Stereo binocular viewer
Myzer
Příspěvek od Myzer »
Zdravim, chcel by som sa opytat na tieto vyrobky a vase nazory, hlavne ohladom prinosu pre nejaky 200-250 mm Newton. :)
http://telescopes.com/products/Celestro ... 32960.html
http://telescopes.com/products/Celestro ... 12053.html
Najskor mi nie je jasne, preco je medzi nimi rozdiel 450 USD, na obrazku vidim len to, ze sa do kazdeho z nich pozera trochu inak. ???
Myslite, ze pouzitim tohto nastavca a tak vlastne pouzitia dvoch oci oproti jednemu by nastal nejaky prinos pri pozorovani detailov DSO, pripadne pri vacsom zvacseni detailov na planetach? Jedna sa asi o trochu iny princip ako v pripade binaru.
Nevyhody su zrejme, duplicitne kupovanie okularov, atd.
Pavuk_
Příspěvek od Pavuk_ »
Myzer napsal: Zdravim, chcel by som sa opytat na tieto vyrobky a vase nazory, hlavne ohladom prinosu pre nejaky 200-250 mm Newton. :)
Nevyhody su zrejme, duplicitne kupovanie okularov, atd.tu je zaujmava reportaz o bino verzus mono
http://www.cloudynights.com/item.php?item_id=94&pr=3x72
Trochu som pocital a nie je to az tak ruzove:
bino nadstavec+2xVixen(Orion)zoom=$200+2x$200=$600
t.j. 18000,- Sk (po dovoze este min o 30% viac) to sa podla mna opati kupit dalsi dalekohlad (a prerobit na bino ???) hmm...
Uskalia su zrejme:
pouzitie iba s barlow - pokial nemas ohnisko vytiahnute aspon 10cm z okularu
Dalsie uskalie je v strate svetla pri rozdeleni (kolko ???). A to ze to neprinasa ten efekt ako real bino (zvysenie kvalitny obrazu - skor naopak- pokles jasu), z real bino tu ostalo "iba" to, ze sa pozera oboma ocami a teda aj pocit okna do vesmiru.
Rozdiel medzi jednym a dvoma ocami citit uz pri pohlade ez Somet Monar a Binar 25x100, zorne pole sa ti neskutocne rozsiri a je to doslova ako okno do vesmiru. Pohlad cez obe oci ma vyhodu, ze pokial je urcity neklud atmosfery (seeing) a ten je vzdy (aspon minimalny), potom mozgu staci aby jeden z obrazov bol kvalitny a druhy si "dopocita" takto sa obraz "skvalitni" az o 40%, nehovoriac o tom ze su zapojene obe oci (druhe nepricitava sum) a teda su to dva paralelne detektory (ked vypadne jeden, este pozera druhy - nastriedacku (ten seeing)- takze ked je somet binar je to akoby bol 25x140 (dufam, ze este hovorim spravne))
zdenek
Věk: 56
Příspěvek od zdenek »
Myzer napsal: Najskor mi nie je jasne, preco je medzi nimi rozdiel 450 USD, na obrazku vidim len to, ze sa do kazdeho z nich pozera trochu inak. ???
On ten rozdil je podstatne vyraznejsi. Zjevne pouzita jina konstrukce (coz se projevuje prave tim "jinym koukanim" - delicem zorneho pole pocinaje a arefl. vrstvami konce), vetsi prumer opt. clenu u drazsiho modelu ... . Vysledkem jsou u drazsiho modelu mj. podstatne nizsi svetelne ztraty, vetsi vyuzitelne zorne pole ... .
Myzer
Pavuk_ napsal:
Uskalia su zrejme:
Princip obycajnych binarov a monarov je mi jasny, ako aj nevyhody toho binonastavca.
Pytal som sa ale na jeho prinos pri pouziti s vacsim dalekohladom.
Takze skusme smerovat touto cestou co si vytycil:
Dalsie uskalie je v strate svetla pri rozdeleni (kolko ). A to ze to neprinasa ten efekt ako real bino (zvysenie kvalitny obrazu - skor naopak- pokles jasu), z real bino tu ostalo "iba" to, ze sa pozera oboma ocami a teda aj pocit okna do vesmiru.
Toto plati aj pre ten nastavec, ale len pre obycajny binar?
zdenek
Věk: 56
Pavuk_ napsal:
Dalsie uskalie je v strate svetla pri rozdeleni (kolko ???). Pokud onen levnejsi model jsem odhadl spravne, tak tam ma klasicky hranolovy delic svazku paprsku (neco na zpusob delici kostky) z nejakeho skla BK (zpravidla BK3, Bk4 apod., ten rozdil neni zas tak velky), tak pri sikmejsich dopadech (u svetelnejsich pristroju) muze ztrata cinit i 10-20% (pokud tam jsou slusne AR vrstvy muze to byt o neco mene).
