Stránka 35 z 36
Re: Sky Watcher ED80
Napsal: 29. 11. 2020, 00:25
Přesně jak píšeš, také jsem s tím neměl nikdy problém. Určitě je potřeba fotit s tím, co mám, a pokud shledám, že to nejde nebo jsou nějaké problémy, tak teprve potom uvažovat, co dál. Koupit 2 rychlostní OV, koupit Steeltrack , koupit motorové a automtické ostření - to určitě není první věc, co by měl adept na focení udělat. A ne každý se focení věnuje tak, že večer zmáčkne tlačíto a jde spát....
Napsal: 29. 11. 2020, 01:04
od aspius
Ďakujem za rady,
zobral som teda ten jednorýchlostný.
Na prvý pohľad a dotyk vyzerá solídne. Na jemné doostrovanie mám spravený jednoduchý pákový prípravok ktorý používam na SW R120/600 pri väčších zväčšeniach a pasuje aj na ED80.
Napsal: 01. 12. 2020, 12:31
od Pidrman
asadin píše:Ach jo, do všeho aby se člověk vrtal ... dík za info ... nebo je Pentax moc těžký? Co jsem popisoval, bylo při focení Slunce okulárovou projekcí za Hyperionem.
Ten výtah drží dobře. Zkusil bych 4 černé šrouby co drží kryt přítlaku rovnoměrné utáhnout a pak utáhnout samotný přítlak ( opatrně přitáhnout ). Někdy zabere zdrsnit osičku ostření.
Další věc. Doma v teple vše drží, ale v mrazu materiál pracuje a tak to může proklouznout.
Zkusil bych zdrsnit tu osičku a utáhnout ty 4 černé šrouby. S tím pojistným opatrně, opravdu utažením dojde k posunu výtahu
Napsal: 01. 12. 2020, 13:42
od MartinKK
Moje ED80, aj keď s dvojrýchlostným SW origo výtahom udrží vpohode Canon 60D + battery grip s dvomi baterkami aj pri fotení v zenite, aretáciu výtahu ani nedotahujem.
Je fakt, že prítlak som nastavoval, a výtah ide trocha tuhšie, ale dá sa s tým vpohode fungovať ..
Napsal: 02. 12. 2020, 12:04
od asadin
Díky za radu, zkusím se s tím výtahem poprat.
Že pojistný šroub výtah posune, to jsem si ověřil už dávno.
SW ED80 + rovnac 0,85 + filter 2"
Napsal: 12. 02. 2021, 20:18
od MartinKK
Ahojte,
lamem si hlavu ci existuje nejaka moznost vlozenia 2" filtru do zostavy SW ED80 s originalnym rovnacom 0,85x ..
Zostavu mam zlozenu klasicky, na trubku OV naskrutkovany priamo reduktor, na jeho konci mam adapter m43 na EOS bajonet a kameru.
Potrebujem do zostavy vlozit 2" filter a zatial jedinu moznost, co som nasiel je redukce
http://www.atc-astro.eu/eshop/ts-adapte ... iltry.html, do ktorej sa da vlozit filter, ale to znamena ze by som na koniec OV trubku musel vratit povodny upinanie M56 na 2" zo skrutkami na dotaiahnutie, co by som moc nechcel ..
Este ma napadlo vymenit upinanie OV za baader click lock, a pouzit ten adapter na 2"..
Dufam ze som to napisal aspon trocha zrozumitelne ..
Martin
Re: SW ED80 + rovnac 0,85 + filter 2"
Napsal: 13. 02. 2021, 12:44
od hades
Měl jsem to jak píšeš v poslední části příspěvku, tedy ClickLock a v něm adaptér, který měl dvoupalcový nos s filtrovým závitem. Je to asi nejlepší možné řešení.
Měl jsem tento adaptér:
https://www.firstlightoptics.com/adapte ... ucers.html
Napsal: 13. 02. 2021, 13:36
od Yarkho
Aký má ten reduktor backfocus? Pokiaľ je to 55mm, ako píšu
tu, tak nerozumiem, ako sa tam môže zmestiť tak dlhý adaptér, redukcia na bajonet a zrkadlovka, ktorá sama spotrebuje 42mm backfocusu. Mám obdobný problém s Nikonom ...
Pokiaľ to má dlhší backfocus, vždy sa dá použiť nejaký 2"
filtrový šuplík s príslušnou redukciou.
Napsal: 13. 02. 2021, 13:47
od hades
Ten adaptér je před reduktorem, v podstatě jenom umožní vložit ten reduktor do 2'' okulárového výtahu a zepředu našroubovat filtr. Backfocus reduktoru to žádným způsobem neovlivní
Napsal: 13. 02. 2021, 13:48
Vždyť na reduktor našroubuješ T kroužek M48 / Canon a kameru = 55 mm
V předu je našroubbován 2" nos se závitem pro filtr
Napsal: 13. 02. 2021, 13:56
od MartinKK
Ok, diky za odpoved , tak nejak sa mi to tiez vyjavilo cez noc ..
Este som premyslal o jednej moznosti, pouzit od Baadera UFC system, ale budem sa musiet pozriet ci by to vobec islo vyskladat ..
Aku velku rolu hra, kde je samotny filter umiestneny, existuje nejaka optimalna pozicoia v ramci systemu, alebo je to jedno ?
V mojom pripade sa bavime konkretne o Optolong L-Enhance ..
Diky
Edit.., zabudol som tento post odoslat, a medzitym sa tu objavili dalsie odpovedi ..
Napsal: 13. 02. 2021, 14:03
O něco lepší je umístění filtru před reduktorem - paprsky procházení pod menším úhlem. Za reduktor se ti UFC nevejde kvůli hodnotě backfocusu. A před reduktor - je potřeba odzkoušet, jaká je bez UFC rezerva v zaostření, ale tam je to asi reálné.
Napsal: 13. 02. 2021, 14:25
od MartinKK
Ďakujem Milanovi aj ostatným..,
To UFC pred reduktorom by mohlo byť vpohode, OV mám teraz vytiahnutý ani nie do polovice ..,
Napsal: 13. 02. 2021, 16:15
od Yarkho
Rozumiem.
V prípade použitia nosu pred reduktorom (namiesto našroubovania reduktoru priamo na okulárový výťah) zrejme vznikne väčšia vinetácia, ktorá sa odstráni flatfieldami. Časom vyskúšam, ďakujem.
Napsal: 13. 02. 2021, 16:28
od MartinKK
Yarkho som zvedavy ako to bude fungovat..,
Ja sa zatial snazim vyskladat ten UFC system pred reduktor, tym ze tam chcem dat 2"' filter, tak to asi bude tiez vinetovat..,
Este ma napadla moznost zkratit adapter co mam na kamere (G2-8300 bez FW), je tam asi 5cm predlzenie a EOS bajonet .., potom by som vedel ten suplikovy filter dat za reduktor ..
