Kupa galaxií v Panně
Evzene hezký! Tu "bleskovku", jak ji pavel nazval, jsem na svém pokusu zachytil také (v pravém horním rohu), ale s ohledem na nic moc podmínky jsem ji při zpracování z počátku považoval spíš za nějaký optický artefakt, už jsem se chtěl tehdá rozčilovat, co mi kde zase blbne Máš to fakt pěkně prokreslené, když to srovnám s tím svým, tak je to jako bych si to načmáral vodovkama Asi kvalita oblohy + ccd
Libor Brodský
HEQ5, ED80/600, Canon 350D, QHY5L-II
Díky!
Pavelseb: Asi to mohlo být víc saturovaný, ale všechno dělám tak, že víc přitlačím a pak udělám krok zpět. To se mně docela osvědčuje i během zpracování, v podstatě aby každý krok byl skoro neznatelný. No a pak je to takový nijaký.
Evzen: Fakt pekny, taky by se mi to libilo o neco barevnejsi. Co teda nechapu ze skoro vsichni co foti lrgb foti hodne dat v L a malo dat v rgb. To to opravdu neprinasi nic navic nafotit stejny mnozstvi dat i v ty barve ? Uz jen proto ze to pak preci jde slozit a udelat z toho druhy Lko.
newton 30 cm, eq6
Ale při focení R,G,B jdou 2/3 fotonů do kytek. Takže přes L jde lapání fotonů 3x rychleji. A vzhledem k fyziologii oka (čípky-tyčinky) je rozlišení detailů obrazu dáno prakticky jen jasem.
E.
E.
Pod vlivem konstruktivní kritiky, která se na mě snesla, jsem se snažil umravnit hvězdy a zlepšit detaily v malých galaxiích:
Původní verze z astrofotek: http://s6.postimg.org/y7f6tlky9/Virgo_o ... _stars.jpg
Nová verze v plném rozlišení: http://s6.postimg.org/4tjge0i8h/Virgo_posl_s.jpg
- Věk: 50
Já si myslím, že mám monitor nastavený dobře, ale připadá mi to pozadí moc tmavé, a ty zmenšené hvězdy koelm sebe mají ještě nějaká tmavší kolečka (vidět hlavně v galaxiích). Myslím, že jsi to s tou dekonvolucí či zmenšováním hvězd moc přehnal.
Jinak záběr zvolenej pěkně, ale je to až nepřirozeně přesotřené, a i ten šum tím ostřením jakoby "zhrubnul".
- Honza Ebr (honza42)
Já nevim Martine, neťuknul sis do nějakýho ovládacího prvku? Mě přijde pozadí úplně optimální. Ten "zaostřenej šum" tam teda je dost vidět, ale ty detaily v galaxiích jsou fakt bezva. Za mě je to docela super výsledek na to, že je to focený jenom 300kou teláčem.
Souhlasim s Martinem, jeste bych dodal ze se mi moc nelibi to jak mas udelany HDR, na vetsich galaxiich se to osklive podepsalo na tech jadrech.
newton 30 cm, eq6
To zaostrenie sa mi tiež vidí mierne moc. Vidno to viac menej len na hviezdach ktoré majú ako pozadie nejakú galaxiu.
Osobne by som tiež mierne svetlejšie pozadie, aj keď toto je ešte v pohode. Doteraz bola ale takáto moja pripomienka voči iným obrázkom na tomto fóre neprijímaná. Bolo mi poradené nastaviť si monitor. Obrázok má menšie hviezdy, preto sa možno pozadie javí tmavšie. V skutočnosti je cca rovnaké ako na pôvodnom, ale je farebne nevyváženejšie. Dominuje červená na úkor modrej. To sú ale fakt prkotiny. Pri tejto intenzite to zaniká.
Ale detaily sú tam zachytené fakt pekné.
mail to:fun2mas(at)gmail.com
Bohužel musím konstatovat, že Martin má pravdu. Nějak jsem uříznul B - některé pixely jsou na nule. Zmenšování hvězd proběhlo nahrazením hvězd za "lepší" přes masku (v galaxiích se to mělo uplatnit méně, ale asi ne dost málo...). Doostření (zvýraznění struktur) bylo jen v malých galaxiích (ATWT v PI).
Asi to prohlásím za "dočasně definitivní". Nicméně další názory, postřehy vítány!
E.
E.
Tá zmena je fakt nepodstatná. Vzal som malú vzorku rovnakého miesta a dostal som (0.051, 0.051, 0.051) -> (0.07, 0.051, 0,043). Modrá klesla, červená stúpla. Priemerne to je rovnako.
Pro změnu jedna verze z domácích luhů a hájů. Focené za mizerných podmínek, ve vzduchu se vznášel opar který vydatně přispíval ke světelnému smogu. Vzhledem k pokročilé hodině jsem navíc stihnul udělat jenom cca 90 minut expozic. Což mi připadá hrozně málo, ale nakonec jsem ta data stejně zpracoval a výsledek je tady:
altoz: paradni, dotlac jeste 2 krat tolik expozic, vic to strecni a bude to bomba
newton 30 cm, eq6
Díky, rád bych to dotáhnul, určitě si to zaslouží víc expozic než se mi podařilo zatím nasbírat. Jsem ovšem zvědav jestli to stihnu ještě letos. Počasí mě optimismem zrovna nenaplňuje .
- pavelseb
- Věk: 39
Tak po bojích s montáží se mi včera povedlo nafotit 2 hodinky této oblasti. Bohužel vše bylo pravděpodobně ovlivněno vysokou oblačnosti a jak jsem poznal 2 hodinky jsou žalostně málo na tuto oblast. Nicméně po dlouhé době aspoň něco.
GSO 150/750, EQ6 Pro, SW 70-500 + QHY5L-II, Canon 450D, TS Comacorrector 0.95x, HR Planetary 7mm, SW 25mm, mod. pas. chlazená Logitech QC 4000
