Stanovení offsetu sekundárního zrcadla
amil
Věk: 85
Příspěvek od amil »
Zdravim a měl bych dotaz na vzorec nebo tabulku pro stanovení offsetu na sec.zrcátku.Nemohu nic nalézt.Díky za informaci.
Dobson300/F6 Drbohlav,Newton fotokom. 135/F4,2 Drbohlav,N200/800 Drbohlav, dělostřel. binar 10x80 Meopta r.1956,Canon350Da,450Da Mmys,ASI 120 MM mini,point.60/240.
,NEQ6 Pro ,TV guid. MMys,
g
Věk: 62
Příspěvek od g »
amil
Věk: 85
Příspěvek od amil »
Děkuji Ti mockrát za informace.Pokusím se to spočítat.Andrej.Nechci zdržovat.Vyšlo mi 3mm při kratším prům sec. a 4,29mm při delším prům .zrcátka.Je to možný?/FL 550,primár 135mm,sec.50x70mm ovál./
Věk: 75
Počítá se z průměru, t.j. zde z malé osy zrcátka, takže offset 3 mm
amil
Věk: 85
Příspěvek od amil »
To Milan: Děkuji,to mi právě nebylo jasný,který prům.použít.Moc mě to potěšilo.
Jackxl
Věk: 38
Re: Stanovení offsetu sekundárního zrcadla
Příspěvek od Jackxl »
Lze nějak vizuálně ověřit, že je offset sekundárního zrcátka správně nastavený ?
amil
Věk: 85
Příspěvek od amil »
No,podíváš se do OV a označený offset na secundáru m u s í být uprostřed OV ,k tomu použiješ pomůcku trubičku /těsnou do OV/na jednom konci 1mm dírka/ z papíru/ a na druhém bud to samé nebo si tam z nítě uděláš kříž.A to by mělo pak mířit na střed primáru.
Věk: 75
Jackxl píše:Lze nějak vizuálně ověřit, že je offset sekundárního zrcátka správně nastavený ?
Pokud nebude značka i na sekundáru, tak to od oka nijak nejde. Na druhou stranu bych se tím netrápil, na kvalitu obrazu to vliv nemá a při focení nesymetrickou vinětaci vyřeší FF.