 Dalsi vec je, ze ti pri svetelnejsich systemech vice nebo mene navic orizne okrajove svazky.  (preci jen vstup je pomerne "uzky profil" a obrazova rovina je za nim docela hluboko (coz  se u obcas resi "preposlanim" obrazu dalsi OS), takze dochazi k dalsi ztrate svetla.
Proto se tusim spise doporucuje jen pro refraktory a CS (zpravidla prijatelna hranice ztrat se uvadi pro svetelnost objektivu nekde kolem f/8-f/10). To samozrejme neznamena, ze by z Newtonem f/5 nesel pouzit. Urcite bych ho ale v tomto pripade nedoporucil napr. na slabe DeepSky.
Doplneno: Tak jsem koukal na stranky celestronu a opravdu jsou u toho levnejsiho typu klasicke hranolky z Bak4, takze ono doporuceni o vhodnosti/nevhodnosti je plati. Strucne - k Newtonu f/4 asi ne, pro refraktor napr. f/10 na planety proc by ne.
Myzer
zdenek napsal:
Jasne, o tom drahsom modele som aj tak neuvazoval. Ide mi o to, ze nejake prislusenstvo by sa hodilo a toto vyzera /na prvy pohlad/ ako prinosna vec a nevahal by som s kupou, keby to fungovalo tak ako si predstavujem. Problem je, ze som o tom este necital report od niekoho, kto to realne pouziva - skusim nieco ulovit v diskusii na Cloudynights.
Pavuk_
Kup od Aliena Skywatcher 254/1200 k tomu svojmu a
sprav si binokular - vyjde ta zhruba rovnako ako ten $200 nadstavec. (9500,-Kc <=> $200*30=6000,-+dovoz+clo+rabat(ak ho kupis tu)=cca 9200,- Kc)
;D
Myzer
Pavuk_ napsal: Kup od Aliena Skywatcher 254/1200 k tomu svojmu a
;D
Toto by mi stacilo http://www.miotti.it/images/items/graph ... x125-1.jpg ale venujme sa uz teme. >:(
jose
Příspěvek od jose »
Zdravím.Mám bnk nadstavec Meopta a Zeiss,ten prvý je lomený,druhý priamy sú z mikroskopov,takže na okuláre 23.2mm.Skúšal som to k newtonu 200/1200 a nebolo to nič moc.Jas klesne na 50% na každé oko takže len mesiac,slnko,planéty.Ja to používam len k refraktoru a MAK-u spolu s okulárni ATC 20K,10E to celkom pekne ukazuje.Samozrejme Tie niekoľko tisícové kusy sú kvalitnejšie čo sa týka skla a vrstiev.Môžem to niekedy zo sebou zobrať keď Pavúk zorganizuje zasa Modru a vyskúšame to na jeho rúre.
Astronómii zdar! ;D ;D ;D
Myzer
jose napsal: Zdravím.Mám bnk nadstavec Meopta a Zeiss,ten prvý je lomený,druhý priamy sú z mikroskopov,takže na okuláre 23.2mm.Skúšal som to k newtonu 200/1200 a nebolo to nič moc.Jas klesne na 50% na každé oko takže len mesiac,slnko,planéty.Ja to používam len k refraktoru a MAK-u spolu s okulárni ATC 20K,10E to celkom pekne ukazuje.Samozrejme Tie niekoľko tisícové kusy sú kvalitnejšie čo sa týka skla a vrstiev.Môžem to niekedy zo sebou zobrať keď Pavúk zorganizuje zasa Modru a vyskúšame to na jeho rúre.
To bude dobry napad, som na to zvedavy, ale ten pokles jasu ma desi. :-/
Myzer napsal:
No ono to tak bývá že 100% děleno 2 je 50% :-)
Myzer
Psion napsal:
Asi to tak bude. :-[ Ale nebudem sa vyhovarat, ze som o 4.00 vstaval. :-[ :-[
Myzer
Neviem odkedy to tam uz visi, ale na http://www.dalekohledy.cz/ som si vcera vsimol taku zaujimavu vec od TeleVue. S popisu az mraz beha po chrbte. ;)
SKYMASTER
Příspěvek od SKYMASTER »
Jen chci malinko upozornit pro pouziti tohoto je nutne mit oci v nejakem standardu, ktery jde dioptricky vyrovnat. Pokud napr. trpite tupozrakokosti (neni to az tak vyjimecne) nebo jinou vadou zraku co nelze opravit beznymi brylemi, pak tento produkt neni pro Vas.
SKYMASTER
Psion napsal:
Ono to neni tak hrozne, oci si pak neco zase poskladaji pomoci mozku zpet. Ale dosah v magnitudach mi pomerne vyznamne skutecne klesl pri pouziti binokularniho nastavce. Problem je, ze trpim tupozrakosti a tak nedokazu posoudit, jaky melo vliv, ze obraz jsem mel ostry jen v jednom oku, podle mne to melo velky vyznam. Takze pokles pri dobrych ocich by nemusel byt tak vyrazny. Rozhodne tim ale nejde nahradit BIKUKR ;D
