovský kráter Shickard a ten ma tiež celkom zaujal. Má krásne rovné dno posiate drobnými krátermi vhodnými na test zraku aj prístroja. Určite sa k nemu ešte niekedy vrátim a pozriem si ho podrobnejšie. Tesne vedľa Shickarda je kráter Wargentin po okraj vyplnený mesačným materiálom. Obrovská stolová rovina, na ktorej vidieť ďalšie útvary, tiež veľmi zaujímavý objekt na pozorovanie. Moju prehliadku terminátora som ukončil pri obrovskom krateri Bailly so zaujímavým dnom.
Všetko pozorované s okulármi Morpheus 17.5mm, 12,5mm 9mm, 6,5mm z lodžie paneláku.
Naposledy upravil(a) vpadysak dne 15. 04. 2022, 09:49, celkem upraveno 1 x.
Newton SW 200/1000, Cassegrain GSO 154/1848, AR-127L/1200, Achromat 90/900, EQ5, Nikon Action 10x50, Morpheusy, ES 24mm, Fujiyamy 18mm, 12,5mm, TV PL 25mm, TV 2x
Re: Měsíc
Pazuzub: U nás bola celkom čistá obloha, tak neboli podmienky na halo.
Re: Měsíc
Tak jsem byl cca čtvrt hodiny k ránu vzhůru.
Ale jo no, byl kousek ukouslej, ale ten výlet na Kokořín…
Re: Měsíc
U nas byl Mesic do pul pate zcela cisty, potom takova loterie mezi pruhy mraku, ale take nejaky kousanec a barva videt byly. Zato Saturn byl tou dobou super, pro mne letos poprve.
Zaujalo mne pri pokusu vyfotit co vidim afokalne jak je telefon schopny zaostrit i velmi rozmazane vetve, ac je dalekohled samozrejme na Mesic.
Re: Měsíc
Já na Kokoříně nebyl, tak nemůžu srovnávat. Začátek byl fajn, ale kolem tři čtvrtě na pět se to začalo kazit a kolem 4:50 už z Měsíce nebylo vidět skoro nic. Tak jsem, když už jsem to měl všechno roztažené, zkusil aspoň najít Jupiter a na to, že už bylo hodně světlo a byl necelých 15° nad obzorem, to nebyla až taková tragédie, při 133x jsem rozeznal i dva pásy. A taky jsem kolem 4:05 na severu zahlédl nějaký hodně jasný meteor, možná i bolid.
Re: Měsíc
Na východe Slovenska bolo trocha výškovej oblačnosti, ale tá tesne pred začiatkom "odplávala".
Nejaké fotky mám na mojom blogu https://emzo.sk/uplne-zatmenie-mesiaca-16-5-2022/
