CF karty a jejich rychlost
- Věk: 62
Mám v Canon 300D standardní CF kartu APACER 128MB. Z důvodů rozšíření jsem zakoupil CF Elite PRO 512MB 50x zn. Kingston. Přenos CRW souborů do PC je časově prakticky stejný (10% zrychlení), zatímco ukládání a prohlížení obrázků v Canonu se zrychlilo dvojnásobně
Prodavaji se az 80-ti rychlostni
(4GB asi za 22 000,- ;D )
- Věk: 62
hibiki napsal: Prodavaji se az 80-ti rychlostni
Trochu přehnaný 1GB HigSpeed 50X stojí 2000,- a Canon to stejně ani nevyužije.
Psion napsal: Mám v Canon 300D standardní CF kartu APACER 128MB. Z důvodů rozšíření jsem zakoupil CF Elite PRO 512MB 50x zn. Kingston. Přenos CRW souborů do PC je časově prakticky stejný (10% zrychlení), zatímco ukládání a prohlížení obrázků v Canonu se zrychlilo dvojnásobně
To neres, porid si externi ctecku CF na USB2, rychlost se urcite zvysi (pokud do teto chvile pouzivas USB kabel mezi fotakem a PC)
v dobe, kdy 4GB CF disk stal cca 20.000,- jsem poridil prehravac za cca 8.200,- taky jsem provedl nejaka mereni.
mozna uz jsi to videl:
http://canon.unas.cz/muvo.htm
HonzaS
HonzaS
- Věk: 62
Čtečku mám, to není problém, jenom jsem chtěl zvýšit rychlost ve foťáku, kdu potřebuji rychle porovnat např. ostření u 10-ti snímků atd...
ja to delam tak, ze nastavim v menu max, ostrost a kontrast, nastavim JPG nejlepsi a nacvakam ony fotky ostreni (obvykle kolem 5ks, pak uz si nepamatuji, jak jsem mel ostreni nastavene)
prohlizeni je prakticky hned - nazoomuji hvezdu na maximum, pokud mozno nekde v rohu a pak uz jen tocim koleckem u spouste a hledam nejlepsi snimek (probiha prohlidka uz nazoomovanych fotek, ale to asi znas)
pak prepnu na raw a fotim
HonzaS
HonzaS
- Věk: 62
HonzaS napsal:
HonzaS
Pěkná věcička, ale já všude tahám notebook, tak mám 60GB pořád u sebe
HonzaS
u 300D je o neco mensi buffer,ale stejne se pred prohlisenim musi cely ulozit, 10D ma sice vetsi. Kdyz fotim do jpg formatu, tak prakticky na nic necekam - snimky jsou ulozeny prakticky ihned, u rawu je to o dost horsi - 10D ma buffer na 2x9 snimku (typoval bych tak 128MB dat na CF), tady se ceka normalne pul minuty, kdyz chces nahled, dalsi vec je, ze pri foceni do rawu fotak ukldada snimky pouze v klidu, jednou jsem mel takto nabuferovano asi 10 fotek (delal jsem kratke mezery mezi snimky) a dosla mi baterie - to co se stalo je ti asi jasne.
HonzaS
HonzaS
Psion napsal:
Notebook sice vzdy mam take (kvuli CdC), ale obavam se , ze mam ssebou jen kabel do fotaku, takze rychlost cca 450kb/s, nebo kolik ma EOS10D pri kopirovani souboru a jeste ke vsemu nepodporuje mass-storage device class (neumi se prihlasit jako disk) tak by mi asi drive dosly baterie
H.
H.
Rychlost CF karet me zatim netrapila, ale jak tak zacinam premyslet o foceni blizicich se zatmeni Slunce, tak zjistuji, ze s tim muze byt docela problem.
Mam Canon 300D a CF kartu Pretec high speed 1GB. Presnejsi udaje o te karte se mi nepodarilo zjistit, ale zkousel jsem merit jak dlouho uklada snimky. Kdyz poridim serii 4 snimku v RAWu, tak ji pak uklada cca 28s, takze asi 7s jeden snimek. Mohl by prosim nektery majitel 300D a rychle (tj. 50x nebo 80x) karty udelat stejny test? Zajimalo by me, jestli ma smysl kupovat rychlejsi kartu nebo ji uz 300D nevyuzije. Diky Libor.
- Věk: 51
Ahoj, asi tě nepotěším :-/
teď jesm to zkoušel, a řekl bych, že to limituje foťák. Mám Pretec 80x, dva různé typy (zaručeně, je to na nich napsané) a prostě na 300D RAW pod 7 sec. neuložím. Na ty samé karty mi 20D-čko ukládá jeho ještě větší RAW do 2-3 sec.
z toho plyne, že u 300D je investice do rychlejší karty asi zbytečná.
No co se da delat. Alespon nebudu zbytecne utracet. Dekuji za vyzkouseni.
- Věk: 62
Libor napsal: No co se da delat. Alespon nebudu zbytecne utracet. Dekuji za vyzkouseni.
Já jsem koupil nedávno 512MB. RAW uloží za 6.5 vteřiny a při přepínaní z jednohu snímku v RAW do druhého trvá načlení 1,5 vteřiny. 4 fotky za sebou 21 vteřin. Testováno na EOS 300D a Kingston 50X. Předtím s klasickou 128MB CF kartou to bylo zhruba o 50% delší.
Na SanDisk ultra II 512MB se 4 RAWy ukládají 24 s, takže 6s/snímek
- Věk: 51
Ještě malá poznámka, RAW je bezztrátově komprimovaný, takže jeho velikost trochu kolísá v závislosti na obsahu obrazu. Zkusil jsem ještě temný snímek, ten je menší, a ukládá se kolem těch 6 sec. S astrofotkami to bude podobné, také vycházjí o něco menší než denní snímky, pokud nejsou vyloženě plné hvězd. Takže pod 6 sec. na snímek se asi již nedostaneš.
